Hallo zusammen
ich wollte gerne mal wissen was es heisst 800 watt rms 1600 watt max. belastung bei einem subwoofer kenne mich gar nicht damit aus
Und wie schliesse ich ne zweite endstufe und nen 1 farat powercap an?
muss ich ne grössere batterie haben?
die rms Leistung gibt die effektiv Leistung an , den Rest wie pmpo oder maximal Leistung kannst du ignorieren...
an einen kondensator schließt man eigentlich keine endstufen an. der kondensator dient lediglich zur spannungsstabilisierung und wird parallel zur Batterie und den endstufen geschaltet.
wenn du eine zweite endstufe anschliessen möchtest , musst du wahrscheinlich das Kabel das von der Batterie kommt austauschen und einen größeren Querschnitt nehemen sowie die Sicherung ein paar Nummern größer wählen... je nachdem was du verbaut hast und verbauen willst bzw was du verlegt hast
Loud pipes save lives 😄
ja theoretisch , dann kommt es noch auf die impedanz der subwoofer an und wie du sie anschließen willst an die endstufe , je nachdem ob du einen monoblock oder eine mehrkanal endstufe nimmst.
tja gut frage ich habe eine alte endstufe von eyebrid die muss ich dann gegen eine grössere umtauschen habe zwei 30cm woofer a 800watt von fatboy und wollte dann noch zwei 38cm woofer a 800watt von fatboy einbauen.
Gibt es eine gut günstige endstufe marke egal für kleines geld damit ich alle 4 woofer und noch zwei kleinere lautsprecher anschliessen kann?
frage was ist impedanz?
mal eine andere Frage... was willst du mit 4 Riesen Teller im Auto ? die zerlegen dir dein acci doch XD XD XD was für eine impedanz haben die subs denn ? mehrfachschwinger ?
bei der endstufe würde ich nicht sparen , die macht viel aus vom klang und der Lebensdauer her...
würde dir evtl eine helix empfehlen... dimensioniere die endstufe kleiner als die wooferleistung... voll auf drehen tust eigentlich sowieso nie...
für so viele Lautsprecher wirst du dann wohl noch einiges mehr an Technik auffahren müssen... zum Beispiel getrennte endstufen für die 2 normalen Lautsprecher , wahrscheinlich 2 endstufen für die 4 subs , nen 5F kondensator , viel kabelei , evtl eine hifi Batterie im Kofferraum... die woofer allein haben ja schon 3200W... wenn das noch rms ist dann viel Spaß... das wird sehr teuer und aufwendig... Bearbeitet von Aggel
ist nicht wahr oje aber so isset nu mal halt im leben das ist ja auch kein ponyhof
also um ganz ehrlich zusein habe ich meine basskiste auseinander gebaut und die in die seitenwände von kofferraum eingebaut (siehe bilder galerie) und in der rückwand wollte ich mal was grösseres haben hört sich so schon extrem gut an ohne einstellung oder so
ich hab davon keine ahnung von wegen batterie für die endstufen usw. mit dem 5F Kondensator anschliessen und bevor ich misst bau hole ich mir info´s rein
ich weiss ihr schüttelt alle mit dem kopf die basskiste auseinander nehmen und dann so verbauen ist nicht so berauschend aber hört sich trotzdem gut an:-)
und je mehr leistung desto lustiger so kann ich mein bruder mit seinem alten 750i mithalten hihi
ich hab sowieso ne menge vor von wegen kopfstützenmonitore für die hintere sitzreihe ein anderes radio meins geht langsam den bach runter sonnenblenden tft´s also das volle programm was mann sich so vorstellen kann
dann rechne mal mit um die 10000 €... und kauf lieber was qualitativ besseres als billigen müll... kann dir evtl ein doppeldin dvd Radio anbieten... ein Monitor ist glaube auch noch dabei... war entweder von jvc oder Kenwood... wenn Interesse dann bitte pn
dazu brauch man nicht unbedingt mega viel Leistung , es kommt drauf an das die einzelnen Komponenten ordentlich auf einander abgestimmt sind , die Gehäuse gut berechnet und gebaut worden sind... wenn du es richtig krachen lassen willst , holst du dir hart aufgehangene pa woofer... die Dinger sind der Hammer XD XD XD
ja wir wollen es mal nicht zusehr übertreiben das was ich da später haben werde an leistung ist schon ok wenn das blech ein bissl vibriert und so ist das schon ok ^^ hauptsache ich werde gehört wenn ich komme also mit 5kW leistung hatte ich gerechnet so pi mal auge;-)
dann vibriert aber das blech nicht... es tanzt und dein Auto hüpft... hab es bei einem 3er Golf gesehen... der hatte 1 !!! 5KW rms woofer von ground zero drin , momentan nur an einer 2,5 KW endstufe... rein setzen kannst dich nicht mehr wenn er zur Hälfte aufgedreht hat... viel zu viel schon... 1200 W rms reichen vollkommen aus...
okay gut zu wissen
es geht ja nur darum das mein rückbrett nicht so leer aussieht deswegen wollte ich 2 38cm woofer dort einbauen
muss ich bei den endstufen auf was wichtiges achten oder so hauptsache ich kann die zwei großen ordentlich befeuern oder???
Bearbeitet von Tuningmasta
das die auch bei 2 oder wahlweise auch noch bei 1 ohm stabil laufen... schau dich mal bei ground zero , hifonics , Audio System , helix und bei brax um... wahlweise auch noch rockford fosgate. brax ist mit das beste was es wohl so gibt...
dann schau mal bei brax nach ;-) Naja ich würde 2 endstufen für die 4 subs nehmen , jeweils so um die 1000 - 1200 W rms , mehr würde ich nicht nehmen... die Leistung möglichst an 2 ohm...
soviel brauchst du nich... die leistung von den woofern musst du nich komplett ausreizen... mit weniger endstufenleistung sind die am ende auch nicht leiser...
bin ja mal gespannt wer das dann bei dir einbaut... weil einfach ist das nicht und es sollte schon jemand machen der weiß was er tut und nich bloß irgendwo mal was gelesen hat... wenn du 5kw an musikleistung haben willst , fließt da schon ordentlich strom , das ist dann kein spaß mehr...
stimmt nicht ganz....
sie sind vielleicht nicht leiser, aber verzerren schneller. und das ist ab einem gewissen pegel tödlich für jeden speaker
wer es nicht glaubt, kann sich ja mal sinuskurven bei vollast anschauen.... die werden eckig ;) und das ist meist des woofers tot....
habe selbst schon einen woofer so von der dustcap abgerissen.... seit dem niemals mehr zu schwache stufen.
das ist schon richtig... aber ich kenn keine leute (ausgenommen die paar die bei db drag´s mitmachen) die ihre subs so laut bzw am limit laufen haben , weil dann kannst du drin einfach mal nicht mehr atmen...
und niemand von denen hat das endstufen level auf max gedreht... meist liegt es zwischen halb und dreiviertelster leistung...
Also beim db drag möchte ich nicht mitmachen brauche meine ohren^^
Ich hab meine alte endstufe 1400 watt an die zwei 30er angeschlossen gehabt ein bisschen lauter gemacht und buff war die endstufe aus ich tippe mal die kam nicht mit
