KILLI Geschrieben 23. März 2012 Teilen Geschrieben 23. März 2012 Hallo, welche guten Spurverbreiterungen außer H&R gibt es denn für unsere CG2s? H&R hat laut Produktkatalog für den CG2 nur 10, 30 und 50mm im Angebot; das Gutachten der 10er-Scheiben spricht aber z.B. von 5 oder 15mm, andere Größen wie 20 oder 40mm sind nur für andere Modelle erhältlich (obwohl der Radflansch ja technisch baugleich mit dem CG2 ist, aber Gutachten gibts dafür halt keines). Größen wie 5 oder 15mm gibt es laut H&R-Produktkatalog gar nicht für Honda-Fahrzeuge. Hintergrund: Ich habe 18" Honda-OEM-Felgen mit ET55, die mir besonders an der Hinterachse zu weit drinnenstehen. 10er-Platten sind vermutlich etwas zu wenig, 30er aber viel zu viel. 15 oder 20mm wären in meinem Fall denke ich ideal, und vorne vielleicht 5 oder 10mm (10mm gäbe es ja von H&R). Bis 30mm braucht man für das H&R-System längere Stehbolzen, erst ab 40mm gibt es das System, wo die Spurplatte eigene Stehbolzen hat. Angeblich gibt es aber (evtl. von anderen Herstellern) sogar 15mm Platten, die auf die Nabe geschraubt werden, und man daher die Stehbolzen nicht austauschen muss. Wer weiß da was dazu? :) Danke! :) Zitieren Das Dreiliter-Auto schlürft: http://images.spritmonitor.de/337107.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 23. März 2012 Teilen Geschrieben 23. März 2012 30 kannst du von eibach nehmen(für Civic FN2) und trägst dann per einzehlabnahme ein und fertig 40 kannst du von H&R nehmen(meine auch von Civic)und trägst dann per einzehlabnahme ein. so habe ich das bei mir eingetragen.Vorne 15 pro seite und hinten 20 ohwogl ich 25 auch vertragen können würde:)) aber so steht es gleich zu vorderachse;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Slawik Geschrieben 23. März 2012 Teilen Geschrieben 23. März 2012 hi, wenn in produktkatalog von h&r steht 10, das heisst pro achse also pro rad 5 mm. wenn du meinst das du brauchst pro rad 15 mm, must du die 30 nemen, das sind zwei platten je 15 mm Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KILLI Geschrieben 11. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2012 Aha, so ist das! :) Schade, dass H&R keine 20er (also 10mm pro Seite) im Angebot haben; die 15er (30mm pro Achse) werden leider schon etwas zu viel sein fürchte ich... Kennt ihr andere Hersteller ausser H&R, die hochqualitative Spurverbreiterungen herstellen? Zitieren Das Dreiliter-Auto schlürft: http://images.spritmonitor.de/337107.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 11. April 2012 Teilen Geschrieben 11. April 2012 eibach hat 15 pro seite aber eigentlich für civic ;-) einfach drauf machen und per einzehlabnahme eintragen:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bas1982 Geschrieben 11. April 2012 Teilen Geschrieben 11. April 2012 Guck mal hier: SCC Fahrzeugtechnik http://spurverbreiterung.de/index.php?cat=c687_Honda.html&bezeichnung=Accord Coupe&typ=CG2 Ich hatte damals auf dem EP2 Civic 10 mm Platten drauf und die waren gut, leicht und passgenau. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
