Hy Leute.
Bekomme sehr günstig einen "F20A8" Motor mit 98/133 kw/ps.
Er stammt aus nem CB3 Typ 2.0i 16V.
Ich fahre auch einen CB3 2l 16V, jedoch nur die 66/90 kw/ps Version mit Vergaser.
Jetzt die alles entscheidene frage. Ist es möglich den 133ps Motor in meinen Accord zu verpflanzen????
Wenn ja, was muss ich beachten???
MfG Schattenfell
!!!!Verheiz deine Reifen, aber nicht deine Seele!!!!
  • 5 Wochen später...
Hy Leute.
MfG Schattenfell
Sicher ist das möglich..Musst dir nur überlegen, wieviel Aufwand Du betrieben möchtest..der Kabelbaum vom 'Vergaser' ist nicht so ganz kompatibel zum 'Spritzer'. Den müsstest Du dann auch noch mtnehmen oder mit Hilfe eines Handbuches bauen :rolleyes:
Oder du klemmst deine Ansaugbrücke und den Krümmer an den Motor...wäre auch interessant :cool:
Und dann ist da noch die Frage: Beschleunigung oder Highspeed? :D Der Vergaser hat ein 'kürzeres' Getriebe als der 'Spritzer'...Passt aber Alles voreinander
Andersrum..ich würde erstmal die Sperre am Vergaser entfernen (falls die nicht schon weg ist ;) )...das bringt schon was...
MfG Bonsay
  • 2 Monate später...
Und wieder hab ich nen Motor in aussicht komplett mit Getriebe und allen Anbauteilen.
Diesmal nen BB3 aus dem Prelude mit ned mal 100000km.
Passte der rein???
Sind ja beides F20A Motoren. Passen da die Motorhalterungen???
MfG Schattenfell
