Hallo Leute,
mein rechtes Standlicht vom CN1 ist defekt. Gegenschlagen hilft nicht mehr~> wechseln!
Ich habe es mal sporadisch mit den Händen versucht, aber ...! Muss der Scheinwerfer komplett demontiert werden?
Nein muss er nicht, den dazu müsste sowieso die ganze Stoßstange weg. Ich habs durch den Motorraum hinbekommen allerdings ist das schon fummelig.
Einfacher gehts und so ist es auch gedacht, das du die Radhausschale lößt von dort kommt man dann gut ran. Musst nich die komplette schale rausnehmen nur den vorderen Teil lösen dann kann man die etwas zur Seite Biegen.
