B-R-A-T Geschrieben 1. November 2006 Geschrieben 1. November 2006 Hallo Leute, da ich leider keine Klimaanlage in meiner CC7 drin habe wollte ich gerne mal von euch wissen ob es möglich ist eine Klimaanlage nachzu rüsten? Eine Originale versteht sich aus einer CC7 bzw CE8 oder so. Kann ja sein das der Kabelbaum oder Steuergerät oder sonst etwas anders ist. Und was kostet so eine angelegenheit komplett ohne einbau (mach ich selber)? MfG Brat Zitieren Baustelle...
blue devel Geschrieben 1. November 2006 Geschrieben 1. November 2006 am besten du bekommst es aus einem unfallauto oder so. weil die lüftung komplett anders ist. meiner sollte mit klima 2 lüfter vorne haben und du nur einen. das wird wahrscheinlich das geringste übel sein. vermute auch mal daß es viel zu teuer wäre und der umbau echt net lohnt. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!!
yasmin Geschrieben 1. November 2006 Geschrieben 1. November 2006 BIst DU DIR GANZ SICHER DAS DU KEINE KLIMAANLAGE HAST??? Denn ich dachte auch ich habe keine, aber siehe da, habe meine mittelkonsole rausgebaut und tadaaaaaaaaa.... eine klimaanlage :D jez weiss ich auch wofür der dritte UNBESCHRIFTETE Knopf is :D bau einfach dein handschuhfachaus(is ganz easy) und dann kannse schon sehen ob da so n dicker kasten hinter is :D nur mal so als tip ;) Gruss yasmin Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]www.ricers.de
CC7_Markus Geschrieben 1. November 2006 Geschrieben 1. November 2006 was hast du denn da für nen kasten? da hab ich auch einen und der schalter für meine klima funktioniert auch aber unter der motorhaube ist bei mir auch nichts... LG Zitieren
yasmin Geschrieben 2. November 2006 Geschrieben 2. November 2006 ich würd dir gern nu fotos schicken, aber bekomm mein auto erst samstag wieder :( dann mach ich fotos, da der von aussen dann soweit fertig is , aber von innen noch baustelle is...also alles noch ausgebaut und der "besagte Kasten" is auch noch zu sehen.... Also sonntag bekommse fotos und ich sag dir auch wo wie was is... :D Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]www.ricers.de
CC7_Markus Geschrieben 2. November 2006 Geschrieben 2. November 2006 okay dann schau ich mal... :)) Zitieren
B-R-A-T Geschrieben 2. November 2006 Autor Geschrieben 2. November 2006 Original von yasmin BIst DU DIR GANZ SICHER DAS DU KEINE KLIMAANLAGE HAST??? Denn ich dachte auch ich habe keine, aber siehe da, habe meine mittelkonsole rausgebaut und tadaaaaaaaaa.... eine klimaanlage :D jez weiss ich auch wofür der dritte UNBESCHRIFTETE Knopf is :D bau einfach dein handschuhfachaus(is ganz easy) und dann kannse schon sehen ob da so n dicker kasten hinter is :D nur mal so als tip ;) Gruss yasmin Aha, dann weiss ich ja was ich am wochenende machen werde. Ich will auch Fotos...... Welches Baujahr ist deiner? Den dritten unbeschrifteten Knopf hab ich auch der ist aber ohne funktion, also man kann den nicht reindrücken. War das bei Dir auch so? Und was muss man denn machen um sie zu "Aktiviren"? Zitieren Baustelle...
blue devel Geschrieben 2. November 2006 Geschrieben 2. November 2006 ich vermute mal, daß die amaturen nur vorbereitet sind. falls man eventuell nachrüsten will oder damals einen mit klima bestellt hat. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!!
yasmin Geschrieben 2. November 2006 Geschrieben 2. November 2006 Original von B-R-A-T Original von yasmin Aha, dann weiss ich ja was ich am wochenende machen werde. Ich will auch Fotos...... Welches Baujahr ist deiner? Den dritten unbeschrifteten Knopf hab ich auch der ist aber ohne funktion, also man kann den nicht reindrücken. War das bei Dir auch so? Und was muss man denn machen um sie zu "Aktiviren"? Hmm... fotos kein problem :D meiner is baujahr 94 ... hmm, ich kann dir das gar nich sagen ob der vorher ging, weil ich den nie ausprobiert habe... ers als ich die klima gesehen habe, habe ich den knopf wieder halbwegs eingebaut oder besser gesagt drauf gestekt und geschaut ob das funst!!Aktivieren musste ich da nichts...lief einfach...brauchte zwar n paar minuten aber das ging dann los... Welches Baujahr is denn deiner??!!! Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]www.ricers.de
B-R-A-T Geschrieben 3. November 2006 Autor Geschrieben 3. November 2006 Meiner ist Baujahr 10/94. Ich werde gleich mal gucken gehen ob ich sowas hab. :D Zitieren Baustelle...
Heimdall Geschrieben 3. November 2006 Geschrieben 3. November 2006 ist es nicht einfacher nach den 2. kühler zu schauen ;) Zitieren
B-R-A-T Geschrieben 3. November 2006 Autor Geschrieben 3. November 2006 Welcher zweite Kühler? Ich hab gerade den ganze Scheiß auseinander gebaut und mir halb die Finger gebrochen dabei. Wie krieg ich die blöde Mittelkonsole demontiert kann mir das jemand sagen? Und ich habe so einen besagten dicken Kasten, da steh "Climate Control Serial No...." drauf. Aber den unbeschrifteten Knopf den kann ich keinen Millimeter eindrücken. Zitieren Baustelle...
