wowa556 Geschrieben 18. Oktober 2006 Geschrieben 18. Oktober 2006 Bei mir muss ich pro 5000km ca. 500ml nachfühlen. Habe 0w40. Im V-tec bereich verbraucht der motor mehr öl. Der prisst bei mir unten am getriebe raus wenn ich mal richtig freaky fahre. Zitieren
lateindan2004 Geschrieben 18. Oktober 2006 Geschrieben 18. Oktober 2006 fahre mit 5w50 und muss ca. alle 7000 km 200ml nachfüllen bei heufiger fahrt um 220km/h 0w40: Kaltstartvehalten gegenüber dem 5w50 besser, siedet leider bei Hochleistung schneller als bei 5w50 ... Zitieren
jarhead Geschrieben 24. Oktober 2006 Geschrieben 24. Oktober 2006 der Verbrauch is normal. Hab mal mit meinem Mechaniker gesprochen. Der meinte das is ganz unterschiedlich. Mal hat man Motoren die gar nix nehmen, mal aber auch Motoren die ordentlich Öl schlucken. Das hat aber meist nix zu bedeuten. Ich hab ne Weile 5W40 gefahren und bin aber auf 10W40 umgestiegen weil er bei mir das Öl auch weggesoffen hat wie nix gutes. Mit dem 10er fahre ich ganz gut. hatte mit dem 10er jetzt 2 Liter auf 15tkm.das is für meinen Honda ganz gut Zitieren das Zeichen "Nicht entflammbar" ist eine große Herausforderung
Honda Acc ch6 Geschrieben 24. Oktober 2006 Geschrieben 24. Oktober 2006 Ich benutz 10 W40 verbraucht nix. Bin mal beim Civic von 10W40 auf 5W40 umgestiegen da hat er dann au ne kleinigkeit verbraucht. Aber mur minimal, braucht nie was nachgießen. Zitieren Mein Auto
HondaNRW Geschrieben 5. Februar 2007 Geschrieben 5. Februar 2007 also normalerweis dürfte zwischen den Intervallen kein Ölverbrauch da sein ! Zitieren Accord CL9
jarhead Geschrieben 5. Februar 2007 Geschrieben 5. Februar 2007 bei einem Neuwagen nicht..das kann sein..aber wie oben schon angemerkt..mal hat man glück mal pech.. Zitieren das Zeichen "Nicht entflammbar" ist eine große Herausforderung
HondaNRW Geschrieben 5. Februar 2007 Geschrieben 5. Februar 2007 ja wenn ich hier lese 500 ml bei 5000 km. Da kann man definitiv sagen das der Motor im Arsch is Zitieren Accord CL9
d0zz3r Geschrieben 5. Februar 2007 Geschrieben 5. Februar 2007 Da muss ich sagen, dass du dich mit Hondas anscheinend nicht genügend auskennst oder falsche infos bekommen hast! Kann total unterschiedlich sein! Hab auch schon von 1l pro 1000km Accord Type R's gehört! Die laufen aber auch :schock: Zitieren Gizzle da Fizzle for Rizzle http://images.spritmonitor.de/164212.png
jarhead Geschrieben 5. Februar 2007 Geschrieben 5. Februar 2007 richtig d0zz3r...fahre nu seid 30tkm 10w40, und er nimmt mittlerweile gar nix mehr... Zitieren das Zeichen "Nicht entflammbar" ist eine große Herausforderung
Gast NDCG8 Geschrieben 5. Februar 2007 Geschrieben 5. Februar 2007 Original von HondaNRW ja wenn ich hier lese 500 ml bei 5000 km. Da kann man definitiv sagen das der Motor im a*sch is warum sollte ein motor hinüber sein, wenn er sich öl gönnt - so einen schwachsinn höre ich das erste mal! ganz im gegenteil, gerade wenn sich ein motor öl nimmt (je nach fahrweiße) und erst recht bei höherer drehzahl und im VTEC, dann läuft er gut! ölverbrauch muss da sein, sonst stimmt was nicht! Edit: Abgsehen davon sind 500ml auf 5000 km normal! Zitieren
HondaNRW Geschrieben 6. Februar 2007 Geschrieben 6. Februar 2007 die Meister die ich kenne bei Honda sagen das es schon das maximale der Gefühle ist 500 ml bei 5000tkm an Öl zu verbrauchen. Und Vtec hin oder her. 1l auf 1000 tkm sind absolut Scheiße und zuviel Zitieren Accord CL9
jarhead Geschrieben 6. Februar 2007 Geschrieben 6. Februar 2007 nunja..kommt auch darauf an was für ein öl es ist...is doch logisch das sich 0W40 oder 0W30 schneller wegsaugen lässt, als 10W40...welches ja dicker is...und mit dem hochtourigen fahren hat das auch was zu tun, kann nicht genau sagen woran es liegt, aber wenn ich meinen CG9 mit 220 über die Autobahn prügel ist der Ölverbrauch mit 0W40 sehr hoch..da ist 1 Liter auf 1000km nichts ungewöhnliches... also zumindest ist das meine, und anscheinend auch die Erfahrung anderer Accordianer... und wenn deine MEister sagen, das 5 liter auf 5tkm das höchste der Gefühle ist, dann gehe ich mal davon aus das die Neuwagen/Hondas die noch nicht so alt sind meinen. Zitieren das Zeichen "Nicht entflammbar" ist eine große Herausforderung
Gast NDCG8 Geschrieben 6. Februar 2007 Geschrieben 6. Februar 2007 genau das meine ich bspw. bei 220 auf der Autobahn = im VTEC da gönnen sich die Motoren eben bissi mehr Öl! Ich finde das aber nicht weiter tragisch, denn die regelmäßige Kontrolle des Öls ist sowieso Pflicht, denn auf den KD-Intervall kann man sich bei dieser Sache nicht verlassen! Zitieren
