Hallo, Ich hab ein problem mit meinem 95 cc7... Beim anfahren kommt manchmal ein knarzen aus dem motorraum. aber halt auch nur manchmal wenn ich langsam die kupplung kommen lasse und mit wenig gas anrolle kommts nie... Was ist das???
Kann mir da jemand helfen?
Power of dreams
www.myspace.com/grandmasterflu
nein. eigentlich kommt es nur wenn ich beim anfahren ein falsches verhaeltnis von gas und kupplung habe.. aber das knarzen ist merklich bis ins pedal und klingt unangenehm. werd ma ne wav file on stelllen..
Power of dreams
Hy, hast einen Sportluftfilter bzw Coldairintake drin? Habs auch so ein knarzen gehabt und hat mich verrückt gemacht. Bin dan draufkommen das mein Sportluftfilter am Metall reibt beim wegfahren und beim Lastwechsel. Hab ihn ordentlich abgeschirmt und jetzt passts.
Falls des net ist, könntss auch nen Halbachse sein, wenns Lager sich verabschiedet, oder Leitungen die irgendwo anstehn
mfg Crack
Ich hab grad nochmal probiert. im stillstand kommt beim letzten drittel des kupplungspedals ein leises quitschen... Nein ich hab kein luftfilter tuning betrieben...
bitte sagt mir nicht das das die kupplung iss
Power of dreams
hi,
er meint die " gummihaube " vorne im motorraum wo der hydr. kupplungszylinder auf die
kupplungsgabel drückt. da ist ein sog. gummiverhütele drüber.
das ist die eine stelle von wo das "knarzen" :roll: kommen kann.
die andere stelle ist dann im inneren des gehäuses wo die kupplungsgabel auf dem lager aufliegt bzw. bei betätigung auf das lager drückt.
( mir fällt aber jetzt nicht ein wie das lager genau heisst).
die zweite stelle ist etwas heikel zu schmieren - also vorsicht und probier zuerst ob die erste erfolg bringt.
schurli 8) cg8
Vielen dank erstmal...
Ich hab die stelle auch schon gefunden aber was is da jetzt genau zu tun? einfach irgendwelchet schmierfett da auf den gummi schmieren, oder muss ich des auseinandernehmen und dann schmiern??
mfg screamor
Power of dreams
nein, nicht auf den gummi !!
wenn du den gummi zurückziehst weisst du warum - darunter reibt eisen auf eisen
( zylinderbolzen reibt auf der gabel ) - kannst mit schmierfett fetten.
wenn´s weg ist gut, wenn nicht, dann die andere seite der gabel auch fetten.
aber wie gesagt die innere stelle ist etwas heikel.
schurli 8) cg8
Das ist die Kupplungsscheibe Bei 4 von 5 Fahrzeuge aus unser club Haben das es kommt wenn die kupplungsscheibe an den druckplatten kommt die scheibe ist anscheinend so dünn das sie schnell heiß wird ist dies 1 mal passiert schleift die kupplung immer wenn mann langsam kommen lässt und gas gibt aber keine sorge ist nicht schlimm ist eine honda krankheit :))
