Leider nicht, bei den ersten war es noch nicht der Fall.
Aber könntest du vom Stecker ein Bild machen und mir rüber mailen.
Dann könnte ich, die vorhandenen stecker mal vergleichen.
Wäre nett und ein guten Rutsch.
Den Schalter vorne gabs erst ab Facelift, die Frage ist braucht man den unbedingt?
Also ich habe den noch nicht einmal benutzt.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
Ich hatte das Thema auch vor kurzem mal angeschnitten. Manchmal wärs doch echt praktischer, Situationen gibts genug.
Hab mich damit aber auch noch nicht weiter auseinander gesetzt.
folgt, wenn es hier endlich mal aufhört zu regnen... :motz:
ciao, Christian
So... Foto anbei...
Bisher habe ich den Taster nur äußerst selten genutzt - wenn, dann ist er an der Stelle jedoch durchaus brauchbar.
Grüße
Christian
Bearbeitet von Isi
Doppelpost
ciao, Christian
Ich habe nur ein 2-poligen grauen stecker, der passt auch nicht zum schalter.
Langsam denke ich, es ist nicht möglich, sowas nachzurüsten.
Danke Kabelmotz für das foto.
Wie sieht denn bei der stecker vom schalter aus?
Bearbeitet von Isi
Doppelpost
Also laut Stromlauf sollte am " elektrischen Schalter Heckklappe innen " die Kabelfarben
Gelb / Blau sowie Weiß / Schwarz verkabelt sein.
Grüßle
Armin
is ja schonmal n anhaltspunkt. denk aber daß sie wegen vielen geänderten kabelbäumen beim facelift auch andere farben für gleiche kabel benutzen.
Hi
Also da ist nen 6 Poliger stecker dran wovon aber nur 4 Pins belegt sind aber nach den Kabelfarben habe ich jetzt nicht geschaut.
Könnte ich morgen noch nachholen bei bedarf.
mfg
Stephan
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
so schaltplan ist da, hinten in der heckklappe passt alles, pin- und kabelfarbenmäßig.
Aber vorne, wie gesagt, nichts; nur in einem mehrfachstecker sind die 2 kabel vorhanden, die farbig passen, für vorne.
hab überbrückt, keine funktion.
es muss gehen..........
laut meinen Forschungen, könnte man den Schalter für vorne, parallel zum Schalter hinten anschließen. Das einzige was den nicht geht: das öffnen von vorne, nur schließen.
Aber auch eine möglichkeit.
  • 6 Jahre später...
Ich grabe den Thread aus dem Datensarg mal aus. :D
Habe mir ein Knopf für A-Brett samt Stecker besorgt mit der Hoffnung die Funktion bei meinem pre CM2 voll zu integrieren. Habe mir bereits die Schaltpläne angeguckt, der facelift hat extra ein Kabel für den Knopf (roten Kreis) wird es mit dem tausch des Steuergerätes getan?
Hmm, wenn ich viel Glück habe! :D Allerdings was ich schon in 15Jahren Honda fahren gelernt habe, dass es zu 98% kein Anschluss im ECU gibt! Muss mir das ganze aus der nähe ansehen. Habe gehofft dass es jemand schon gemacht hat.
Edit*
Habe mir jetzt einfach die Teilenummern von beiden notiert, CM2 '05 und CM2 '06
74970-SED-308 und 74970-SED-904
Habe im Netz nachgeschaut und folgendes gefunden...
Bearbeitet von ED&ED
So, habe jetzt passende Bilder dazu gehängt. Wie man sehen kann an Hauptanschlussen sind die gleich oder besser gesagt identisch. Allerdings sind in EPC Preise schon deutlich außeinander!
  • 4 Monate später...
Wie ist die Knopffunktion im facelift? Geht die Klappe auf beim laufendem Motor?
Ich meine, der Motor im leerlauf der Wagen steht. Geht die Klappe auf?
Ja, bei laufendem Motor geht sie auf, sofern die Handbremse noch angezogen ist.
Ich hab den Knopf schon mehrmals als nützlich empfunden, besonders während des Rangierens mit umgeklappten Rücksitzen und dann wirklich freier Sicht nach hinten. :D
Danke für die Antwort.
Also meine geht jetzt per Knopf auf wenn der Motor aus ist. Solange der Motor läuft, hat der Knopf keine Funktion mehr. Facelift Steuergerät hat wohl schon paar Funktionen mehr mit am Bord. Oder ich habe mich an den falschen Pin eingehängt.
