Suche Teilenummer
  • Antworten 135
  • 5 Monate später...
Original von Holly
Moin Moin Mädelz.
Suche die Teilenummer für den Rahmen, den man benötigt, um Radio und Steuereinheit der Klimaautomatik unten in die Mittelkonsole einzubauen.
Fahrzeug is nen 00er Acci
Help me PLZ
lach :-) Denn suche ich z.Z. auch, Honda konnte mir bis jetzt auch nicht helfen, haben anscheinend nix mehr auf Lager.
looool
also scheinbar weiß niemand bei honda darüber bescheid ^^
den nach dem teil hab ich auch mal gefragt, weil es ja definitiv als ersatzteil für einen mit navi erhältlich sein muss aber die konnten mir null sagen.
ginge ned weil wenn wäre das navi von anfang drin und nachrüsten könnte man das originale ned ^^
gruß sandra
mehr bilder??
www.sandra-hagedorn.de
Servus.
Die Teile gibt es, auch zum nachkaufen. Der Händler sollte eigentlich in der Lage sein, die aus dem Katalog rauszusuchen. Leider hab ich meine damals bar bezahlt (kosteten so ca. 20 EUR) und hab somit auch keine Rechnung, wo ich Euch die Teilenummer sagen kann. Aber es gibt sie auf jeden Fall. Und sie sind für den unteren Teil der Mittelkonsole anders als für den oberen, weil unten kein Doppel-DIN.
Sorry, dass ich Euch nicht weiter helfen konnte.
Gruss
Thorsten
Hab mir letztens das Dinge geholt um oben meinen Monitor einzubauen:
Link: Honda -> Zubehör (fast mittig, mehr unten)
DIN - HALTESATZ
08B06-S1A-600
DIN-HALTESATZ INCL.ADAPTER
FÜR ZUSATZGERÄTE POS. 56, 57, 58 UND 59
EINBAU UNTER SERIENGERÄT
EUR 92.44
Allerdings das Radio passt rein, nur das Fach war n centi zu hoch, also nix mit Doppel-DIN!
Ich weiß, das ist auch nicht das was ihr sucht, aber vielleicht bringts ja doch jemandem weiter...
Frank :wink:
ich suche ein DIN Fach für den Mittelkonsolenfach, damit ich meine Radio von oben nach unten stecken kann. Das Fach soll ein DINSchacht beinhalten und unter diesem ein Fach für CD oder der gleichen ... wie beim TYP R, nur der hat oberhalb eine uhr ...
Bluestorm:
Das ist aber nicht das Teile welches ich suche. :cry:
Brauch den rahmen auch, weil oben ein MOnitor rein soll...
Neulich hab ich beim rumdillern im EPC den richtigen Fish gehabt, wo der Rahmen samt Teilenummer mit drauf ist, nur damals stand noch nicht fest, daß da nen Monitor hin kommt.Also hab ich mir den Shaice auch net rausgeschrieben...
@BigE
Du würdest nich mir zu Liebe deine halbe Karre zerpflücken, nur um zu schauen, ob auf dem vermalledeiten Rahmen ne Teilenummer steht???? :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel:
on the Road again with Civic FK2
http://www.japanpower.de/Bratwurst1.jpg
Cornamusa
Original von Holly
Bluestorm:
@BigE
Laut HONDA steht auf dem Rahmen keine Teilenummer, hab schon nachgeschaut und nachgefragt, würde mich wundern wenn es vom Auto zu Auto sich unterscheiden würde.
Nur damit ich klar sehe, ihr sucht doch diese teile (Brackets) für unten, oder doch was anderes?
http://www.directupload.net/images/061120/6Mj7z4p5.jpg
Mal ne Frage : wenn du die Klimasteuerung und das Radio unten verbaust und oben einen DIN-Monitor,
was willst du oben in das leere Loch verbauen??? Eine Blende oder ein Ablagefach in der Größe gibt es
meines wissens nicht von Honda, weil iss ja nicht ganz Doppel-DIN, da fehlt n centi in der höhe. :weissnich:
Original von Bluestorm-CG8
Ich persönliche will unten nur ein Radio verbauen und dazu noch ein Fach unterm Radio zum verstauen haben.
Dann wirst du da ankommen wo ich jetzt bin. Genau so hatte ich mir das auch vorgestellt. Kaufst den
DIN-Haltesatz, zimmerst den rein und gut is, hab ich mir gedacht. Gott was hab ich geflucht mit
dem Kappes :motz: :D ! Radio = DIN, Fach = DIN, fehlt n centi, hatte ich ja schon gesagt. Das Radio hab
ich jetzt unten, samt Loch. Ich komm einfach nicht weiter. Mal sehen vielleicht find ich ja noch was.
Enthalten im Satz ist übrigens:
- die "Brackets" (vielleicht die die BigE meint??)
- ein Ablagefach
- Anschlusskabel für einen Wechsler
- Montagematerial
eigentlich sein Geld nicht wert... :cry:
Bluestorm DU BIST MEIN HELD!!!!!!!! :wink: :wink:
Da mach ich mir ne Falte wie der Dreck da unten in dem nich ganz DIN Fach eingebaut werden soll und Du kommst mit dem Bild, auf dem zu sehen ist, das das nur mit den lausigen Blechen gemacht wird.
Na die hab ich eins fix drei auch selber zurechtgeschnitten, gebogen und Löcher gebohrt.
Dann kann ich ja jetzt loslegen...
Ich will ja oben keinen DIN Monitor einbauen sondern einen stinknormalen 7" , der eigentlich in die Kopfstütze kommt.
Einen passenden Adapter ha ich schon aus MDF gefräst und in schwarz hochglanz lackiert.
Cornamusa
  • 1 Jahr später...
Mach am besten mal ein bild davon, damit wir
genau wissen was meinst.
Hab zwar ne ungefähre ahnung was du meins aber
sicher is sicher bevor ich da ne falsche teilenummer suche.
Mfg Schattenfell
!!!!Verheiz deine Reifen, aber nicht deine Seele!!!!
Hatte das selbe problem hinten rechts. mit viel rostlöser und eis spray nem großen hammer und nem splinten treiber schafft man es irgendwann, da die schrauben riefen drin haben. laut honda sollen die nicht so schnell fest rosten. da das ganze aber schon ein wenig älter ist rosten auch die irgendwann mal !kleiner tip schrauben kopf und mutter nur ab flexen und dann bis zur hälfte durch bohren den splintentreiber an setzen und ohne ende drauf kloppen ! irgendwann mit viel rostlöser kriegst du sie !
Mfg
