Hi, ich bin auf der Suche nach einem Fahrwerk für meinen CC7.
Habe mir gestern meine neuen 17" draufgeschnallt. Jetzt brauch ich dringend ein 60/40 Fahrwerk oder noch tiefer am besten. Ich fahre zur Zeit einen verdammten Offroadaccord.
Wer kann mir helfen??
Gruß Stefan
H = Heftiger
O = Orgasmus
N = nach
D = dem
A = anfahren
frag mal bei hondatreffen.de den uffi.
der besorgt dir koni gelb mit nutenverstellung vorne und hinten(im eingebauten zustand) und härteverstellbarkeit (im ingebauten zustand) für um die 410€ glaube ich.. dann holste dir noch eibach federn für 150(um den dreh) und kannst insgesamt bis auf 90mm runter(laut uffi)
ansonsten hol dir ein h&r cup kit. kannste auf 60/40 fahren und auf 80/60 meine ich auch(aber dann ohne zulassung)
nicht ganz richtig cabkiller
das h&R ist ein gutes fahrwerk hol dir das. H&R billiger als bei ebay
du kannst nicht mal 60/40 also jeweils die untere nut nehmen,
Die Scheinwerfer dürfen mindestens einen abstand von 50cm vom boden haben also vorne unterste nut und hinten mittlere nut
das ist dann vielleicht 45-50 vorne und hinten 35-30 dann hast du eine lampenhöhe von 49,...cm mit null profiel auf den reifen und da hat er bei mir grad noch so ein auge zugedrückt
außerdem reicht das vollkomm, ich sitz so schon fast jeden tag auf (scheiß Auspuff) der radstand ist einfach sau lang und da kann es mal schnell kratzen untendrunter
gruß Martin
wie lang haben bei dir die fahrwerke gehalten?
also wir haben bei uns richtig beschissene straßen und ich fahr auch nicht langsamer wenns mal kratzt am unterboden und das fahrwerk hält gut habs noch nicht lang aber bis jetzt ist noch alles io
naja wenns mal im arsch ist werde ich dein rat befolgen! und mir was andres holen ein gewinde der keil kotzt mich nämlich an
lässt sich auch scheiße fahren!
Hi!
Ja, das KeilFW von H&R is zwar nicht teuer, aber unpassend und unkontrollierbar ztu fahren.
Wie lange es hält steht dabei nicht richtig zur debatte, aber die Fahreigenschaften in extremeren Situationen stehen es dafür definitiv...
und die sind bei anderen FW besser :wink:
  • 7 Monate später...
hiho
ich lass mir nun auch das h&r cupkit fw raus. habe ich schon bei mehreren accis gesehen und getestet und naja bin damit zufrieden. und vorallem werde ich meine asso eibachfedern los sind mit 30mm eingetragen und haben etz schon ca 50-60mm :wall:
LG Marc
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
