Original von SpoonEJ9
Original von Heimdall
@matze: ist beim ctr auch die klima übers ecu geregelt?
wenn ja kann er ja die ecu vom ctr nehmen, dürfte dann passen
nein, der CTR hat manuelle Klima drin.Der Accord Klimaautomatik.
So einfach ist das nicht mit dm Kopf draufsetzten, dazu mussvom Nockenwellenrad nen Stück abgeflext werden.Und das ist ne heisse Aktion.
Kompressoer kost für den CL7 von comptech um die 4000€.
na da ist ja endlich der meister.
so los lass dich mal aus, warum soll man das nockenwellenrad abflexen, versteh ich nicht, es bleibt immer noch ein k wenn man da den atr oder ctr kopd frauf setzt hat er ja das rad von den R's
  • Antworten 50
Weil sich die Auslassnockenwelle weiter dreht.Ausserdem muss der DZ-Bereich runtergesetzt werden.Der CTR Kopf dreht bis über 8000.Das verträgt er Block nicht.Das ganze ist wie gesagt nicht ohne.... :confused:
Hi SpoonEJ9!
Vielleicht kannst du mir ja genau sagen was du an meiner Stelle machen würdest um einbisschen mehr saft aus dem Motor raus zu bekommen!??
Würde die Bastuck Duplex Auspuffanlage was bringen? Oder soll ich warten bis ich das Geld für einen Kompressor zusammen habe? Wieviel Leistung bringt das?
Grüße Fabian!
ja glaub ich dir ja, gehört sich ja auch für ein R
wie matze schon sagt, müssen die kolben gewechselt werden. die st. kolben vom cl7 werden die drehzahl nciht vertragen, aber sonst ist der block laut matze gleich.
am einfachsten macht sich ein komp. oder ein turbo wird sicherlich auch etwas billiger sein als der motorumbau, solang es nicht wieder an die kolben geht
Auspuffanlage bringt nicht wirklich viel.Hab auch ne Andere drunter, hat auf dem Dyno nix gebracht.Komressor bringt ca. 50-70PS.Allerdings musst dich drauf einstellen, dass die Kupplung baldig den dienst quittiert.
Was bringt, ist Krümmer,200Zeller Kat (sofern der die Euro4 norm schafft) und halt die Auspuffanlage.Nockenwelle bringt bis ca. 10PS.
Aber das kost halt alles richtig Geld.Kompressor sollte gut überlegt sein.Bremsanlage kannst du beim CL7 weiterfahren...
Ja hab ich schon gesehen.
Die auspuffanlage nen guten 1000er.
Der Krümmer so 500 bis 800.
Und die Nockenwelle wahrschienlich noch mehr,oder??
Von welchen anbietern hast du deine Teile gekauft?
mfg
wie wie geht das mit dem turbolader???
ein turbomotor ohne turbolader ist ein saugmotor,
beim saugmotor werden dann andre düsen(benzin andrer krümmer, auf dn krümmer kommt der lader, vom lader geht dann die komprimierte frischluft zur drosselklappe und gelangt somit in den motor
das nur mal schnell erklärt
gehöt dann noch mehr dazu wie llk ecu abstimmung etc kosten werden sich um ca 4-6k € handel für ein kleines tuning
wennihr fertig seid, werd ich das mal alles ein wenig zusammenfassen damit man sich da besser zurecht findet, ist das ok für euch????
Ja das ist glaube ich eine gute Idee damit andere sich auch besser hier zurecht finden wenn sie fragen haben!
@SpoonEJ9:
Hätte noch gerne gewusst welche Teile du mir empfehlen kannst und du eingebaut hast und von welchen Tuning Shops du diese bezogen hast!
thx
Hallo nochmal ne kurze Frage!
Verlier ich jetzt eigentlich Leistung wenn ich mir auf meinen Accord 2.0l Sport statt der normalen Auspuffanlage ne Duplex drunter baue???
mfg
Also die Duplex-Anlage frisst keine Leistung.Die Sportanlagen reduzieren ja sowieso im gewissen grad den Staudruck.Merken wirst allerdings auch nicht viel, dass sollte dir klar sein.Ausser Klang natürlich.. 8)
Durchmesser erweitern ist quatsch, dazu bremst der Kat+Euro4 Norm den Wagen viel zu stark.Wenn du Durchmesser vergrößert, verlierst am Ende sogar noch Leistung. :(
Problem sind halt immer die Flaschenhälse. Und die sind beim Accord der Krümmer und der Kat, wenn man die mitbracht bringt das ganze viel mehr
Also Klartext, anderen Krümmer rein und am besten Kat durch 100-Zeller ersetzten.Allerdings muss man dazu noch die Lambdasonde bisschen verarschen und natürlich den AU-Menschen *hust*
kat und krümmer setz ich vorraus wenn ich eine andre anklage drunter häng
ist logisch oder und war in meinem satz inbegriffen ;)
die dublex auf den stock cl7 motor verringert die leistung, hatten einen zum treffen, der meinte das er es schon merkt ;)
..lol....den möcht ich sehen.Glaub nicht, dass der merken würde das es Leistung frisst.Mag evtl sein, wenn man die Anlage vom 2.4 drunterbaut.Aber bei ner Sportanlage auf keinen Fall nen Leistungsverlust!!
Ende April gibt es eine Leistungsübersicht, was ein Krümmer+kompl.Anlage+Hondata-heatshield bringt... ;)
Ok danke!
Ich hab mir schon gedacht dass es fast keine mehr Leistung bringt.
Ich wollte die Anlage eigenltich ja nur wegen der Optik und dem Sound und da ich jetzt weiß dass ich keine Leistung verliere, werde ich das machen!!
grüße
Also ich wüsste nicht,gesagt zu haben,dass ich durch die Anlage weniger Leistung habe. Die Karre läuft gut :D
