Also der Adapter sieht so aus:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/79/3957379/400_6636323066643232.jpg
Der wird einfach an das Ende des Originalkabels gesteckt.
Der Blaue Stecker kommt dann in das Serienradio und die Offenen enden verbindet man mit den steckern vom neuen Radio was ja meistens ISO Norm Stecker hat.
Vom Platzt her müsste da auch ein Monociever mit TFT hinpassen nur das er dann wahrscheinlich die Klimasteuerung verdeckt.
Ausserdem ist die Position auch relativ tief für nen Bildschirm aber im TSX haben das schon einige so gemacht:
http://www.sincerussia.com/myelin/tsx/avicopenside.jpghttp://www.sincerussia.com/myelin/tsx/avicopenfront.jpg
Hi Darkman!! :wink:
Danke, dass Du nachgeschaut hast, wegen der Blende.
Noch ne Frage, ich muß ja nicht den Adapterstecker benutzen, sondern kann mir ja trotzdem Stromkabel von der Batterie extra ziehen, wegen Endstufen usw...???
Also kann ich theoretisch nur den Radio in den Schacht und Kabel etrax ziehen??? ?(
ricsman30
Wer später bremst, ist länger schnell :D
hallo kameraden!!!
das mit der blende inspiriert mich immer mehr. ich denke ich werde das mal in angriff nehmen.mal sehen was daraus wird.ich mache dann mal ne lagemeldung wenns soweit ist!!!!
bis denndann!!
