Seit einiger zeit leuchtet die Motorkontrolleuchte beim Accord CM2 Benziner.
man merkt soweit keine großen macken, läuft wunderbar. aber evtl. hat jemand sowas schon mal gehabt und kann dazu etwas sagen.
Fehler wird erst noch ausgelesen,
Hoffe es kann jemand einen Aussage machen in welche richtung das geht bei so einen Fehler.
Bearbeitet von B-CH6
aus der lambe eine lampe gemacht
Schon mal die Suche benutzt ?!
Schon mal dran gedacht warum man den Fehler auslesen muss ?!
Schon mal dran gedacht das es keine Lamben gibt ?!
Aber ich such mal meine Glaskugel vielleicht weiß die was..... und den Duden bring ich auch gleich mit.
...................und 2tens, wer sind wir denn? und "Hallo" erstmal:roll:
LG Fritz Hups
VSA Lampe und MKL Leuchtet jetzt
Fehlercode:
P2648 Stellglied für Kipp-/Schlepphebel A, Zylinderreihe 1 -Signal zu niedrig
P0658 Motorsteurungsrelais - offener Stromkreis.
Fehler wurde bereits gelöscht kamen kurz drauf wieder,
evtl. jemand schon mal die selben fehler gehabt.
mal schauen was es für lustige Antworten jetzt gibt. :D
DTC P2648: VTEC-Magnetventil Spannung niedrig
  1. Die Zündung einschalten (II).
  1. Den DTC mit dem HDS löschen.
  1. Im INSPECTION MENU (Menü "Inspektion") des HDS die Option VTEC TEST (VTEC prüfen) wählen.
Ist das Ergebnis in Ordnung?
JA - Zeitweise auftretende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. VTEC-Magnetventil und ECM/PCM auf schlechte Kontakte oder lockere Klemmen prüfen.■
NEIN - Mit Schritt 4 fortfahren.
  1. Die Zündung ausschalten (0).
  1. Den 2P-Stecker des VTEC-Magnetventils abziehen.
  1. Den Widerstand zwischen den 2P-Steckerklemmen Nr. 1 und Nr. 2 des VTEC-Magnetventils messen.
Werden bei Raumtemperatur 14 − 30 Ω gemessen?
JA - Mit Schritt 7 fortfahren.
NEIN - Mit Schritt 10 fortfahren.
  1. Die SCS-Leitung mit dem HDS überbrücken.
  1. Den ECM/PCM-Stecker B (24P) trennen.
2P-STECKER DES VTEC-MAGNETVENTILS
Anschluss-Seite der Steckeranschlüsse (männlich)
  1. Auf Durchgang zwischen der ECM/PCM-Steckerklemme B6 und Karosseriemasse prüfen.
Ist Durchgang vorhanden?
JA - Kurzschluss im Kabel zwischen ECM/PCM (B6) und VTEC-Magnetventil beheben und mit Schritt 11 fortfahren.
NEIN - Mit Schritt 18 fortfahren.
  1. Das VTEC-Magnetventil austauschen.
  1. Alle Stecker wieder anschließen.
  1. Das ECM/PCM mit dem HDS zurücksetzen.
  1. Das ECM/PCM-Leerlauf-Lernverfahren durchführen.
  1. Mit dem HDS prüfen, ob im DTCs MENU (DTC-Menü) temporäre DTCs oder DTCs gespeichert sind.
Werden temporäre DTCs oder DTCs gemeldet?
JA - Wird der DTC P2648 gemeldet, das VTEC-Magnetventil und das ECM/PCM auf schlechte Kontakte oder lockere Klemmen prüfen und mit Schritt 1 fortfahren. Wenn ein anderer DTC oder temporärer DTC gemeldet wird, mit der Fehlersuche für den gemeldeten DTC fortfahren.
NEIN - Mit Schritt 17 fortfahren.
  1. Den OBD STATUS (OBD-Status) für den DTC P2648 im DTC-Menü mit dem HDS überwachen.
Wird im Bildschirm ERFOLGREICH gemeldet?
JA - Die Fehlersuche ist abgeschlossen.■
NEIN - Wird NICHT ERFOLGREICH gemeldet, mit Schritt 1 fortfahren und die Prüfung wiederholen. Wird NICHT VOLLSTÄNDIG gemeldet, mit Schritt 15 fortfahren und die Prüfung wiederholen.
  1. Das ECM/PCM gegebenenfalls auf die neueste Softwareversion aktualisieren oder durch ein bekanntermaßen funktionsfähiges ECM/PCM ersetzen.
NEIN - Wurde das ECM/PCM aktualisiert, ist die Fehlersuche abgeschlossen. Wurde das ECM/PCM ersetzt, das ursprünglich eingebaute ECM/PCM austauschen.
Die Leuchte ist bei mir nach der 120000er inspektion angegangen.Bei mir waren die Ventile falsch eingestellt wahrscheinlich zu fest.Bin nochmal hin gefahren und die haben den fehler behoben.
ach so.. na mal schauen, ich werde noch mal die Fehler löschen, bis sie wieder kommen. dann auslesen und mit dem Aktuellen Fehlercode zu Honda fahren im falle ich finde bis dahin nix.
seit gestern ist sogar wieder mal alles weg, keine MKL und auch kein VSA brennt. war aber schon mal und kam dann wieder.
Beiträge zusammengefügt
