Viele fahren mit die Rad/Reifenkombi H&R 35mm Federn, das geht wohl ohne Probleme.
Im Accord2008.net Forum gibt es unter der Rubrik Reifen auch n Sticky wo viele ihre Rad/Reifenkombi und Fahrwerkssetup hinterlegt haben, meist mit Bildern. Find ich super den Thread, steht bei mir auch demnächst an.
Nicht wenige haben auch 245er mit 20" und 35mm und mussten die Kante nicht umlegen, bei einge wurde diese Kombi allerdings schon knapp
Grüße
Henric
image.php?type=sigpic&userid=82&dateline=1172236157
-=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=-
  • 3 Monate später...
Auch bei 35mm Federn wirst du hinten einen schönen negativen Sturz haben und damit automatisch einseitig abgefahrene Reifen.
Wirst schon sehen
Lass dir nichts erzählen und glaub nicht alles was du hier liest.
Am besten eigene Erfahrungen machen ;)
ACC ist keine Klimaanlage!
Ja, aber die sind Serie;) Brauch nicht alles was nachgerüstet wird ne ABE und muss eingetragen sein? Wer zahlt bei nem Materialfehler und daraus resultierendem Unfall? Versicherung? Kann mir vorstellen, dass es Probleme gibt. Bearbeitet von Mattatouille
Hiermit hast Du vollkommen Recht. Auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich wieder den Unmut vieler zu ziehe. Ich persönlich bin mittlerweile auch auf dem Satndpunkt, dass ich alles am Auto legal haben möchte. Von ein paar ausgewechselten Glühlampen auf LED aber nur im Innenraum reden wir jetzt nicht.
Ich meine Lippen, Felgen, Reifen, Fahrwerk etc.
Leider gibt es kaum Sturversteller, welche ne ABE bzw. n Gutachten haben, kenne mich da ber nicht so gut aus. Von denen, von denen hier die Rede ist, weiß ichs aber genau, da ebay.com stuff.
Ich mache es jetzt erstmal so. Ich habe seit ca. 2 Monaten ne Tieferlegung drin und bin damit ca 2000km mit der OEM BEreifung gefahren. Hab letztens mal Profiltiefe innen und aussen verglichen und keine nennenswerten Unterschiede feststellen können, wobei sich die Frage stellt, ob man da nach 2000km schon etwas bemerkt.
Hab jetzt seit 2 Wochen 235/35/R19 Reifen drauf, mal sehen wie es da zum Ende des SOmmers aussieht, dann überlege ich nochmal.
Grüße
Henric
Alles legal is ja richtig.
Aber ob du deine kaputten Honda Stossdämpfer gegen Monroe Dämpfer austauscht, wenn interessiert das?
Aber das muss jeder selber wissen.
Beim Tuning wird man immer schnell an die Grenze der Legalität stossen.
Und Nein, nach 2000 km merkst du da noch nichts, aber bald ganz gewiss ;)
Hab die Tieferlegung von 35mm beim Reifenabrieb auch nach 20.000 km kaum bemerkt.
Aber es scheint da von Fahrzeug zu Fahrzeug Unterschiede zu geben. Das erscheint mir zwar nicht logisch aber nach allem was ich bisher gelesen hab, scheint es so zu sein. Vielleicht liegt es auch an der Fahrweise. Isch weiss ja nicht.
Auch mein nun zweiter Reifensatz sieht innen wie aussen nach rund 5.000 km noch sehr gleich aus.
[sIGPIC][/sIGPIC] Rainer (klarkon) aus KL
Wie sind deine Reifen/Räder Specs? Meine mal gelesen zu haben, dass es auch mit der ET zu tun haben kann. Je höher die ET, desto niedriger der Sturz? Bin mir da aber nicht sicher
Ich fahre 8,5x19 ET40 mit 235er Schluffen.
Grüße
Henric
Umso weiter der Reifen raussteht umso schlimmer ist der negative Sturz.
Bei meinen 19 Zöllern mit ET25 ist es viel schlimmer als mit den orginalen 17er mit ET55. Bei den Orginalen merke ich eigentlich nichts.
Die Sturzversteller von Amiland haben natürlich keine Zulassung bei uns. Ich habe jetzt wegen meinem K-Sports Gewinde hinten auch die Ami Sturzversteller drin. Erst mal nur 1 Strebe. Falls das nicht reichen sollte werden noch die restlichen 2 noch verbaut. Die Sturzversteller werden keinem auffallen, da sie schwarz sind und wirklich nicht auffallen. Die Sturzversteller sind auch dicker als die orginalen.
Wenn man jetzt z.B. die H&R Federn drin hat und ne Rad-/Felgenkombination, die nicht so weit raussteht, dann kann man schon recht lange fahren bis sich innen was tut.
Gruß Stefan