Hondafahrer1983 Geschrieben 3. November 2006 Geschrieben 3. November 2006 der zweite Kühler ist der verdampfer für die Klimaanlage,den brauchst du unbedingt. Zitieren Mfg Hondafahrer1983
B-R-A-T Geschrieben 3. November 2006 Autor Geschrieben 3. November 2006 Original von Hondafahrer1983 der zweite Kühler ist der verdampfer für die Klimaanlage,den brauchst du unbedingt. Wo sitzt dieser Kühler? Zitieren Baustelle...
yasmin Geschrieben 3. November 2006 Geschrieben 3. November 2006 irgendwo im / am auto :angel: :D :D Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]www.ricers.de
B-R-A-T Geschrieben 3. November 2006 Autor Geschrieben 3. November 2006 Original von yasmin irgendwo im / am auto :angel: :D :D Achsoooo!! Dann werde ich gleich mal kucken gehen. :D Zitieren Baustelle...
Heimdall Geschrieben 3. November 2006 Geschrieben 3. November 2006 vorm normalen kühler und ist auch fast so groß mal ne ernste frage, wie willst du ne klima einbauen wenn du schon nichtmal weist wo der klimakühler ist :wall: :roll: Zitieren
yasmin Geschrieben 3. November 2006 Geschrieben 3. November 2006 selbst ist der Mann ;) :D :D :D also ich ääähmmm...hab so n dingsbums da...hehe...glaub ich :grummel: auf jeden fall isset kalt wenn ich das dings anschalte :D Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]www.ricers.de
B-R-A-T Geschrieben 4. November 2006 Autor Geschrieben 4. November 2006 Original von Heimdall mal ne ernste frage, wie willst du ne klima einbauen wenn du schon nichtmal weist wo der klimakühler ist :wall: :roll: solche Komentare bzw Fragen kannste Dir sparen, ich hab den Wagen erst seid einem Monat meinst Du ich setzte mich als aller erstes hin und studiere wo was sitzt? Nur weil Du dein Auto seid Jahren fährst..... Entschuldige bitte, ich dachte dieses Forum währe für solche Fragen erstellt worden. Und um deine blöde (ernste) Frage zu beantworten. Ich hab garantiert mehr Ahnung von Autos als Du Dir vorstellen kannst. Zitieren Baustelle...
Heimdall Geschrieben 4. November 2006 Geschrieben 4. November 2006 :auslachen: der klimakühler sitzt bei jedem auto vor dem normalen kühler ;) also wie war das mit der ahnung von autos.... klar ist das forum da um fragen zu stellen, aber wie willst du ne klima nachrüsten wenn du nichtmal weist wo der kühler hinkommt ?( :wall: Zitieren
Heimdall Geschrieben 4. November 2006 Geschrieben 4. November 2006 Original von Heimdall vorm normalen kühler und ist auch fast so groß mal ne ernste frage, wie willst du ne klima einbauen wenn du schon nichtmal weist wo der klimakühler ist :wall: :roll: auf dem klimaschalter muss A/C drauf stehen ;) Zitieren
yasmin Geschrieben 4. November 2006 Geschrieben 4. November 2006 :wall: :wall: :wall: :wall:ohhh mann...männer :roll: :roll: :roll: :roll: manche wissen halt nich das sie da und da nachschauen müssen und deshalb eröffnen sie dieses thema, damit man erfahrungen und wissen austauschen kann...das mit dem kühler war mir auch neu... :D :D :D aber nu hab ich dazu gelernt...also männer ...HINSETZEN und tee trinken ... 8) Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]www.ricers.de
Heimdall Geschrieben 4. November 2006 Geschrieben 4. November 2006 ja das ist ja klar aber er will es selber einbauen ist ja nicht nur der kühler, da gehört noch der kompressor etc dazu und der muss noch an den riemen, dass ist weitaus schwerer als nen ölwechsel oder mal bissl was am innenraum auseinander nehmen und ich weiß wovon ich sprech, ih hab sie bei mir raus gebaut ;) Zitieren
B-R-A-T Geschrieben 4. November 2006 Autor Geschrieben 4. November 2006 Original von Heimdall ja das ist ja klar aber er will es selber einbauen ist ja nicht nur der kühler, da gehört noch der kompressor etc dazu und der muss noch an den riemen, dass ist weitaus schwerer als nen ölwechsel oder mal bissl was am innenraum auseinander nehmen und ich weiß wovon ich sprech, ih hab sie bei mir raus gebaut ;) Ich möchte mich garnicht mehr darüber Unterhalten. Du bist der beste Typ überhaupt und das wars, lassen wir so stehen. Wenn ich noch irgendwelche Fragen haben sollte dann werde ich mich an jemanden anderen wenden und Du brauchst meine Treads ja garnicht mehr zu öffnen. Es ist ja anscheinend lächerlich deiner Meinung nach wenn man Fragt wo der Klimakühler ist............. Ich werde mir alle Teile besorgen und die Klimaanlage SELBER einbauen. Das wäre doch gelacht......... Zitieren Baustelle...
Heimdall Geschrieben 4. November 2006 Geschrieben 4. November 2006 na dann mach bilder vom einbau, achja hab nie gesagt das ich der beste bin aber danke fürs kompliment 8) Zitieren
