Sicherung Haut Dauernd Raus!
ich brauche mal Euren Rat. Bei meinem Kumpel im CE7 hauts nach 1 bis 2 Songs die Sicherung durch. Woran kann das liegen? Die Anlage ist seit 1 bis 2 Jahren verbaut und es gab nie Probleme.
Folgendes ist in seinem Accord verbaut:
Stromkabel 10qmm abgesichert mit 60A
Masse 10qmm
Kondensator 1F
4 K Endstufe abgesichert mit 2 x 20A
2 K Endstufe abgesichert mit 1 x 30 A
Ist das Stromkabel nicht ein wenig dünn? Wird das Kabel zu warm?
Die Sicherungen in den Endstufen sind in Ordnung.
Ich habe das kompl. Stromkabel und Massekabel durchgeguckt, keine Beschädigungen außer ein Paar kleine Druckstellen ( Isolierung ist in Ordnung ) gefunden.
Bin mit meinem Latein am Ende!
Werde morgen mal ein 25qmm Stromkabel anschließen und gucken was passiert.
Peter CE 7 :wink:
na dann kannst ja schonmal etwas ausschließen.
dann würde ich meinen hat 100pro eine deiner endstufen nen treffer weg.
@civica
normalerweise halten niedervoltbauteile wie z.b. beim auto ewig(wenn sie nicht vorher kaputt gehen) :D
aber jetzt mal echt, ich mache ja echt viel mit strom. die meisten sachen, die kaputt gehen sind ab 230V aufwärts. habe echt selten mal eine störung zu beheben, wo solch niedervoltbauteile defekt sind.
vielleicht ist war bei peter mal eine endstufe zu heiß geworden und hat dann dadurch eine kleine macke bekommen, die jetzige.
ist auch blöd, dass ehr die stromstärke so richtig nicht messen kann, da es ja gleichstrom ist und über so ein normales messgerät würde ich das lieber sein lassen, sonst kannst dir gleich nen ganzen karton messgeräte bestellen. :-)
Hoher Orgasmus Nach Dem Anlassen
Ich habe heute alles noch einmal überprüft, aber keine Fehler feststellen können.
Das Stromkabel ist soweit in Ordnung. Die neue 60A Sicherung ist auch drin geblieben.
Habe die Anlage 15min. etwas lauter laufen lassen. Alles okay.
Das einzige was mir aufgefallen ist, das der Bass nicht nur den Bass (Tiefton)wiedergibt, sondern auch den Gesang eines Liedes (Mittel-Hochton). Das kann doch nicht so gesund sein?
An der 2 K. Endstufe lässt sich aber nichts einstellen.
Es gehen 2 Paar Chinchleitungen nach hinten.
1 Paar für die 4 Kanal Endstufe ( mit "Splitter" gearbeitet)
1 Paar für die 2 Kanal Endstufe
Habe die Chinchkabel auch mal umgesteckt, aber keine Veränderung.
Peter CE 7 :wink:
Wie iss das denn angeschlossen??? Ich habs so verstanden, das dir die Sicherungen der Endstufe/n durchfliegen, richtig?
wenn das der Fall ist, würd ich gucken ob du nen kurzen im lautsprecherkabel hast, oder ob die Impedanzen auch stimmen, also dass du KEINE 2ohm Lautsprecher an deiner 4Ohm Endstufe hast, in dem Fall sollte allerdings eher ne Thermo-Sicherung anspringen ehe die Sicherungen durchknallen
Diese Sicherungen sind ausschließlich Kurzschluss-schutz also würd ich erstma gucken ob alle Lautsprecher Kabel in ordnung sind, also das z.B. an scharfen Kanten nicht die isolierung durchgescheuertr iss oder so...
Wenn du nen Kurzen im Stromkabel hättest würde erst die Haupsicherung vorn unter der Haube (60A sagtest du glaub ich) durchknallen...
ansonsten kanns nur die Endstufe selbst sein...
Edit wenn das Stromkabel zu klein iss hauen keine Sicherungen durch, Die endstufe entfaltelt dann bloß nicht ihre volle Power, weil der Stromfluss behindert ist
->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