B-CH6 Geschrieben 6. Februar 2007 Geschrieben 6. Februar 2007 Original von NDCG8 ........ die regelmäßige Kontrolle des Öls ist sowieso Pflicht, denn auf den KD-Intervall kann man sich bei dieser Sache nicht verlassen! genau... ich habe zwar zwischen den durchsichten keinen nachfüllbedarf, aber ich kontrolliere doch ab und zu... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
Accordslf Geschrieben 16. Februar 2007 Geschrieben 16. Februar 2007 hey, Also ich bin schon paar Hondas gefahren und viele bis über die 200000km und ich muss sagen bei keinen mußte ich je Öl nachfüllen. Ich denke das liegt am Fahrstil,weil meine Hondawerkstadt sagt das es nicht seien sollte das man nachfüllt zwischen den 10000km Insp. Aber mal nen halben Liter denke ich ist normal wenn man hört was andere so nachfüllen............ :auslachen:VW,AUDI,FIAT Zitieren Einmal Honda immer Honda
Tomassino Geschrieben 17. Februar 2007 Geschrieben 17. Februar 2007 Bei mir auch kein messbarer Ölverbrauch. Habe jetzt mit dem 5W40 Vollsynth. Öl ca. 7000km weg, und der hat sich bisher nichts genommen. Es kann schon mal sein, dass die Motoren der F-Serie oben durch die Dichtung ein bisschen Öl durchpressen, aber das der am Getriebe leckt, das ist net so gut. Also da bahnt sich glaub ich etwas an. Zitieren
PAPA JOHN Geschrieben 17. Februar 2007 Geschrieben 17. Februar 2007 wenn das öl sich unten am getriebe durchsickert, dann sieht es schwer nach einem defecktem wellendichtring aus. und das wird auch auch paar taler kosten, weil das getriebe und das schwungrad raus müssen um das dichtring zu erneuern. wenn ein motor ein bisschen öl verbrennt, ist es normal, aber wenn der leckt, da muss man schon ein bisschen aufpassen Zitieren
Accord cg8 Geschrieben 5. März 2007 Geschrieben 5. März 2007 Also ich weiß auch nicht was der Nrw hat:blah:500ml auf 5000 Km völlig normal.Den Meister will ich sehn der dir sagt das der Motor hin ist.Zb Handbuch VW Passat Pumpe Düse TDI Zitat "Ein Ölverbrauch von 1 Liter auf 8000 KM ist normal" Bye Zitieren
cabkiller Geschrieben 6. März 2007 Geschrieben 6. März 2007 ich durfte jetzt auch einen ölverbrauch von ca 200-300ml feststellen (auf die letzten 6000km denke ich).., hat mich auch sehr gewundert als ich beim nachgucken auf min war..naja.. ein wenig sollten sie ja nehmen ;) Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
NavyAcci Geschrieben 11. März 2007 Geschrieben 11. März 2007 Naja, Ölverbrauch sollte schon im Rahmen bleiben... Wenn die "Blaue" Wolke aus dem Auspuff kommt, würd ich nicht mehr Rausposaunen das das normal ist... Also meiner lag letztens so bei nem halben Liter auf 8000km und ich hab das Castrol formula RS 0W40 drinne...kann zufrieden sein, mein Civic hat vorher garnix verbraucht. war aber auch ein non-VTEC:D Zitieren ->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
pali2805 Geschrieben 2. Februar 2008 Geschrieben 2. Februar 2008 Hi Leute, wieviel öl verbraucht euer acci. Ich musste heute 1,5l nachfüllen:schock:, obwohl ich seit der letzten füllung nichtmal 1000km gefahren bin. Dass komische ist, er ist weder undicht noch bläst er es hinten raus. Zitieren
Honda Acc ch6 Geschrieben 4. Februar 2008 Geschrieben 4. Februar 2008 Hast du den Filter mitgewechselt? den muss man auch befüllen. das heisst nach dem ersten befüllen erstmal den motor für 10 Sekunden starten, und dann nochmal nach kippen. da geht immer noch etwas rein. nur komisch das deine Leuchte im cockpit nicht geleuchtet hat. weil ein und halb liter sind schon viel. ansonsten Werkstatt aufsuchen. Zitieren Mein Auto
pali2805 Geschrieben 4. Februar 2008 Geschrieben 4. Februar 2008 da hat noch nie was geleuchtet, aber ich muss echt oft öl nachfüllen, schon ein bisschen komisch:schock:. Kann es auch sein dass es am v-tec liegt, fahre nämlich oft im v-tec bereich:D. Zitieren
B-CH6 Geschrieben 4. Februar 2008 Geschrieben 4. Februar 2008 da hat noch nie was geleuchtet, aber ich muss echt oft öl nachfüllen, schon ein bisschen komisch:schock:. Kann es auch sein dass es am v-tec liegt, fahre nämlich oft im v-tec bereich:D. ja, verschleiß. Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
Honda Acc ch6 Geschrieben 5. Februar 2008 Geschrieben 5. Februar 2008 da hat noch nie was geleuchtet, aber ich muss echt oft öl nachfüllen, schon ein bisschen komisch:schock:. Kann es auch sein dass es am v-tec liegt, fahre nämlich oft im v-tec bereich:D. Es kann ja auch sein das die Leuchte defekt ist. probier mal eine Fahrweise ohne VTEC und dann kontrollier den ölverbrauch. kann am VTEC liegen. wenn nicht dann Werkstatt aufsuchen. Das ist schon viel was der braucht. Zitieren Mein Auto
