das passiert eigentlich nur wenn die endstufe zu heiß wird... ist denn irgendeine sicherung gekommen oder war sie einfach nur aus ?
was auch manchmal bei billig endstufen passiert ist , das die die last nicht dauerhaft aushalten , sondern nur ab und an mal...
mit der helix a2 competition hatte mein bruder da gar keine probleme , die hatte gebrückt an 2 ohm 790w rms und hat einen doppelbandpass von hifonics mit 1200w rms befeuert... und das ding hat mächtig viel druck gemacht , ohne auszugehen oder zu verzerren bei höherer lautstärke... gab immer eine schöne massage auf dem fahrer und beifahrersitz... auf der rücksitzbank hätte ich nicht freiwillig sitzen wollen...
Loud pipes save lives 😄
Ich sag mal so ich hab immer auf lautstärke 38 gehört und wenn ich auf 40 einstelle geht es direkt aus ich hab das gefühl als ob ich was falsch mache
aber heiß wird sie nicht und billig ist eyebrid auch nicht
das sollte eigentlich auf dem Magnet draufstehen... wieviel anschlüsse hat denn ein woofer ? 1x + und 1x - ?
an der endstufe kann man viel regeln... solltest du vielleicht mal ordentlich abstimmen lassen...
dann sind es doppelschwinger... wahrscheinlich 2x2 oder 2x4 ohm... sowas sollte man wissen bevor man irgendeine endstufe ran haut... wenn du die 2 woofer parallel schaltest , kommst du auf 0,5 ohm oder 1 ohm, das macht kaum eine endstufe dauerhaft mit...
normalerweise steht auf dem magneten wieviel leistung und welche impedanz die woofer haben... ist auch sehr wichtig für dein späteres vorhaben... je nachdem welche impedanz deine woofer haben , richtet sich die auswahl der endstufen...
Also erstmal ist es blödsinn einen 38er und einen 30er zusammen laufen zu lassen. Das problem ist hier ganz klar die geschwindigkeit. Das hört sich einfach beschissen an.
Mein vorschlag:
Die billig woofer draußen lassen. Zwei vernünftige gleiche 30er ODER 38er Kaufen plus die dazugehörige Stufe. Diese sollte UNBEDINGT mehr RMS leistung haben als die Woofer. Da sonst das Clipping auftritt.
Dazu noch ein schönen 2 farat Kondensator.
Stromleitung zum kondensator sollte min. ein 35mm² kabel sein. Vom Kondensator zur stufe reicht ein 20mm² weil der weg nicht so lang ist. Trotzdem jedes einzelne absichern. Minus kabel sollte min. den gleichen querschnitt haben.
Das sollte reichen um NUR aufzufallen. Dazu brauchst auch keine 5kw. Ich hab mit meinen 1kw Woofer komponenten schon 147,5 db erreicht.
Ich kann dir gerne mal eine liste fertig machen wenn du mir sagst wie dein Budget aussieht und was du willst bzw. was für musik du hörst.
Also im mom sieht mein budget nicht sooooo dolle aus kann man fasst sagen gen null meine freundin war schwanger und jetzt brauch ich fast alles fürs kind das projet wurde erst mal nach hinten verschoben aber so das ich noch weiter machen kann
ich höre eigentlich alles was sich gut anhört wild durcheinander:-)
