Passen die Felgen auf meinen CM1?
Hi,
in meiner absoluten Unwissenheit muss ich mich mal wieder mit einer vermutlich dämlichen Frage outen:
Ich habe so gar keine Ahnung von Felgen und somit auch nicht, woran man erkennt ob diese oder jene Felge an mein Auto passt. Zumindest glaub ich rausgefunden zu haben, dass ich 5x114,3 brauche (was immer das bedeuten mag). Aber kann ich jetzt wirklich alle Felgen ans Auto machen, bei denen 5x114,3 dran steht?
Habe zum Beispiel diese hier im Internet gefunden: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/niedersachsen/autoteile-reifen/reifen_felgen/u505214 Würden die passen? Das Angebot ist ja wohl nicht so schlecht, oder?
So, nun hab ich mich hier aber genug als Trottel geoutet.
Vielen Dank für etwaige Bemühungen,
FF
ich schlage vor, du nimmst dir ein herz und knöppst dir mal das thema, in dem du gerade gepostet hast, gründlich vor.
dieser, ist, seitdem es das forum gibt, der gefühlte 2 millionste beitrag, der sich mit rad/reifengröße beschäftigt:wink:
5x114,3 bedeutet : 5= anzahl der radbolzen 114,3=lochkreisdurchmesser
dazu kommt dann noch die einpresstiefe (et) die sagt aus wie der mittelpunkt der felge zur radnabe steht , angegeben in mm , eine felge mit et38 steht beispielsweise weiter heraus als eine mit et55...
passen würden die felgen , aber freiwillig würde ich mir die nicht aufziehen... nimm lieber welche in 17 oder 18 zoll...
angaben bei felgen bedeuten : bsp.: 7jx17 : 7 zoll breit und 17 zoll im durchmesser... 1 zoll sind 2,54cm...
Loud pipes save lives 😄
ja, vielen dank erstmal für die anmerkung und den link. habe das soweit glaub ich schon verstanden was die zahlen und so alles bedeuten...aber welche bedeutung haben sie für mich? woher weiss ich was an mein auto darf und was nicht?
vielen vielen lieben dank für die ausführliche erklärung. damit kann man doch mal was anfangen! wie
habe bei einem reifenladen online mal spaßeshalber 17er bzw. 18er felgen aufziehen lassen (natürlich nur virtuell) und da stand dann immer das eine "eintragung" erforderlich sei! was genau muss man da denn wo eintragen?
Ja, passen auf dein Auto drauf.
Nur die Reifengrösse ist nicht zulässig.
wa? worauf muss man denn da nun schon wieder achten? dachte wenn die reifen auf die felgen passen und die felgen auf das auto, dann passen automatisch auch die reifen auf das auto? boah, des ist ja irgendwie nur noch nervig. leicht gemacht wirds einem (wie mir) irgendwie wirklich nicht!
..für 50 € mehr hätte ich da auch nen paar schöne, aber wie gesagt. Reifen sind dort nicht dabei: https://www.accordforum.de/showthread.php/biete-fn2-felgen-7-5x18-et55-29755.html
joa, die sehen echt gut aus. allerdings habe ich nicht wirklich soo viel geld zur verfügung. dachte nur, da meine winterstahlfelgen irgendwie echt verbraucht aussehen und ich eh neue winterreifen brauche (das selbe eigentlich auch mit den sommerreifen/ -felgen), könnte man sich mal nach gebrauchten kompletträdern umschauen die im ähnlichen preisniveau liegen, wie die anschaffung von neuen reifen.
[Edit by Mod]
Bitte dringend mal die Anleitung >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< beachten um mehrfachposts zu vermeiden. Die Funktion "Zitieren+" im Besonderen ;)
4 (!)-fach Post
eintragen lassen musst du die felgen so oder so... in dem gutachten der felgen steht dann auch die zulässige reifengröße drin
eingetragen werden muss die änderung im fahrzeugschein , also zu tüv/dekra fahren , abnehmen lassen mit gutachten usw und danach zur zulassungsstelle und in den fahrzeugschein eintragen lassen...
die reifen sind abhängig von der felgenbreite und des durchmessers... 7" breit zum beispiel sind 205-215 er reifen , 8" sind glaube 225-245er reifen usw , steht aber im gutachten drin , auch die reifenhöhe , also der querschnitt spielt eine rolle. ich hab zum beispiel bei meinen 7x17" felgen 215/40 r17 drauf , die 40 ist der reifenquerschnitt... je größer die felge , desto geringer muss der querschnitt werden , damit sich der abrollumfang nur in gewissen toleranzen ändert... je geringer der querschnitt , desto härter das fahrwerk...
wow, krass. erstmal wieder vielen dank für deine bemühungen mir das alles verständlich zu machen. scheint als bräuchte man ein abgeschlossenes studium in reifen- und felgenkunde. ist doch alles mist! da mein geistiges limit schon wieder erreicht scheint, werde ich wohl einfach genau die winterreifen für meine stahlfelgen kaufen müssen, die jetzt schon draufgezogen sind. für passende kompletträder vom reifenhändler hab ich kein geld und gebrauchte fallen auf grund der ganzen "passt-passt nicht-passt zum teil, aber"-sülze ja weg!
immerhin darin hab ich jetzt klarheit gewonnen! ;)
vielen dank auf jeden fall für die bemühungen mich in diesem bereich ein wenig schlauer zu machen..aber irgendwie hab ich da einfach keinen zugang zu!
ist eigentlich ganz einfach das ganze :D :D :D
musste mal in anderen foren schauen was da so angeboten wird , vielleicht findest du ja ein paar oem felgen für den accord...
haha, spaßvogel..."einfach" - klar!...tzzz ;)
Hier hast du mal eine Übersicht welche Felgengrößen und Reifengrößen du fahren darfst.
Bersorge dir orginale Accordfelgen,da brauchst du auch nichts mehr eintragen lassen.
Gibts mit Bereifung(gebraucht) auch schon für rund 250€ im Netz.Mußt halt nur suchen.
hey, danke für die liste...damit kann man doch was anfangen.
und die idee von euch beiden mit den oem-felgen ist doch auch schonmal super. schränkt mich vermutlich ein wenig in der auswahl ein, aber dennoch ermöglicht sie mir (hoffentlich) bald abschied von meinen verhassten stahlfelgen zu nehmen!
vielen dank an euch beide.
@Mod "kaefergarage.de":
nu besser? :P
hi, ich bin es nochmal kurz:
habe hier ein wenig das forum durchforstet und bin auf dieses angebot gestossen:
https://www.accordforum.de/showthread.php/zu-verkaufen-ronal-r7-29641.html?t=29641
nachdem was ich hier gelernt habe, müssten die doch passen, oder? die müssten dann aber vermutlich noch eingetragen werden, hm?
grüße,
ff
die reifen würde ich auch tauschen... 9 jahre alte holzreifen halten zwar ewig , aber dafür versenkst du dann dein autowagen weil die kein grip mehr aufbauen...
  • 2 Monate später...
