Danke für deine informativen Ausführungen.
Jetzt müsste ich nur noch wissen was denn bei meinem CL7 2.0i VTEC Sport mit 150PS Sinn machen würde, und dem Motor nicht schadet!!
Danke im Voraus!
Grüße Fabian
  • Antworten 50
Hey,
@faro84
Du hast lt. Honda aber 155PS. ;)
@Martin-CE7
Er hat nen K20 im Accord.
Ach udn eine Frage, kannst Du spez. Firmen empfehlen?
@Type S
Bist doch der schwartze vom xs treffen wo spoon eg4 und ich bei dir waren oder der mit den silbernen streifen glaube?
ehm für den Type S wüsst ich nix, da musst mal mit Spoon reden aber da es ein japanisches Modell ist, wird da drüben einiges/auch das beste zu finden sein
wenn es der k20 ist, dann überleg mal ob der kopf vom CTR passt der hat ja auch einen K20 Block oder lieg ich jetzt total falsch, wenn nicht müsste der kopf eigentlich passen, ich werd mich da mal genauer informieren und mich mal belesen.
ehm, ist es ein dohc oder ein sohc, wenn es ein sohc ist, kann es eigentlich schlecht nen k20 sein, denn der ist dohc und die blöcke sind unterschiedlich
@Martin-CE7
Genau der bin ich(schwarzer/quarzblauer Accord.
Das was der faro84 drinnen hat ist der k20(2l, 155PS), das was ich habe ist der K24, und man zwar schon "Hardware"-mässig was machen, aber es gibt für meinen Motor noch keine Möglichkeit der sauberen Abstimmung. Es gibt zb. noch nix von Hondata, und Rikli bzw. Nnomo haben nur über Apexi abgestimmt. :(
achklar, bei faro bin ich von nem alten coupe ausgegangen man man man mein fehler
bei dem k20 gibts einiges zu machen, zb ctr kopf, der block ist der selbe
oder sogar den euro r kopf aus japan ist doch auch ein k20?
hab mich noch nciht weiter gekümmert um die cl accords, wie gesagt da muss spoon mal was zu sagen
werde ihn mal drauf ansprechen, er hat da viel nachgeforscht.
ich selbst informier mich über H/F motoren :D
aber schön das hier endlich mal leben rein kommt
und wegen der abstimmung mal eg4 fragen, das ist sein spezialgebiet ist ja auch hier angemeldet, schreib ihm ne sms damit er morgen mal was zu sagen kann
aber gelesenhab ic davon auch schon, dass da nicht viel funktioniert bzw. es kaum was gibt
Erstmal die Abgasanlage noch bisschen omptimieren, dass kommt im Winter.Vom Ansaugweg her bleibt es so, ist fast die sinnvollste Lösung wie es jetzt ist.Der Rest macht nur Krach.Und mit dem Motor....ich sag nur Frankenstein-Swap.Allerdings ohne Abstimmung sinnlose Geldvernichtung für vielleicht 5PS. :grummel:
Rest wird sich zeigen... 8)
Original von Type-S
@Martin-CE7
es gibt eine Lösung, quatschen wir in Ruhe mal drüber
Original von eg4
..es gibt eine Lösung, quatschen wir in Ruhe mal drüber
Achso, du meinst den VTEC mit Hand schalten... :angel: :auslachen:
Danke für eure Informationen!
Habe jetzt erst mal den LUftfiltereinsatz getauscht, was aber an Leistung eigentlich nicht viel bringt wie ich meine! Werde mir über den Winter eine Duplex Komplettanlage von Bastuck anschaffen. Die sollte dann schon ein bisschen Leistung bringen oder?
Was wäre für ein Fächerkrümmer geeignet für meinen K20 Motor, wie kann ich eine größere Drosselklappe einbauen!
@ Heimdall: Was meinst du mit zb ctr Kopf oder Euro R Kopf? Was bringt das?
Danke im Voraus!
grüße Fabian
Also fangen wir mal ein wenig an mit spinnen (wie gesagt mit den K-Motoren kenn ich mich nicht so aus)
Der EuroR aus Japan hat den selben Block wie du, da müsste (in der Theorie) der Kopf (vom EuroR) auf deinen passen.
Das Verdichtungsverhältnis wird geändert
Du kannst aber auch den Kopf vom CTR nehmen, ist in Japan der selbe Motor wie im EuroR, somit könntest du eine Leistung von 200-220PS erreichen
zur dublex Anlage: bin mir nicht sicher, dass es eine so gute Idee ist, für den stock K20 wird der gesamte Durchmesser zu groß sein, also kann es passieren, dass du (Standard) Leistung verlierst.
Am besten du sprichst mal SpoonCL9 an, der kann dir genaueres zum K sagen udn vielleicht weiter helfen
Danke für die schnelle antwort werde mich mit IHm in Verbindung setzen.
Weißt du wo man einen solchen Kopf herbekommt, und braucht mein accord dann viel mehr sprit? Dem Motor schadet das aber nicht, oder? was genau wird da verändert??
Grüße Fabian
warum soll es den motor schaden
der block ist eh der selbe also du hast im block die selben sachen drinn wie ein ctr/euro R darum auch dei selbe bezeichnung
Block
http://www.peugeot-oldtimer.de/peugeots/404lim/motorblock_vR.jpg
Zylinderkopf
http://www.forum-auto.de/dat/zylinderkopf_21i.jpg
du müsstest den kopf wechseln, aber wie gesagt genaueres wird dir spoon verraten oder eg4 er weiß da auch mehr bescheid
wenn du die kolben und den kopf vom CTR nimmst, hasst du den identischen Motor wie der CTR. Problem ist nur die ECU
selbst der JDM CTR hat andere Kolben als unserer CTR, was hat der CL7 für eine Verdichtung?
nö zylinderkopfe sind ja fast identisch, beim CTR sind nur minimal die Kanäle bearbeitet.
wie gesagt beim Japankit fürn CTR sind ja auch Kolben dabei
theoretisch schon, nur läuft beim accord navi, klima etc. auch über die ecu. Das ist das Problem
Guten Morgen an alle!
Ich hab nur Klima in meinem Accord!
Wo bekomme ich denn das Japankit für den CTR und wieviel kostet das?
Rentiert sich das überhaupt!
Kann man nicht andere Sachen auch noch machen um die Leistung zu optimieren und den Motor nicht zu schädigen???
Wäre über Vorschlöge sehr dankbar!
Grüße Fabian
turbo? kompressor.
also meiner meinung lohnt sich das alle mal, würd es aber erst machen wenn die garantie abelaufen ist.
das kit (wenn man es so nennen kann) bekommst nur aus japan
aber es würde auch ein eu ctr kit reichen.
also kolben vom ctr und kopf vom ctr
@matze: ist beim ctr auch die klima übers ecu geregelt?
wenn ja kann er ja die ecu vom ctr nehmen, dürfte dann passen
Original von Heimdall
nein, der CTR hat manuelle Klima drin.Der Accord Klimaautomatik.
So einfach ist das nicht mit dm Kopf draufsetzten, dazu mussvom Nockenwellenrad nen Stück abgeflext werden.Und das ist ne heisse Aktion.
Kompressoer kost für den CL7 von comptech um die 4000€.
