Ich wüsste gern mal wo die Unterschiede beim Fahrwerk und der Aufhängung zwischen den europäischen CG-Accords und den US-CGs liegen.
Bitte keine wilden spekulationen, sondern nur harte Fakten ;)
wenn du mal den herrn google gefragt hättest wüstest du es!
http://www.jdmuniverse.com/forums/members-rides-event-meet-pictures/81199-my-h22-5spd-swapped-cg5-accord-sedan.html
in dem fall ist zb ein cg5 die limo zum accord aerodeck http://www.prelude-fan.de/aerodeck_ce.htm
nur weil sie cg oder cl heißen müssen die nix mit dem europäischen cg zu tun haben.
im prinzip gibts in den staaten den 4türer zum coupe cg2/4
ich denke mal einige teile werden gleich sein aber welche wird dir keiner wirklich sagen können.
du könntest dir die teile nummern besorgen u man könnte schauen ob die gleichen teilenummern hier auch verbaut sind.
Natürlich habe ich google gefragt, dort aber keine Antwort auf meine Frage gefunden. Das der CG5 eine Limo ist weiß ich auch, das war aber gar nicht die Fragestellung.
Das ist falsch. Der CG5 ist ein Accord der 6. Generation, der Link zeigt aber einen Aerodeck der 5. Generation.
Das die Modelle nicht zwangsläufig was miteinander zu tun haben müssen ist mir klar, gemeinsam haben sie aber, dass sie alle Fahrzeuge der 6. Generation sind.
Unterschiede gibt es sowohl innen als auch außen, das ist mir auch klar. Es könnte aber durchaus sein, dass Fahrwerkskomponenten ähnlich oder sogar gleich sind und genau das wüsste ich gern mit SIcherheit.
Warum willst du Fahrwerksteile vom US Accord verbauen, für das EU Modell bekommst auch alles!!
Soviel ich weiß sind es zwei verschiedene Bodengruppen und auch verschiedene Hersteller der Achsteile.
Was ich mit Sicherheit sagen kann dass die Sturzversteller vom US Accord nicht am EU Accord passen die sind zu lang.
Muss da mal gucken es gab irgendwo im Netz eine Seite wo das genauer stand.
Edit:
US Accord = Mcpherosen
EU Accord = Double Wishbone
Laut www.accordr.org passen die Teile nicht.
Bearbeitet von Lil Krayzee
