Hi,
ich hab das Problem/Glück das mein original Krümmer gebrochen ist. Jetzt wollte ich mal fragen ob es evtl. Edelstahlkrümmer für den CC gibt. Hab leider nicht wirklich was für den gefunden. :(
Wie sieht das aus, weiß jemand ob der Krümmer vom Prelude (H22) vielleicht passt?
MfG Tony
Der vom Prelude dürfte nciht passen, da die luden ein H-Block haben und dein accord ein F-Block hat.
obs einen fächerkrümmer aus edelstahl für deinen gibt, schau ich gleich mal. ich meld mich dann wieder.
edit: http://www.nnomo.de hat welche im angebot. allerdings nur zwischen 400 und 700€, schau am besten mal selber nach -> http://www.nnomo.de -> produkte -> fächerkrümmer&Vorschalldämpfer
:wink:
Danke schonmal für die Antworten. Nnomo hat ganz schöne Preise.Hatte auchmal da angefragt aber sieht schlecht aus. Naja muss ich mal gucken.
Aber wenn ihr was seht immer bescheid sagen. :D
MfG Tony
Hi mußt du mal auf die seite http://www.turbokits.de gucken da sind mehrere Hersteller
da könnte was dabei sein !! :schock: :roll:
Es könnte der Krümmer eines Accord coupes 2.2 Bj97 passen wenn du glück hast
ich erkundige mich aber noch bei meinem Mechaniker ! ?( :keks: :weißnich:!
Denn Krümmer gibt es mit Keramikbeschichtung bei DC-sports!
Honda Accord
Original von CE7
guck mal bei http://www.tss-tuning.de die habe glaub ich einen!!!
habe aber mal ne frag und zwar was ist der unterschied zwischen einem CC7 und eune CE7 MSD???
weil für den CE7 gibbet nen krümmer aber mit dem Kommentar "nur in Verbindung mit Mittelschalldämpfer von CC7 möglich"
da sehe ich keine logik...
Wo sollte dann der kat sein :grummel: :grummel: :grummel:
etwas ist da faul...
@dady... Auf den zylinderkopf könnte er schon passen, aber dass die rohrführung passt bezweifle ich stark...
Da kann dier der klaus von nnomo einen krümmer selbst zusammenschweissen. :D
ein kumpel von mir hatte sich bei nnomo eine komplettanlage machen lassen, der sound war arschgeil, leider passte sie nur beim 3ten anlauf akzepabel...
greetz zuki
Beim oberen Teil hast du ja die 4 ausgänge , und davon der linke (wenn du davor stehst) ist gebrochen. Ich kann zwar ohne probleme fahren aber der pustet ganz schön was raus.
Ich glaube ich hole mir das Originalteil auf nem Schrotplatz. Da nächstes Jahr sowieso ein anderer Motor reinsoll. :D
Deswegen wollte ich auch wissen ob der vom H22 passt. ;)
MfG Tony
Original von Martin-CE7
oh bei mir soll auch demnächst ein neuer motor rein mein traum wäre der type r vom atr
na mal schauen wünsch dir glück
atr kannst du vergessen.
motor selbst ist gross von den abmessungen her.
punkto getriebe geht es auch nicht :D
habe selbst mal 1-2 abklärungen desswegen gemacht...
PS: mit dem geld was ein atr-motor kosstet kannst du ein turbo oder komprssorumbau machen.
von den einbaukossten noch micht gesprochen. :P
greetz
Original von Road Devil
soll im übrigen ein bekanntes cc/ce problem sein.
die bewerter in freising haben gestauant als sie saschas 100%ig ganzen krümmer sahen :D 8) :D
Hi habe mich bei meinem mechaniker gesprochen ! :wall:
Der krümmer vom Accord coupe 2.2 USA Bj.:97 paßt von den Verschraubung her nur ob du unten dann an der Ölwanne vorbei kommst ist fraglich ! :motz:
Ich mußte bei mir das Entstück umschweißen so das es früher zusammen geht !
Muß man sehen wir probieren das in laufe der woche mal aus! :D
Weiter infos folgen dann !! :wink: :keks:
Honda Accord
So nach langem hin und her hab ich mir nen Krümmer von TSS geholt und heute drangeschraubt. Ich sag mal so ,wenn man keine Hebebühne hat ist das schwer den zu wechseln. :motz: Musste mir dann in so einer Hobbywerkstadt eine leihen. 2 stunden hats gedauert. Normal wäre ich nach knapp einer Stunde fertig gewesen, nur gabs eine Schraube hinter dem Krümmer die nicht im Werkstadtbuch stand und die mit dem Motorblock und Krümmer verschraubt ist.
Natürlich kommt man mit ner Ratsche nicht dran die ist wenns hoch kommt 5mm zu breit. Also Auto hochgefahren und von unten gefummelt. Naja zu guter letzt hab ich für die Lambdasonde die Spezialnuss von Honda vergessen auszuleihen, da hab ich kurzerhand die Kabel durchgeschnitten und nachher mit Klemmen wieder zusammen gemacht.
Mal ne Frage : an der Lambda sind 4 Kabel 2 farbige und 2 schwarze. Hab nicht aufgepasst bei den schwarzenkabeln ist das schlimm wenn die vertauscht sind?
Ich bin total platt bei dem heißen Wetter.
Aber ganz zufrieden bin ich nicht, da irgendetwas noch leicht klappert beim gasgeben.
Wie bekommt man eigentlich Fingerabdrücke vom Krümmer wenn die sich eingebrant haben? Ich hab ganz vergessen denn vorher zu entfetten mit Waschbenzin. :wall:
MfG Tony :wink:
Nen Fächer hatte ich auch in meinem alten CE2, nachdem der original Krümmer gebrochen war.
Ging oben herum erheblich besser war schon ne geile Sache.
Den TÜV hat es auch nicht interessiert, die wissen eh nicht was Original oder Fälschung ist.
Stephan Große
Ich sag mal so , ich musste eine Woche lang mit nem Corsa B Diesel und 45 Ps rumfahren, deshalb ist das schwer zu sagen ob der besser geht :D. ich würde aber auch sagen das der obenrum besser geht. wenn der kat noch leer wäre würde man evtl. mehr spüren.
Krümmer ist ein 4-2-1.(bezeichnung ist FK-180)
Link zu TSS
Wie poliert man sowas denn raus?
MfG Tony
