Hat sich da schon mal mittlerweile jemand ran gewagt? Das Vorgehen wäre ja:
1. Nur die Endstufe ersetzen, gegen eine, die man höher aussteuert, damit man auch in den unteren Laustäreken etwas Bass hat. Das scheitert vermutlich daran, daß dieses Mistding irgendwie zwischen 0,5 - 1 Ohm Inpedanz hat, zum anderen muß die Endstufe 5V Eingangsignal verdauen.
2. Sub und Enstufe entsorgen, da ist dann das Problem, daß man wohl kaum einen, von den Maßen her passenden, Lautsprecher bekommt, der dann auch noch Free-Air-tauglich ist.
Hat also irgendwer hier ne Idee?? Ach ja, wohllte das Radio eigentlich behalten, weil es natürlich am besten zum Gesamtbild vorne paßt und auch noch so herrlich schlicht ist, denn diese ganzen blinkenden und in allen Farbe leuchtenden Radios sind mir ein Graus.
Gruß, Alex
mach es so wie ich...
high low adapter von xetec (an die ls ausgänge vom radio)
daran dann endstufe und bass.. und neue ls in die türen.
kannst dann 2 20er in die ablage reinmachen(glaube könnten passen) wenn du den kofferraum ganz nutzen willst.. ansonsten ne kleine kiste (ich z.b. habe eine kiste mit nur 28litern)
ist denke ich die beste lösung wenn man das radio und das navi nutzen will. wird dann alles über die endstufe verstärkt...
