CG8Accord Geschrieben 11. Juni 2016 Autor Geschrieben 11. Juni 2016 Soooo, die Teile für die Einzeldrossel sind soweit alle vorgefertigt. Demnächst, wenn die Flansche vom Wasserstrahlschneiden kommen, werden die Teile geschweißt. Drosselklappen Gehäuse zerlegt: http://i67.tinypic.com/2e0rcl1.jpg Unterdruck verteiler Block mit MAP Sensor: http://i65.tinypic.com/2088kco.jpg Abstandshalter und Betätigungshebeladapter für den GAszug und die Drosselklappenwellen. Das Gehäuse musste um ca 24mm breiter werden: http://i67.tinypic.com/9lioox.jpg Aufnahme für die Einspritzdüsen. Diese werden im 45° Winkel an die Ansaugtrichter geschweißt: http://i66.tinypic.com/2vakoxl.jpg Drosselklappenwellen mit zusätzlicher M3 Sicherungsschraube und Senkungen, um den Gasfluß bei geöffneter Drosselklappe nicht zu stören: http://i65.tinypic.com/2jcsxsz.jpg Unterdruckanschlüsse für die einzelnen Zylinder: http://i64.tinypic.com/23i72ow.jpg Abdeckplatten (Deckel) für die Öffnungen an den Drosselklappengehäusen: http://i64.tinypic.com/2j0zj4g.jpg Ansaugtrichter. Bereits mit 45° Bohrung für die Einspritzdüsen: http://i68.tinypic.com/ev2pgg.jpg Adapterrohre von oval auf rund: http://i67.tinypic.com/2sansbt.jpg Flanschplatte Zylinderkopf: http://i65.tinypic.com/34g1yqg.jpg http://i65.tinypic.com/nyh9bn.jpg Eigens für meine ITB konzipierte Einspritzleiste: http://i67.tinypic.com/v7h16a.jpg http://i67.tinypic.com/126cuau.jpg http://i64.tinypic.com/10ok8sz.jpg http://i66.tinypic.com/j9c7ea.jpg http://i64.tinypic.com/15md8k4.jpg Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
Headshot91 Geschrieben 28. Juli 2016 Geschrieben 28. Juli 2016 Neuigkeiten? Bin gespannt was du für ne performance rausholst! Fahre ja seid 5tkm meinen aufgebauten motor, hab letzdens noch paar sachen verbessert, aber hier kann man noch was lernen! B20vtec :D lg Zitieren
CG8Accord Geschrieben 28. Juli 2016 Autor Geschrieben 28. Juli 2016 Nabend, die Einzeldrossel ist jetzt soweit geschweißt. Fotos hab ich schon gemacht, muss ich nur mal hochladen. Naja mal sehen. Steht ja wieder einiges an. Sleeven, neue Kolben usw. usw. Danke, freut mich dass der Thread inspiriert :) Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
CG8Accord Geschrieben 28. Juli 2016 Autor Geschrieben 28. Juli 2016 (bearbeitet) Erstmal gibt es ein paar Fotos von meiner, seit längerem verbauten, Tilton Pedaleinheit... Die Pedaleinheit erst mal so hinein gestellt. Passt gut... http://i63.tinypic.com/neup6x.jpg Dann verschraubt und an die Hydraulik angeschlossen (AP Geberzylinder). Der Bremskraftverstärker fällt ebenfalls weg. http://i68.tinypic.com/nph0t5.jpg Dann eine Abdeckplatte aus Carbon angefertigt und montiert. http://i65.tinypic.com/2qkulv8.jpg Und einen induktiven Sensor angebaut, damit die Bremslichter angehen beim Bremsen. http://i68.tinypic.com/33pg5rs.jpg Bearbeitet 28. Juli 2016 von CG8Accord Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
CG8Accord Geschrieben 28. Juli 2016 Autor Geschrieben 28. Juli 2016 Dann ist zwischenzeitlich noch etwas an der Einzeldrossel passiert.... Habe die Flansche fertig gefräst und alles dann schweißen lassen. Nun muss ich noch die Kanäle polieren und eine Airbox konstruieren. Dann wird alles noch Hitzeschutzbeschichtet und fertig montiert. http://i63.tinypic.com/2ah6zw0.jpg http://i63.tinypic.com/6z99wl.jpg http://i68.tinypic.com/11bhyd2.jpg http://i66.tinypic.com/1ebbr9.jpg Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
atr-platti Geschrieben 31. Juli 2016 Geschrieben 31. Juli 2016 weißt du wieviel kg du bis jetzt eigespart hast? warst eventuell auf einer Waage? Zitieren
