Hallo.
Ich wollte fragen wie man eine Lambda verlängert.
Ich musste meine verlängern und habe meine wohl verhunzt.
Darf ich die löten? wenn ja muss der Kabeldurchschnitt der gleiche sein?
Mein Auto schmeißt seid her die MIL, wenn man auskuppelt droppt er auf 200u/min runter, geht auf 500 später hoch und wenn erbock hat auf normale 700.
Verbrennung ist zwar im Rahmen aber suboptimal, er hat Leistungsspitzen zwischendrin.
Habe mir überlegt weil ich nicht weiß ob ich die lambda platt gemacht habe durchs heiß machen.
Das ich mir eine neue kaufe.
Die alte zerschnippel und das Kabel der alten nehme und das an die neue takker.
Hätte einen Kumpel der ordentlich löten könnte.
Ist sowas möglich?
Hallo
Nee Löten geht nicht, ist so ein Edelstahl Kabel da hält kein Lötzinn.Verlängern kann man,mit handelüblichen Quetschverbindern die sich mit Hitze so verschmelzen,alles andere ist nicht so super.
Mfg 345
345 hat doch gesagt das das kabel kein lötzinn annimmt, also wäre das unklug normales kupferkabel reinzubasteln, entweder alte sonde schlachten oder kabel woandersher besorgen cu würd ich nicht nehmen
Naja edelstahl wird es wohl nicht sein... denke mal es ist einfach nur verzinnte cu litze... verlängern würde ich mit quetschverbindern , brauchste allerdings eine presszange... aber möglichst weit weg vom Auspuff... wegen der Hitze... sonst musst silikonkabel nehmen... mit schraubverbindern verbinden und dann schrumpfschlauch drüber...
wegen Querschnitt... schau einfach wie groß der jetzige ist und nimm 2 Größen größer... je nachdem wieviel du verlängern willst...
Loud pipes save lives 😄
ok alles klar, werde morgen mal gucken fahren was sich so finden lässt.
Ja hitzefest bekomm ich das schon und wenn ich da tonnenweise Band rumwickeln muss :D.
Drückt mir die Daumen das Acci das verkraftet und er mit meiner Arbeit dann zu frieden ist.
Hoffe er läuft bis nähsten Sa astrein.
Getriebe muss auch noch raus und wieder rein.
Dann kann die Rolle und ne Woche später Reisbrennen kommen.
Freu ma wie bolle.
Wenn wetter gut ist, werd ich mich dort anmelden, würde gerne ne Zeit wissen was mein Besen läuft.
Gucken wie schnell der ach so lahme F Motor wirklich ist.
unter 16sek wäre ein Traum.
isoband oder so wird dir wegbrennen... ich würde bissl mastikband zum abdichten nehmen und da drüber schön dicken schrumpfschlauch...
am besten gehst du einfach mal zu einer elektrofirma und fragst was die so da haben bzw was man noch verwenden könnte... is eigentlich alles nur pfennigkram...
Bearbeitet von Aggel
