Scheinwerfer & Blinker
Habe ein "kleines" Problem, will mein Scheinwerfer ausbauen. Hab die oberen zwei Schrauben gelöst und wollte ihn herausziehen. Aber er ließ sich nicht ziehen, der muss noch irgendwo fixiert sein. WO? :baby:
Die Grundrechte:
Artikel 5
Absatz1
"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt"
Und wie bekomme ich die Schürze ab?
Die Grundrechte:
Artikel 5
Absatz1
wenn du die motorhaube aufmachst hast du vor dir 5 oder 6 plastikschrauben. die entfernen. am besten mit einem kleinen schltizschraubenzieher die stift rausholen. dann schraubst mit einem kreutzschlitz die blinker ab. darunter jeweils eine plastikschraube. in den radkästen befindet sich nochmal jeweils eine schraube. wenn noch orginal ist es kreuz und 10er schlüssel. unter der stoßstange sollten auch nochmal zwei schrauben sein. dann kannst sie enfach abziehen. macht sich beim ersten mal etwas blöd. aber nach paarmal gehts in 5 minuten, wenn man weiß wie. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
Original von blue devil
Eigentlich gehts mir bloß um die Blinker, aber die sitzen genauso fest wie der Scheinwerfer. Obwohl ich die Schraube gelöst habe. :grummel:
Die Grundrechte:
Artikel 5
Absatz1
wenn du nur die blinker raus haben willst, mußt du nur die eine schraueb lösen und rausziehen. da sind noch mal stifte. die stecken in so art boppel drin. kräftig anziehen dann sind sie draussen. noicht daß dein vorgänger sie reingeklebt hat. mfg
Das nehme ich mal stark an. :grummel:Aber mit sooo viel Gewalt möchte ich da auch nicht ran, hab Angst das ich da was kaputt mache. :D Also, meinst du das ich bloß die Schraube lösen muss und dann ziehen?! :roll:
Die Grundrechte:
Artikel 5
Absatz1
ja. glaub mir. habe sie schon einige mal rausgebaut. also nach vorne ziehen. normalerweise fallen die schon fast raus wenns augeschraubt ist. würd dir gern a zeichnung zeigen davon. find aber nix. mfg
hey das gleiche Problem hatte ich auch. Hab eine Stunde gebraucht bis mir was eingefallen ist. Du legst einen grossen schraubenziehen seitlich zwischen stoßstange und kotflügel hinter dem Blinker. Mit einer Hand drückst du den Blinker nach vorne weg und mit der anderen benutzt du den Schraubenzieher und drückst damit dem Blinker auch nach vorne. keine angst passiert nix hab es schon einpaar mal so gemacht und nix passiert. Ist die schnellste und einfachste Lösung. Wenn du willst mach ich ein bild und stell es hier rein.
www.hondaholix.de
  • 5 Monate später...
hallo, wüsste jemand wie ich an die schrauben im radkasten drankomme bzw. ob ich auch die radkasten abbauen muss?
vielen dank
mfg.