CG8Accord Geschrieben 31. Juli 2016 Autor Geschrieben 31. Juli 2016 Puhhh, nein. Leider keine Ahnung. Einiges kam ja auch wieder hinzu, durch die Unterbodenplatte. Ich denke er wird so bei 1200kg liegen. Bzw. hoffe ich. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
atr-platti Geschrieben 31. Juli 2016 Geschrieben 31. Juli 2016 Warum hast eig nicht einen kompletten endyn motor wie der hingi damals gekauft? Da weißt das alle 100%ig passt und hättest geld gespart, nerven und eine 3 wäre vorne gestanden Zitieren
CG8Accord Geschrieben 1. August 2016 Autor Geschrieben 1. August 2016 Ja das frag ich mich mittlerweile auch... :roll: Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
CG8Accord Geschrieben 21. September 2016 Autor Geschrieben 21. September 2016 (bearbeitet) Zwischenzeitlich habe ich noch an der Einzeldrossel weiter gemacht. Alles zusammen fein säuberlich glatt geschliffen. Zum Schluss mit 320er Körnung fein geschliffen. Sodass alle Übergänge glatt sind und es nirgendwo mehr kanten gibt, die den Luftstrom behindern. Nun sind die Teile alle zum Beschichten, damit ein gewisser Hitzeschutz gegeben sit, und die Strahlungswärme nicht ungehindert in die Einzeldrossel übergehen kann. Bearbeitet 21. September 2016 von CG8Accord Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
CG8Accord Geschrieben 2. Oktober 2016 Autor Geschrieben 2. Oktober 2016 Die Teile sind nun zurück vom Beschichten. Nun kam mir allerdings beim Montieren die Idee in den Sinn, dass ich die Drosselklappen doch nicht verwende. Diese sitzen bei meiner Konstruktion ja zwischen den Ansaugrohren am Zylinderkopf und den Ansaugtrichtern mit Einsprizdüsen. Anstelle der 4 Fireblade Drosselklappen werde ich nun einen Flachschieber als Drosselorgan konstruieren und verbauen. Somit fällt bei Vollgas dann auch die störende Drosselklappenwelle weg und der Kanal hat 100% Querschnitt und bestmöglichen Gemischdurchfluss. Damit sollte ich nochmal ein klitzekleines bischen mehr Leistung gefunden haben. Ein Problem stellt noch die Konstruktion der Betätigung dar, des weiteren muss die Lineare Flachschieberbewegung in eine rotierende 90° Drehung übersetzt werden, damit der Drosselklappenwinkelgeber die Öffnung auch korrekt erkennt. Aber alles lösbar. Fotos und Zeichnungen gibt es an gegebener Stelle. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
ichhier Geschrieben 2. Oktober 2016 Geschrieben 2. Oktober 2016 Wenn du fertig bist, steht das H nicht nur für die Fahrzeugklasse sondern auch auf deinem Kennzeichen. Ich bin gespannt, wann der Wagen tatsächlich mal aus eigener Kraft rollt. Zitieren
CG8Accord Geschrieben 2. Oktober 2016 Autor Geschrieben 2. Oktober 2016 (bearbeitet) Ich auch, glaub mir. Leider liegt es nicht an mir. Die Sache ist ja auch vor Gericht, und das zieht sich. Ich versuche den so schnell wie möglich auf die Straße zu bringen, aber mir sind derzeit die Hände gebunden. Wenn es nach mir ginge würde der schon längst fahren. Ich hab mir nicht ausgesucht, dass ne sogenannte Fachfirma einen Rennmotor Versaut... Wie gesagt das Ganze geht vor Gericht und dauert. Solange sind mir aber weitestgehend die Hände gebunden. Mehr darf ich öffentlich nicht dazu sagen, sonst muss ich mich wieder gerichtlich zu einer Geschäftsschädigung durch meine Person äußern... Die Zeit, in der es jetzt Motortechnisch nicht weiter geht (Beweislast) nutze ich eben für sonstige Optimierungen meinerseits. Ich hoffe hier zählt das Sprichwort : "Was lang währt wird gut." Und wenn nachher die Leistung und die Fahreigenschaften stimmen, dann hat sich das doch gelohnt. Bearbeitet 2. Oktober 2016 von CG8Accord Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
