Det Geschrieben 6. Dezember 2006 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2006 Bei meinem CE7 sind so einige Lämpchen ausgefallen, Tacho Drehzahlmesser etc. sind nur noch ganz schwach von hinten (glaub ich jedenfalls) beleuchtet. Wo sitzen denn wohl die einzelnen Birnen und wie kommt man da ran? Trau mich nicht so recht einfach mal alles möglich abzuschrauben, weiss nicht was mich da so erwartet... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 6. Dezember 2006 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2006 was heißt etc? genauer wäre gut. nicht daß du ausversehen die instrumentenbeleuchtung verstellt hast. links unten neben dem lenkrad bei der leuchtweitenregulierung. ansonsten viel spaß. tacho ausbauen. als erstes die zwei kreuzschlitz im rahmen oben. dann kannst die blende abziehen. dann die 4 schrauben vom tacho lösen. stecker ab und tacho raus. hinten sind solche birnen drin wo man reindreht damit sie kontakt bekommen. weiß den name nicht. wenn wirklich die birnene kaputt sein solltenwas ich momentan net glaub gehe zu toyota. da sind sie um einiges günstiger. die haben passende. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
honda Geschrieben 7. Dezember 2006 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2006 das lenkrad must du ganz hinunter, und leg dir ein handtuch auf die obere lenkradabdeckung das du nichts zerkrazt !!!! also wenn du dir nur die lampen kaufst von osram type 24(lampem kann man aus der fassung rausziehen)!!!....halterung von honda ist eh top aber wenn alles dunkel ist und die mittelkonsole auch mach das was dir der (blue devil) sagt und schau viel. die sicherungen surch Zitieren lg ebay auktionen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rwd Geschrieben 7. Dezember 2006 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2006 ich nutz jetzt mal diesen threat um meine frage in den raum zu werfen: der schalter für die heckscheibenheizung ist ja auch beleuchtet. bei mir aber nicht mehr. ist da auch nur so eine kleine lampe drinn, die man tauschen kann, oder ist da eine diode etc verlötet, sprich ich brauch nen neuen schalter? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heimdall Geschrieben 7. Dezember 2006 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2006 müsste auch ne lampe drinn sein, led's war damals nicht aktuell hab das selbe problem wie du hehe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 7. Dezember 2006 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2006 also ist a kleines lämple. habe grad nachgeschaut, weil ich den kompletten rahmen noch übrig habe. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
honda Geschrieben 7. Dezember 2006 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2006 ja snd ganz kleine lampen bekommst du bei honda recht teuer wenn du geschickt bist mach dir leds rein hab ich auch Zitieren lg ebay auktionen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Det Geschrieben 7. Dezember 2006 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2006 danke euch für die tips, werd ich am wochenende mal alles probieren. Auf die Idee mit den sicherungen hätt ich eigentlich auch als erstes kommen können, na ja bin 44 und es geht allmählich los... Mittelkonsole ist alles ok bis auf 2 der Fensterheber-Leuchten, die fehlen mir aber nicht besonders. Der Regler für die Instrumentenbeleuchtung ist auch voll aufgedreht. Blue Devil wenn ich den Tacho ab- und hinterher wieder anklemmen muss, funktioniert der dann ganz normal weiter oder ist irgendwas zu justieren oder so? Ist vielleicht blöd die Frage aber bei Autoelektrik bin ich immer vorsichtig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 7. Dezember 2006 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2006 da ist nur a lämple kaputt bei den fensterhebern. war bei mir auch. habe komplett led eingebaut. weil die gbit es nur bei honda und ist mit 12,80 für eine recht teuer. beim tacho ein und ausbau passiert nix. nach dem einstecken ist wieder alles wie vorher. wie gesagt wenns wirklich die birnen sind bei toyota fragen. ansonsten hätte ich eventuell noch welche fürs tacho. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rwd Geschrieben 8. Dezember 2006 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2006 wegen fensterheber: sind die beim ce1 auch beleuchtet? ich glaub eher nicht oder? andere frage: wei bekomme ich das schaltermodul raus? muss ich da die ganze türpappe abnehmen oder ist das von oben gesetckt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 9. Dezember 2006 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2006 wenn mich net alles täuscht mußt die türpappe abmachen und das ist glaub ich eine schraube drin. danach kannst es abziehen. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Det Geschrieben 9. Dezember 2006 Autor Teilen Geschrieben 9. Dezember 2006 Wie macht ihr das wenn ihr euch led´s einbaut? Die sind doch normalerweise für glaube 2 bis 3 V Spannung, oder gibts auch welche für 12 V? Oder schaltet ihr Widerstände davor? Gruss Detlef Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 9. Dezember 2006 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2006 es gibt welche für 12v sind aber teurer. ich kauf meine bei ebay und das sind zu 99% immer pro led ein wiederstand dabei. steht meistens in der auktion mit drin oder man fragt den verkäufer. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rwd Geschrieben 9. Dezember 2006 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2006 ich hab bei ebay 50 stück 12v-dioden gekauft. sind mit netzstecker für 220 volt geliefert worden, kannst also auch zuhause was bauen. sind mit schöner chromumrandung, kannst aber auch abmachen. hab dafür 32 euro bezahlt für 50 stück mit trafo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
