hallo leute habe meinen acci mal wieder raus geholt aus dem winter schlaff
ich habe in ein par tage gefahren da war alles gut dann bin ich auf der autoban gewesen mit um die 200kmh war auch super und dann bin ich die abfahrt runter gefahren und an der kreutzung stehen geblieben dann bin ich angefahren und habe das problem das er sich verschluckt der hat so ausetzer in der beschleunigung ich habe es immer beim gang wegsel oder beim beschleunigen immer so als wehr er ganz kurz im notlauf und dann ist wieder gut zb ich fahre im 3 gang macht er es nur einmal und dann ist gut bis ich in in dem 4 schalte
ich wehrt verrückt ich kann sowas garnicht ab
kann sein das es von euch schon mal jemand gehabt hat das ich mir die ganze sucherrei sparen kann
hoffe auf hilfe danke LG dani
oh ja für die lehre hir die rechtschreib fehler schenke ich euch :)
noch was vergessen ist ein 2,0 CG9
Bearbeitet von playercg9
Hallo
Könnte ein Auslassventil durchgebrannt sein so das er nur auf 3 Zylinder läuft.
Läuft er denn im Leerlauf völlig normal? ist die gelbe Motorwarnleuchte an?
Mfg345
hallo leute habe ewentuell was gefunden habe mir die verteiler kappe und finger angesehen und die sah nicht besonders gut aus habe ich bestelt kommt morgen und habe mir auch gleich nen neune kraftstofffiltermit bestelt kommt auch neu und hoffe das es gut ist wenn nicht dann geht die suche
weiter danke erstmal für eure antworten werd morgen wieder berichten
hallo leute so habe die sachen neu gemacht aber es lag nicht daran also weiter suchen morgen fahre ich nach Honda der meinte ich soll da mal vorbei kommen das er sich das mal ansiet
werde dann wieder berichten