CG8Accord Geschrieben 2. November 2016 Autor Geschrieben 2. November 2016 (bearbeitet) Nach reichlicher Überlegung und Skizzierung kommt nun doch kein Flachschieber als Drosseleinheit zum Einsatz. Die Umsetzung eines solchen Bauteils ist bei den Zylinderabständen in meinem Falle nur als großes Bauteil möglich. Hinzu kommt das Problem der Umsetzung der linearen Betätigung in eine Rotation, damit der TPS auch den korrekten Öffnungswinkel erkennt. Da ich allerdings weg von der herkömmlichen Drosselklappe wollte, die mit ihrer Welle die Luftströmung negativ beeinflusst und den Querschnitt minimiert, entschied ich mich für die Lösung eines sog. Rollenschiebers. Der Rollenschieber vereint die Vorteile einer herkömmlichen Drosselklappe (gute, gleichmäßige Gas Dosierbarkeit und einfache Betätigung und Aufbau) und des Flachschiebers (Voller kanalquerschnitt bei Vollgas und keine störenden Bauteile im Luftstrom. Zum leichteren Verständnis: Der Rollenschieber ist eine große Welle, in der die Bohrungen für den Ansaugkanal enthalten sind. Dieser befindet sich in einem Gehäuse. Beim verdrehen von 90° gibt die Rolle die Querbohrung bis zur vollen Öffnung frei. Hier mal ein Video wie sowas im Betrieb ausschaut: http://www.youtube.com/watch?v=1Acoh9AW8OA Der Vorteil ist auch, dass ich dafür nur vier Bauteile benötige. - Gehäuse - Zwei Deckel (einer nimmt den TPS aus und der andere die Feder und Stellrad für den Gaszug) - Drosselwelle Ich hab in der letzten Zeit mal Zeichnungen erstellt. Fehlt nur noch die Bemaßung, danach können die Teile dann gefertigt werden. Bearbeitet 2. November 2016 von CG8Accord Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
civic-crouser Geschrieben 6. März 2017 Geschrieben 6. März 2017 Wie kommste voran? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
CG8Accord Geschrieben 6. März 2017 Autor Geschrieben 6. März 2017 Imoment leider gar nicht. Wegen Gerichtsverfahren und der Beweislast. Deshalb kann ich nicht weiter machen lassen. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
CH1-freak Geschrieben 24. März 2017 Geschrieben 24. März 2017 (bearbeitet) So nun sind auch die Radmuttern angekommen. Diese kommen dann ganz zum Schluss an die Ultraleggeras :) Es handelt sich übrigens hierbei um lug Nuts aus Stahl! Sind dunkel Graphit, sieht man auf den Fotos etwas schlecht. Sicherlich hätte man auch zu den D1 Alu Lug Nuts oder ähnlichen greifen können, aber so hat man ein besseres sichereres Gefühl. http://i50.tinypic.com/65bgnt.jpg http://i49.tinypic.com/2gwzyaw.jpg hey :) habe mir jetzt mal alles durchgelesen und ich muss ja sagen RIESEN GROSSEN :repekt: für deinen Umbau. Ich persönlich fände den ja viel zu Schade, um ihn in diversen Rennen einzusetzen aber jedem das Seine, nicht?! :D Ich habe auch gleich eine spezielle Frage an dich: Du hast dir ja Lugnuts aus Stahl gekauft. Wie zufrieden bist du mit denen? Ich nehme an, du wirst sie ja schon in einigen Rennen verwendet haben und sind daher auch schon öfters unter Volllast gewesen. Kannst du sie weiterempfehlen? Ich bin auch grad auf der suche nach Stahl-Lugnuts in rot für meinen - eigentlich nur der Optik wegen. Woher hast du deine denn gekauft? P.S.: Das mit deinem Motorenbauer ist ja mal wirklich scheisse gelaufen :( meine Beileid - ich hoffe die Sache wird sich bald klären, damit du wieder vorankommst! Bearbeitet 24. März 2017 von CH1-freak Zitieren ATR -> 100% Sauger! Nur halbtote werden zwangsbeatmet :D
