Original von Stefan-do
also ich habe heute mit einen techniker aus offenbach gesprochen....
die "Comfortfunktion" ist nicht vorhanden... also nichts mit einfach nur software ändern
stimmt, sie ist bei uns nicht vorhanden (s.o.), aber vorbereitet, wie Du z.B. siehst, wenn Du auf der FB auf der UNLOCK- Taste bleibts. Schau Dir dabei mal an, was die LED der FB macht... :P
Zitat aus dem Werkstatthandbuch:
Funktion des Schließzylinders
Den Zündschlüssel in den Schließzylinder der Fahrertür einstecken. Zur Betätigung der Fensterheber den Schlüssel innerhalb von 10 Sekunden drehen (gleiche Richtung wie zuvor):
Zum Öffnen nach rechts.
Zum Schließen nach links.
Ferngesteuerte Betätigung
Durch eine zweite Betätigung und Halten der UNLOCK-Taste auf der Fernbedienung beginnt das Öffnen der Fenster.
Steht so drin, funzt aber net - heißt aber für mich daß da was vorbereitet ist.
  • Antworten 81
Original von Daccord
der honda techniker meinte jedenfalls das da nichts vorbereitet ist. kann natürlich auch sein das er es einfach nicht besser wußte! es geht aber auf keinen fall per software. ich versuch mal im dez einen anderen techniker zu nerven wenn ich in offenbach bin
HONDA Accord 2.2i-CTDi Executive, Leder, DVD Navi
Ist def. nicht mit Software zur regeln.Dazu muss ein Modul rein, was den Strom für paar Sekunden freigibt.Damit der FH das Signal zum schließen bekommt.Das geht nur mit einem relais! ;)
ich habe folgenden Link bei Google gefunden!Leider spreche ich kein spanisch. Es hat aber bei Ebay in Spanien jemand eine Alarmanlage mit Anschluß für die Komfortschaltung eingestellt!?! Vielleicht hilft das ja weiter:
eBay EspaDa: Highend RHINO ALARMANLAGE + Multi level Security ...1 Zusatzkanal ( Timer ) Zum Beispiel zur Ansteuerung der Komfortschließung ... Honda Accord , Civic , Concerto , CR - V , NSX , Shuttle , Legend , ...
cgi1.ebay.es/aw-cgi/eBayISAPI.dll?ViewItemWithCategory&item=8069102830 - 118k - Zusätzliches Ergebnis - Im Cache - Ähnliche Seiten
:wink:
:D Ich habe bei den Anbietern der Warnanlage mal angefragt, ob die eine Komfortschließung anbieten. Heute habe ich die Anwort bekommen, dass so eine Schlißung für 39€ zu haben ist!!! Ich werde ein weiteres Mail losschicken, und werde den genauen Fahrzeugtyp mal angeben, mal schauen was passiert :D
Hallo Leute,
ich habe heute mit der Hotline der Firma:
http://www.1clickshop.de/
telefoniert. Die sagten mir, das Sie ein Modul mit Timerfunktion haben und dieses Universell verwendbar ist. ( Türen und Schiebedach kann man(n) damit wohl schliessen. In meinem leichtsinnigen Kopf ( als nicht Elektriker :D ) habe ich das Modul mal bestellt ( 39,90 zzgl. Versand 7,90 € ) und werde es ( wenn denn mein Auto mal kommt ) einbauen.
Dann mehr :))
Original von JAMSWOLF
ich habe heute mit der Hotline der Firma:http://www.1clickshop.de/
Das Teil hab ich gerade auf der HP gesucht und nicht gefunden ?(
... aber wie soll das funktionieren? Klingt für mcih so, als ob einfach FH-schließen für einen bestimmten Zeitraum nach aktivieren gedrückt wird.
Und was passiert, wenn die Fenster schon zu sind? Nach 15 sek. raucht dann der Motor ab ...? :roll:
Also Leute,
ich muss mir schon ein schmunzeln verkneifen wenn ich hier lese wieviel Energie in das Thema "Komfortschließen" gesteckt wird. Suchen bis zum umfallen, komplizierte Umbauaktionen........ich habe es bisher immer fertig gebracht vor dem verschließen des Fahrzeugs Fenster und Schiebedach zu schließen.....ganz von allein!
:D
Ich muß wirklich staunen......... ;) :wink:
Original von HondaHolli
Also Leute,
:D
Schaffen wir auch MEIST.
Nur dumm, wenn die Zündung schon aus ist und die Freundin die Tür aufreißt.
Dann ist nämlich sofort Ende mit eFH.
Cooler und einfacher wäre es halt automatisch.
Also Leute,
:D
Hallo HondaHolli,
ich habe zwei Kinder und nee Frau............ da kann man(n) sich nicht auch noch um die Fenster und das schiebedach kümmern :wall:
Also Leute,
:D
Hi Hondaholli,
es gibt viele Sachen, die man allein machen kann, mir macht es zu zweit aber mehr Spaß-ich und meine Schlüsselfernbedienung-:)
Es ist ja auch das Hobby basteln. Manche löten Tage an ihrer Modelleisenbahn damit die Schranken automatisch schließen, wenn der Zug kommt. Wozu? Die Plastikmännchen laufen ja nicht von alleine auf die Gleise....
Also, steckt weiter Energie rein, ich bin gespannt, ob einer ne Lösung findet!
Mitch
Apropos basteln: Da fällt mir noch was schickes ein, zur Erhöhung der aktiven Sicherheit, wies so schön heißt. :D
Nachdem ich mit einen Vertriebler gesprochen habe, kam mir eine super Konzeptidee für den Acci:
:D Man verbaue eine Wärembildkamera unterhalb der Stoßstange und verbinde sie mit dem Navibildschirm :P :D
Von der Sache her absolut einfach: das Teil läßt sich über netzbetrieb betreiben, ist spritzdicht und hat einen Videoausgang - leider kostet es auch nur EUR 5000,-- ;)
leider auch der Grund, weshalb eine Durchführung wohl nicht stattfinden wird. :angel:
Nää. Dann lieber Head-up Display. :D
Sonst muß ich ja immer auf das Navi gucken :roll:
Original von Wörsty
Stimmt, ist auch was nettes :D
Hatte ich mir mal vor vielen vielen Jahren in meinen Corsa gebaut
Man projeziere einfach eine LED- Anzeige spiegelverkert auf die Windschutzscheibe.
Funktoniert überraschen gut, sogar bei Sonnenlicht 8)
... wäre sogar mal ne Idee zum Testen, wenn mal irgendwo ne obere Abdeckung der Mittelkonsole rumliegt, könnte man es daran mal ausprobieren, z.B. dort ein kleines Display liegend einzubauen. Der Rest ist Ansteuerung ;)
:wink:
tja, mein schiebedach war erst vor 2 tagen wieder die ganze nacht offen :( zum glück nur auf kippe, sitze blieben trocken :)
ideal wäre ja: schlüssel abziehen und schiebedach automatisch zu. in der not würde es auch ein summer tun
