Michi020586 Geschrieben 7. September 2010 Geschrieben 7. September 2010 Hallo, habe die Suche benutzt aber nichts gefunden. Ich hab folgendes Problem. Wollte meine Tachobeleuchtung umbauen. Dazu musste ich die Zeiger entfernen. Nach dem Umbau hab ich die Zeiger wieder eingesetzt und den Tacho im Auto montiert. Nachdem ich den Zündschlüssel rumgedreht habe lief der Drehzahlmesser nicht richtig, er hackte immer wieder. Die Geschwindigkeitsanzeige machte beim starten einen Sprung auf gleich 80km/h. Die Temperaturanzeige und die Tankanzeige laufen auch nicht auf ihren Wert und beim abstellen des Motors laufen die Zeiger über den Nullpunkt zurück.:cry: Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Oder muss man irgendwie den Tacho oder sonst was erst wieder einlernen? Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
Accord06 Geschrieben 7. September 2010 Geschrieben 7. September 2010 Da muss man nichts einlernen. Klassischer Fall von Kaputt gebastelt. :wall: Soll ich dir einen neuen besorgen? :D Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
Japandriver Geschrieben 7. September 2010 Geschrieben 7. September 2010 traurig,tut mir auch leid für dich aber klassischer fall von selber schuld. anlernen musst du da nichts. die nadeln haben auch eine gewisse vorspannung,wenn man da die zeiger einfach nur so abmacht,dann wird das nichts mehr. denke mal die einzige lösung wird wohl ein neues kombi instrument sein Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Vlaff Geschrieben 8. September 2010 Geschrieben 8. September 2010 Kannst de no mal probieren das zündung einschaltest und dann die Nadeln einsteckst. Dann Funz es ein bischen richteigaber auch ned alees. Ist nur vorab eine lösung bis der neue tacho drin ist Zitieren
sixxer Geschrieben 8. September 2010 Geschrieben 8. September 2010 Was genau hast du denn versucht umzubauen? Zitieren
Die Sonne Geschrieben 8. September 2010 Geschrieben 8. September 2010 hilfe, an einem sensiblen messinstrument würde ich niemals rumspielen. aber ok, nun ist es passiert und nicht mehr zu ändern. ich persönlich würde aber ins autohaus fahren, und es dort richten/ beheben lassen, bevor vielleicht noch mehr kaputt geht. tut mir leid für dich :cry: Zitieren ...und weg...
Michi020586 Geschrieben 8. September 2010 Autor Geschrieben 8. September 2010 tja wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Hab die Zeiger runter genommen weil ich die Beleuchtung umbauen wollte. Hab hinter die schwarzen Tachoscheiben blaue Folie geklebt damit die Zahlen blau leuchten. Sieht auch echt super aus, nur eben die Zeiger funktionieren nicht mehr richtig. Naja mal schauen was ich da mach. Hab eine Firma angeschrieben die Tachos repariert, mal schauen was die mir antworten. Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
Accord06 Geschrieben 8. September 2010 Geschrieben 8. September 2010 tja wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Is ja richtig, hätt ich auch gesagt wenn ich zB. nen Golf3 fahre wo son Tacho 100€ kostet. Ein neuer kostet bei Honda garantiert im 4stelligen Bereich.Das hätte mich schon abgeschreckt. Zumal der Accord Tacho ja kein 0815 Tacho ist wie es vor 10-15 Jahren die Teile waren. Wie gesagt, wenn du nen gebrauchten brauchst, PN an mich. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
Vlaff Geschrieben 8. September 2010 Geschrieben 8. September 2010 Hab schon mal angefragt für bekannten hat auch einem CG4 was es kosten soll. Der HH hat gemeint Drehzahlmesser allein 150€ und der tacho 270€ oder das ganze komplett für knapp 1000€ dann. Zitieren
Michi020586 Geschrieben 8. September 2010 Autor Geschrieben 8. September 2010 Hab einen Teil der Probleme behoben bekommen. Zeiger laufen beim Fahren wieder einwandfrei ohne zu hacken. Drehzahl, Geschwindigkeit, Tank und Temperaturanzeige funktionieren auch richtig, zeigen also die richtigen Werte an. Einziges Übel: beim ausmachen des Motors, beim zurückdrehen des Zündschlüssels springt der Zeiger von der Geschwindigkeit auf 50 km/h. Wenn ich danach die Zündung wieder an mache springt der Zeiger auf 0 km/h und die Anzeige funktioniert ohne Probleme bis zum nächsten abstellen... Hier mal ein Bild von der geänderten Beleuchtung Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
AccordmachtLaune Geschrieben 8. September 2010 Geschrieben 8. September 2010 Lob! Sieht schick aus! Aber nach einer Bauanleitung frage ich dich lieber nicht ;) Zitieren
Japandriver Geschrieben 8. September 2010 Geschrieben 8. September 2010 man gut das er wieder funzt,schwein gehabt,aber fazit viel arbeit,viel streß dafür das du jetzt einen tacho hast der aussieht wie einer vom passat oder golf:D schön blau-rot:D:D Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Mugi Geschrieben 8. September 2010 Geschrieben 8. September 2010 man gut das er wieder funzt,schwein gehabt,aber fazit viel arbeit,viel streß dafür das du jetzt einen tacho hast der aussieht wie einer vom passat oder golf:D schön blau-rot:D:D wie bei vw, die armen japaner:wall: Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D
Accord06 Geschrieben 8. September 2010 Geschrieben 8. September 2010 Blauen Tacho gibts auch schon ab Werk ;) Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
Japandriver Geschrieben 8. September 2010 Geschrieben 8. September 2010 naja aber das orginal blau ist anders,war ja auch nur nen spaß Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Michi020586 Geschrieben 8. September 2010 Autor Geschrieben 8. September 2010 So viele Farbkombinationen die gut ausschauen gibt s ja nicht. Oder will jemand einen rot-pinken Tacho? Welches Modell hat nochmal den blauen Tacho? Hat jemand Bilder davon? Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
Japandriver Geschrieben 8. September 2010 Geschrieben 8. September 2010 blauer tacho war glaube ich beim sport facelift,ja die kombination ist schon schön,aber leider schon von vw unter denn nagel gerissen Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
soichiros freund Geschrieben 9. September 2010 Geschrieben 9. September 2010 Oder will jemand einen rot-pinken Tacho? hier ich:D Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
znarf91 Geschrieben 10. September 2010 Geschrieben 10. September 2010 warum nur den tacho? warum nicht gleich den ganzen Innenraum in rot-pinker Plüschoptik gestalten? :wall: Zitieren