CG8Accord Geschrieben 27. März 2017 Autor Geschrieben 27. März 2017 Danke vielmals. :) Naja, aber genau dafür wurde/wird er gebaut. Zu den lug Nuts: Wegen des Rechtstreits steht das Projekt, ich hatte deshalb bisher keine Möglichkeit die Lug Nuts zu testen. Verarbeitung ist gut. Soviel kann ich sagen. Diese sind von E-Bay. Einfach mal gucken unter "Steel Lug Nuts" Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
CG8Accord Geschrieben 17. September 2018 Autor Geschrieben 17. September 2018 Demnächst geht es hier weiter. ENDLICH! Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
Aggel Geschrieben 21. September 2018 Geschrieben 21. September 2018 na das freut mich sehr, bin gespannt wie es weiter geht hier bei dir Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
CG8Accord Geschrieben 30. September 2018 Autor Geschrieben 30. September 2018 (bearbeitet) Wie bereits in meinem Post vom November 2016 bekannt gegeben, hatte ich mich dazu entschlossen einen Rollenschieber selbst zu konstruieren und anzufertigen. Nun, dieser ist nun fertig! Ich denke ich habe dann den weltweit einzigen Rollenschieber an einem H22A Motor. Bis auf den Flansch, der an den Zylinderkopf angeschraubt wird, habe ich alles komplett selbst konstruiert und gefertigt. Der Verbindungsflansch zum Zylinderkopf stammt von meiner Skunk2 Ansaugbrücke. Diese habe ich zersägt und den abgetrennten Flansch entsprechend flach und plan abgefräst. Unnötige Details erspare ich euch und lasse gleich Bilder für sich sprechen. Bei fragen könnt Ihr diese gern im Fragen Thread stellen. Nur noch kurz zur Technik: Der Ansaugkanal des Rollenschiebers ist kegelig und gerade ausgeführt bei einer länge von ca 240mm. Er geht von einem 56mm durchmesser am Einlass, kegelig durch die Drosselwelle auf einen 48mm Durchmesser und wird dann Oval, um an den Zylinderkopf zu passen. Im geschlossenen Zustand sind nur kleine Öffnungen vorhanden, um den Leerlauf zu ermöglichen. Ein Leerlaufsteller kommt nicht zur Verwendung. Im Vollgaszustand gibt der Rollenschieber den vollen Öffnungsquerschnitt des Ansaugtraktes frei und sorgt somit für eine verwirblungsfreie bzw. -arme, Luftströmung. Das Benzin wird über die Einspritzdüsen noch vor dem Rollenschieber in den Ansaugtrakt gespritzt und kühlt somit die Ansaugluft und hat auch bei hohen Drehzahlen genug Zeit, um ein homogenes Luft/Benzingemisch zu bilden. An den ursprünglichen Einspritzsitzen sind Schläuche angebracht, die über einen Unterdruckverteiler den Unterdruck zum Benzindruckregler und zum Map Sensor bringen. Als dichtungen kommen PTFE Dichtungen zum Einsatz. Verbaut sind an dieser Ansaugbrücke nur Titanschrauben. Die Teile selbst bestehen aus Aluminium und sind eloxiert. Fotos Teil 1 Bearbeitet 30. September 2018 von CG8Accord Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
CG8Accord Geschrieben 30. September 2018 Autor Geschrieben 30. September 2018 (bearbeitet) Hier Fotos des Aufbaus und der fertigen Ansaugbrücke. Fotos Teil 2 Bearbeitet 30. September 2018 von CG8Accord Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
civic-crouser Geschrieben 16. Oktober 2018 Geschrieben 16. Oktober 2018 Schön das es endlich weiter geht! Das sieht ja geil aus! Fett! Warum hast du die Kanalabstände nicht gleich gelassen, so wie sie auch am Kopf sind? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
CG8Accord Geschrieben 18. Oktober 2018 Autor Geschrieben 18. Oktober 2018 (bearbeitet) Danke. Weil ursprünglich geplant war, und das hatte ich auch erst so gemacht, dass dort Drosselklappen vom Motorrad verwendet werden. Die hatten diese Abstände. Außerdem wär das Teil dann insgesamt breiter und schwerer geworden. Das hat mir aber nicht gefallen und dann habe ich den Rollenschieber konstruiert. Bearbeitet 18. Oktober 2018 von CG8Accord Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
