Am 20.03. ist morgens beim Losfahren im Kalten Zustand folgendes aufgetreten:
Motorkontrolllampe an
VSA Kontrolllampe an
Orangenes Dreieck an
Erhöhte Leerlaufdrehzahl (ca.1200U/min)
Keine Reaktion mehr aufs Gaspedal
Nach dreimaligem Starten/Abstellen sind die Kontrolllampen ausgegangen und ich bin normal weitergefahren.
Am 01.04. ist der gleiche Fehler wieder aufgetreten, nur mit dem Unterschied das ich die Motorkontrollleuchte nicht mehr ausgekriegt habe und ich daraufhin den ADAC gerufen habe.
Als ich das Auto an den Randstreifen fahren wollte ist nach dem Anfahren die Motorkontrolllampe plötzlich ausgegangen. Vorführeffekt!. Dummerweise hatte der ADAC keinen Laptop zum Auslesen dabei.
Ich bin dann einfach weitergefahren.
Heute war ich beim HH, der mir den Fehlerspeicher ausgelesen hat: Fehlercode P1248 und P2138
Diese Fehlercodes würden auf folgendes hindeuten.
Fehlerhafter Gaspedalsensor
oder Fehler an der Drosselklappe oder
Fehler im Motorsteuergerät
Da dies alles teure Teile sind komme ein Wechseln auf Verdacht nicht in Frage (sehe ich ein) und man müsse, wenn sich der Fehler häuft, das Auto mal für längere Zeit in der Werkstatt lassen um dem Fehler auf die Spur zu kommen, wenn er mal aktuell vorhanden ist.
Folgendes Phänomen hatte ich auch schon (selten):
Plötzlicher Leistungsabfall (ca.1sec) beim Beschleunigen auf der Autobahn
Hat schon mal jemand das gleiche Problem gehabt?
Den plötzlichen Leistungsabfall hatte ich auch schon mal nach einer Inspektion gehabt. Nachdem ich zum HH zurück gefahren bin, hatte ich darauf bestanden, das nur ein Orginal Honda Kraftstofffilter eingebaut werden soll- kein OEM Teil. Seit dem nie wieder etwas und auch bei Folgeinspektionen alles okay gewesen.
  • 6 Monate später...
ich grab das hier mal wieder aus...
hab soeben auch die fehler ausgelesen und da kamen 3 Fehler... 2 wie oben geschrieben und einmal der P0000...
Kurzzeitigen Leistungsabfall habe ich auch, allerdings nicht bei Tempomat!
Den APP Stecker werde ich auch nun reinigen und schauen ob es was gebracht hat :wink:
Hi zusammen,
im Sommer hatte ich das gleiche Problem. Es war der Gaspedalsensor.
Ausgetauscht, 274€ bezahlt und seitdem ist Ruhe.
Frank
Mein Accord ist super und macht Spaß, ein Lexus ist (noch) ein Traum :))
  • 1 Jahr später...
Heut war ich auch mal dran.
Der Fehler kam nach 3min Fahrt. Hab mich dann ausrollen lassen und kann daher garnicht sagen ob das Gaspedal noch funktioniert hat. Ansonsten die gleichen Symptome wie bei hondarookie. Außerdem hat der Luftansaugtrakt laut gewummert. War also eine sehr ungleichmäßige Luftansaugung. ScanGauge dran, Fehler gelöscht und alles war wieder gut.
Hat denn eure Kontaktreinigung was gebracht?
Hattest schonmal dieses rucken wenn du das Gas halten willst in der Stadt zum Beispiel? War bei mir so. Vorige Woche kam dann auch Motorleucht und VSA. Hab dann auslesen lassen. Angezeigt wurde auch Gaspedalsensor, den dann getauscht, nun ist Ruhe.
Tippe auf den Gaspoti.
Hatte zwar andere Fehlermeldungen, aber schlussendlich war es der Gaspoti. Austausch ist nicht unbedingt nötig! Kannst dir meinen Topic dazu lesen. Anleitung ist auch dabei was man machen muss.
https://www.accordforum.de/showthread.php/cn2-ictdi-ruckelproblem-l-sung-inside-36638.html
Habe mittlerweile seit meiner Reinigungsaktion über 2000km abgespult und kein einziges Ruckeln. Hat also geholfen.
@ADMIN
Vielleicht sollte man meinen Topic pinnen? Gibt anscheinend genug Leute die diese Problematik haben.
Bearbeitet von Fear Factor
hatte auch da Problem mit dem Daspedalsensor.
Habe schon Wochen vorher immer das Problem, dass beim Beschleunigen bei ca. 2000 U/min ein leichtes ruckeln autrat. Bis dann sämtliche VSA etc. Leuchten angingen und mein Acci kein Gas mehr annahm und in Notprogramm ging. Nach Austausch des Sensors ist alles wieder bestens.
  • 5 Jahre später...
Hat denn jetzt jemand schon Erfahrung mit den China Potentiometern ? Klar sind die mit 20 Euro billig, aber taugen die auch was ? Fährt die vielleicht einer schon länger?
Über ne Info würde ich mich freuen.
Mfg 345
