hallo,
also die positoin meines autos stimmt nie so ganz... habe bei der routenführung immer abweichungen.. das heißt : wenn ich zb auf eine kreuzung zufahre wird mir die querstrasse zu spät angezeigt! stehe ich genau in der kreuzungsmitte, zeigt mir das navi diese querstrasse ca. 50meter später an. die querstrassen passen also nie genau mit der anzeige des navis überein! ist das eine einstellungssache oder evtl ein fehler in den radsensoren/gps antenne?
ps: ich habe gerad im audiforum gelesen das dort auch einige das selbe problem haben. dort wurde in der werkstatt der reifenumfang im navisystem geändert und alles war gut! nur bei honda wird dieser wert in % eingetragen... muß ich die % zahl jetzt erhöhen, oder verringern?
HONDA Accord 2.2i-CTDi Executive, Leder, DVD Navi
Normalerweise lernt das Auto mit
und korrigiert den Umfang selbst.
Ansonsten kannst du durch gleichzeitiges Drücken der
MAP MENÜ und ZURÜCK Taste für 10 Sekunden in
den Service Modus gehen und die Position des Wagens
korrigieren.
Ich habe mit der 2006er DVD aber auch Probleme,
dass ich km weit weg bin von der wirklichen Position.
Muß ich auch mal beobachten...
PS: Siehe auch HP von Björn: http://www.lengenfelder.com/html/navi.html
Original von Wörsty
korrigieren.
[/url]
die position ändern bringt doch nichts, weil nach ein 200 meter fahrt sind wieder abweichungen
habe eben eine testfahrt gemacht und den wert von automatik on (-1,2%) auf automatik OFF (+0,6%) gestellt! bin der meinung das es besser geworden ist! werde gleich nochmal eine längere testfahrt machen. habe noch die 2005 dvd
welcher autowert steht denn bei euch?
habe jetzt eine längere probefahrt gemacht und mit den neuen einstellungen geht wieder alles bestens
Original von stefan-do
Meine Einstellungen findest Du auf der HP.
Schau mal nach, daß "Tire calibraton" auf AUTO steht.
Man kann die relle Position und die Position auf der Karte auch manuell korrigieren.Dazu stellst Dich mittig auf eine Kreuzung und legst per Hand das Steuerkreuz auf der Karte auf die Kreuzung.Am Reifenumfang wird nichts eingestellt.Selbst bei wechsel von 16-auf 19-Zoll erkennt er autom. ab Tachosignal.. ;)
Ich hab mein Navi nie umgestellt, wo ich noch von 16 auf meine 18-Zoll gewechselt habe... ;)
Dafür gibts ja auch die "Auto" Funktion. Da muß man normalerweise nix einstellen. Außerdem gibt das GPS als Master die Position vor, die Radsensoren übernehmen dann nur, wenn das Signal abbricht, z.B. im Tunnel, Parkhaus, etc.
Ich stell mir langsam die Frage ob das GPS-Siganl bei stefan überhaupt funzt, sprich ob das GPS-Siganl im Kartendisplay grün ist.
Mal die Diagnose "Systemlinks" checken und die GPS berechnete Position. Vielleicht fährt er die ganze Zeit mir Radsensor... :schock:
gibt es bei euren geräten einen menuepunkt "neuinstallation"?
bei meinem blaupunkt-nachrüstgerät (allerdings cd-version) hat die navi nach dem wechsel auf 2006er update auch gesponnen. grund war damals der wechsel der tmc-frequenzen, wenn ich das technisch richtig verstanden habe.
nachdem ich das menue "neuinstallation" und mich dadurch gehangelt hatte, funzt es wieder.
ps. ich musste das gerät nicht neu anmelden, den code hat es behalten.
Original von B-CH6
Macht die SW von alleine.
Hilft nicht.
TMC habe ich nicht.
ich meinte nicht die soft- sondern die hardwareinstallation.
@wörsty, warum hast du kein tmc? berechnet dein gerät keine stauumfahrung? oder schmeiße ich da was durcheinander?
tmc bedeutet doch traffic message channel, isn´t it? :confused:
Weil er nicht das 2006er Navi hat, welches TMC hat sondern nur die 2006er Kartensoftware. ;)
....*grübell* meiner liegt so tief, ich fahr unterm Stau durch.Deswegen kein TMC... :P :P
Original von Wörsty
Gestern vehicle position gesetzt.
Hat gefunxt.
Heute eingestiegen und Auto war wieder zig km von der Stelle entfernt,
wo es wirklich war. :motz:
PS: Inzwischen 3,3 %
spock hätte gesagt: bitte beamen :auslachen: :auslachen:
und wenn du ein paar meter fährst, dann ändert sich nichts? naja ich glaub ich bleib bei der 2005er honda version, die läuft wenigstens gut ;) selbst honda sagt, das man sich das geld sparen kann
  • 4 Wochen später...
So, ich hatte über die Feiertage etwas zeit und war mal bei Honda wegen den leichten Abweichungen bei der Navi DVD. Die Querstraßen wurden immer etwas zu spät angezeigt.
Offenbach meinte nun dazu: Neue aktuelle DVD auf Garantie rein. So brauch ich mir wenigsten keine zu kaufen :D
Falls es nicht besser wird, wird das Navi halt auch gewechselt
Das ging ohne Probleme. Begründung war: Querstraßen stimmen mit tatsächlichen Standort nicht überein.Abweichung ca. 15 Meter. Der Meister fuhr nur ein paar Meter mit.
Konnte mir gestern neue DVD abholen, die wurde mir in die Hand gedrückt und falls es nicht besser ist soll ich anrufen und dann kommt ein neues Navi rein :)
