Warum? Warum verbaut Honda so ein ellenlanges Ansaugsystem mit riesigen Luftspeicher? Pulsation und Strömungsverwirbelungen sind hier die Stichwörter. So einen fuckin´ AI hat bestimmt kein Engineer entworfen.
MfG
Also ob da noch bei mehr als 5500 umd. die Resonanz eine grosse rolle spielt will ich mal bezweifeln
beim Drehmoment währe das ja noch vertändlich ,aber nicht bei der Drehzahl
Und was macht eigendlich dieser Speicher, welche Rolle spielt der
Also wir kommen hier zwar gewaltig vom Thema ab
Aber die Pulsationen sind soweit ich weis gewollt , und nicht zu vermeiden
Um diese wegzubekommen reicht hier kein Luftspeicher, jedenfalls nicht bei jeder Drehzahl
Da müsste man schon verschiedene Ansaugwege bauen unterdenen umschaltet wird
Sicherlich ist das Teil verschiedenen Drehzahlen ein Vorteil , aber ob dies bei Enddrehzahl der Fall ist möchte ich bezweifeln
Fakt ist - meiner läuft ohne Resobox keine 200 km/h mehr, selbst bergab :schock: :confused:
Mit Resobox 216 GPS-km/h auf der Geraden, also komme ich zu dem Ergebnis - Finger weg vom Ansaugsystem ;)
Der läuft auf der Geraden über Tachoanschlag, Bergrunter bremst irgendwann der Drehzahlbegrenzer bei 7000U/min. Aber nicht nur meiner läuft so gut, liegt wohl daran, dass es made in USA ist,lieber etwas nach oben streuen um Millionenklagen wegen zu wenig Leistung von vorn herein zu unterbinden :D :roll:
K.A. jedenfalls ist der CD7 flotter als die meisten vergleichbaren Autos im Leistungsfeld.
MfG
Is doch egal was er "sollte", Fakt ist, meiner läuft ohne großen Anlauf schon locker über GPS 210km/h auf der Geraden, der marschiert einfach so durch bis 200, dann wird es ein wenig schleppender. Die 216km/h hat er mit 195/60R15er Winterreifen geschafft, mit 205/50R16ern läuft er seltsamer Weise noch schneller laut GPS. :schock:
@Gabro: Guck dir die Leute an, die Civic und Prelude fahren und AI´s verbaut haben - :wink: :D :auslachen:
Erst wenn man genug Drehmoment hat, merkt man einen großen Unterschied. Bei so lächerlichen 120 Civic-Nm merkt man kaum, ob da auf einmal 20Nm weniger vorghanden sind. Und das Geräusch kurbelt natürlich kräftig die Fantasie an, er würde nun besser und schneller laufen.
Also ich würde meinen , jeh weniger NM man hat , uso besser fällt einem der verlust von 20NM auf
Möchte mich aber hier nicht rumstreiten
Ich hätte Interesse am AI
Hast PM
Gruss
