Wie der Titel bereits vermuten lässt sind meine beiden Standlichter defekt, die Birnen aber ganz.
Ich hab neulich mein Auto gestartet und dann das normale Abblendlicht an gemacht - hat auch alles schön funktioniert, so für etwa ne Sekunde. Danach waren beide Standlichter aus und das rechte Abblendlicht. Ich krieg langsam nen Hass wenn ich alle 2-3 Monate die Lämpchen tauschen muss, vorallem wenn es so welche sind wie die Blue Vision von Philipps die rund 30€ kosten.
Was mich aber mehr wundert, wieso die Standlichter nicht gehen obwohl die Birnen ganz sind. Sicherungen hab ich auch schon überprüft, die sind alle in Ordnung.
alxm.de - WORK
Kann eig. nur ne Sicherung sein oder Erde ist iwo ab, aber das glaub ich nicht. Hast wirklich alle? Motorraum, Fahrerseite und Beifahrerseite?
Gordon Murray
Ein Draht brennt nicht durch.
Sie müssen auch nicht schwarz werden.
Nimm ein Multimeter und miss einfach nach.
Das Abblendlichter bei Japanern flott drauf gehen ist vollkommen normal.
Wenn du jeden Tag immer mit Licht fährst sind 3 Monate schon eine stolze Leistung.
Wenn dir das alles nicht passt, dann gibts da ja wohl mehr als genug Alternativen.
Ein Draht kann optisch ganz, technisch defekt sein ;).
Außerdem ist die Frage wie sehen die Pins aus ect auch von der Birnen...
Die standlichter Hinten funktionieren. Auch die Pins an beiden Birnen und an beiden Kabel sehen astrein aus. Multimeter hab ich leider nicht zur Hand. Bearbeitet von alxm
alxm.de - WORK
Äußerlich völlig unversehrt, innerlich kaputt. Geht nu wieder. Schlußendlich stellt sich mir aber die Frage wieso ein Abblendlicht und zwei Standlichter auf einmal durchknallen :/
alxm.de - WORK
Ich wollte damit sagen das der Draht hängen kann und man es 0 sieht.
Auch schütteln und gegenschnippsen bringt manchmal nichts.
Ich habe eine Birne so oft für ok gehalten die defekt war, es geht einfach nur messen
Oder sie ist wirklich schwarz oder klappert.
Das kann passieren.
Ist dann eventuell deine Lima schuld.
Eine Birne geht nicht beim Leuchten kaputt sondern durch überspannung oder während der anmachphase.
Jo genau, war ja bei der Anmachphase. Ich mach auch schon aus reflex das Licht sofort an und fahr eigentlich nur mit Licht. Vllt sollte ich erst ein paar Sekunden warten. Die Variante mit TFL nachrüsten find ich unschön.
alxm.de - WORK
Hatte ich aber auch mal. Beide Abblendlichter und ein Standlicht. Wie das geht hab ich mich auch gefragt. Seitdem kams nie wieder vor. Fahre billige Lampen und bin zufrieden. Marken halten auch nicht länger. Vllt. so nen Gerät zum zwischen die Pole der Batterie klemmen besorgen. Hab ich mir gekauft, aber noch nicht verbaut.
Ich fahre auch immer los bevor ich das Licht anmache. Wenn es im Auto leise ist und man gekuppelt hat, dann hört man immer so nen Geräusch und Lampen dimmen kurz, so als wenn die Fensterheber im Anschlag sind. Wenn einer weiß was das ist immer her mit Infos!
Bearbeitet von platin777
Gordon Murray
