knubi Geschrieben 4. April 2012 Geschrieben 4. April 2012 Ahoi! Ich brauche Rat/Hilfe... unzwar:mein CE7 hat eine Funkzv von Waeco. Heißt Magic Lock und irgentwie will das Teil nicht so wie es soll :D Wenn ich den Knopf betätige dann leuchten die Blinker auf, die Türen gehn aber nich auf. Und wenn ich nochmal den Knopf betätige dann leuchten die Blinker auf und dieser "Alarmanlagendummy" oder was das auch ist, neben dem Lenkrad, der rote Knopf fängt an zu blinken. Die "normale" ZV funktioniert aber, wenn ich mit dem Schlüssel die Fahrertür aufschließe. Weiß jemand was daran nicht stimmt und kann mir helfen bei meinem Problem :D ? gruß Hier mal nen Bild meiner Fernbedienung. http://img51.imageshack.us/img51/3434/20120401000901.jpg Zitieren
kretschi74 Geschrieben 4. April 2012 Geschrieben 4. April 2012 Da ist bestimmt ein Kabel ab,hilft nur Suchen. Zitieren
knubi Geschrieben 5. April 2012 Autor Geschrieben 5. April 2012 Werd ich am wochenende mal genauer angucken. danke für den tipp :) Zitieren
KLHH Geschrieben 19. Mai 2012 Geschrieben 19. Mai 2012 Dein Eintrag ist zwar schon ein paar Wochen alt, aber trotzdem kann ich ja versuchen Dir zu helfen. Kannst Du deine ZV von der Beifahrerseite aus bedienen? Schliesst und öffnet die Fahrertür mit? Gruß Klaus Zitieren
Vixxi Geschrieben 19. Mai 2012 Geschrieben 19. Mai 2012 muss mich mal mit einbauen.. wo sitzt das zentralveriegelungsmodul was von werk aus drinn ist ? am handschuhfach wo es eigentlich üblich ist ? Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
KLHH Geschrieben 20. Mai 2012 Geschrieben 20. Mai 2012 Hallo Vixxi! Bevor Du nach Einbaurten fragst solltest Du auch einmal die Frage beantworten: Kannst Du deine ZV von der Beifahrerseite aus bedienen? Schliesst und öffnet die Fahrertür mit? Gruß Klaus Zitieren
Vixxi Geschrieben 20. Mai 2012 Geschrieben 20. Mai 2012 nein bei mir ist an der beifahrertür ein bindstopfen dort ist kein schloss ;) Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
KLHH Geschrieben 20. Mai 2012 Geschrieben 20. Mai 2012 (bearbeitet) Wenn Du im Fahrzeug sitzt, die ZV verschlossen und Du die Beifahrertür von innen öffnest, geht dann die ZV der Fahrertür mit auf, oder nicht? Hast Du ein zentralen ZV Schalter? Nachtrag: Wenn Du Deine ZV nicht von der Beifahrerseite, Kofferraum oder durch einen zentralen Schalter bedienen kannst, muss ein Stellmotor in die Fahrertür nachgerüstet werden. Daher ist dann eine Ansteuerung des Honda ZV Moduls sinnlos und es braucht nur der neue Stellmotor angesteuert werden! Bearbeitet 20. Mai 2012 von KLHH Nachtrag / Update Zitieren
Vixxi Geschrieben 20. Mai 2012 Geschrieben 20. Mai 2012 wenn ich im fahrerraum sitze und bei mir zuschließe (fahrerseite) gehen alle türen inkl kofferraum zu. öffne ich eine der türen zB beifahrertür im verschlossenen zustand (knopf nach oben ziehen) geht nur die jeweilige tür auf ! wenn du das jetzt wissen wolltest :P Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
