aussetzender Blinker
habe auch ein kleines Technik-Problem: bei meinem '99er CG4 streikt in letzter Zeit immer öfter der Blinker, d.h. mitten in der Fahrt reagiert er einfach nicht mehr - ich kann links und rechts versuchen - kein Geräusch, kein Blinken, keine Reaktion der Kontrollleuchten, einfach nix. Wenn ich dann die Warnblinkanlage einschalte leuchtet die Kontrolllampe dauerhaft, sonst passiert aber auch nix. Die Zündung ausmachen und 'nen Moment warten hilft nur sehr selten, meist muss ich 'ne ganze Weile fahren und dann geht's irgendwann wieder. Lustigerweise blinken nach Verschließen des Wagens per Fernbedienung alle Blinklichter ganz normal dreimal wie sonst auch, obwohl der Blinker vorher und auch hinterher streikt. Die Sicherungen (Blinker im Innenraumsicherungskasten und Warnblinkanlage im Motorraumsicherungskasten) sind in Ordnung.
Kennt das Problem jemand, hat einer eine Idee was ich probieren/machen kann?
Danke!
Wenn die Blinker beim Verschließen sofort gehen, obwohl sie 10 Sekunden vorher im Auto nicht gingen, würde ich nicht unbedingt aufs Relais tippen, vielleicht was am Blinkerhebel, dass dort der Schalter n defekt hat.
Wobei das Wechslen des Relais schnell und einfach gemacht ist, um dies auszuschließen.
Auf alle Fälle hinterher Bescheid geben, was es war.
Danke
Henric
image.php?type=sigpic&userid=82&dateline=1172236157
-=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=-
So, ich nochmal: leider schweigt sich das Handbuch zum Thema "wo ist das Relais" aus, kann mir bitte einer von euch kurz beschreiben wo es ist?
Was noch für einen Defekt am Relais spricht: wenn ich blinke und das Lenkrad stark einschlage wird das "Blinkgeräusch" oft (nicht immer) sehr schnell. Außerdem: wenn's am Blinkerhebel liegen würde, müßte doch die Warnblinkanlage funktionieren, oder?
hast schonmal an einen kabelbruch oder ähnliches gedacht?
das würde ich nämlich eher vermuten, da du das ja mit dem lenkeinschlag geschrieben hast.
da kann es doch möglich sein, dass dann dort ein kabel auf die dauer gescheuert hat.
Hoher Orgasmus Nach Dem Anlassen
