wie bekomme ich sie besten zu oder verkleinert ohne das ich in drei Jahren Probleme bekomme. Muss ich dafür unbedingt ne GFK-Matte... benutzen?
Das selber gilt für die Rammschutzleisten des pre-facelift Fronttossfängers. Würde die gern entfernen.
Vielleicht hat ja jemand nen guten Tip!
ich hab bei meinen civic vor kurzen die frontschürze gecleant, sprich nummerschildhalter zu gemacht und eine strebe entfernt. verwendet hab ich dazu glasfasermatten und polyesterharz, glasfaserspachtel und feinspachtel.
die "löcher" am besten mit den glasfasermatten und dem polyesterharz füllen, dann eine grobe grade fläche mit glasfaserspachtel herstellen und zum finishing mit feinspachtel eine 100% grade oberfläche herstellen.
die glasfasermatten sind recht günstig, nur das polyesterharz ist etwas teuer. dafür hält es aber bombenfest.
:wink:
GFK ist sicher das beste. Aber kleiner Tipp: Verstärke das ganze auch von Innen. Sonst bricht dir das Ganze beim kleinsten Zusammenstoss.
Type R
My Nickpage
...und nen Polizeiaufmerksamkeitsverringerungsschalter dazwischen gepackt... :auslachen: :auslachen: :auslachen:
Original von EH9 Daddy
:wink:
genau so habe ich das gemacht, fahre jetzt schon sein 2 jajren so rum. und keinerlei beanstandungen.
hier ein pic vom rohbau anno dazumal :D
habe das bild dazumal mit dem handy gemacht :angel:
Original von Cyrus
Genau darum geht es mir, kein Lacker will mir garantieren das das hält, selbst wenn die das machen würden.
Lass mal im Winter -10°C sein. Gibt es da nicht Probleme mit den verschiedenen Dähnungsverhalten der einzelnen Komponenten?
Was haltet ihr von Plastikschweissen!?
naja mit der Verbindung GFK-Metal habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Aber Zukis Accord zeigts, wenns richtig gemacht wird dann hält auch!
Type R
My Nickpage
Wollte die Nummernschildaussparung mit ner Plastikplatte ausfüllen und die Spalte spachteln, hatte mit den Matten bis lang nicht so gute Erfahrungen. Es gibt bei mir auch nicht so die möglcihkeit die Matte überlappen zu lassen, sollen ja ca. 2cm übern abzudenkenden Rand stehen.
er meint, du sollst rum um die Nummernschildmulde mit ner Fräse oder einer Schleiffmaschine einen Rand reinschleifen sollst. SO kannst du überlappen und danach verschleifen und verspachteln...
Type R
My Nickpage
Aber Bilder oda sowas habs nicht oder!? :D
Soll man da komplett durch oder nur die oberfläche ankrartzen!?
Sorry, für die dummen Fragen, aber mit GFK hatte ich bis lang so gut wie nichts zu tun. Ist mir ja schon fast peinlich, dass ich so auf dem Schlauch stehe. Bin halt an Visualisierungen gewöhnt. kann mir auch in etwa vorstellen was ihr meint, aber bin mir nicht sicher.
du must je nach Dicke der Matte ca 2mm Material abschleifen...
Type R
My Nickpage
was willst du denn beim Mittellufteinlass???
du kriegst das schon hin... nur mut, ist gar nicht sooo schwer!
Type R
My Nickpage
