bei mir sind im cl3 einige beleuchtetet knöpfe dunkel. deshalb wollte ich nur kurz fragen, ob die folgenden überhaupt beleuchtet sind.
einstellung spiegel, sperre für fensterheber, schiebedach, warnblinker.
ausserdem ist die leuchtweitenregelung dunkel, das gebläse und frontscheibenheizungssymbol, der aschenbecher und zigerettenanzünder.
sind das alles unterschiedliche leuchtmittel? kann man di klimabedieneinheit selber machen?
danke
Einstellung Spiegel - nein
Sperre für EFH - nein
Schiebedach - nein
Warnblinker - ja
LWR - ja
Komplette Klimabedienung - ja (sind glaub ich 5 kleine Lämpchen)
Aschenbecher und Zigarettenanzünder - ja
Alle Lämpchen haben unterschiedliche Teilenummern. Am Besten du gehst zum FHH und gehst alle Lampen die du brauchst am EPC mit ihm durch.
Aber fall nicht um, die Lämpchen sind teilweise arg teuer (bis zu 7 Euro für eine Lampe!!!). :wall:
Die werden wohl in Japan von nem alten Mütterchen in Handarbeit ausm Stein gefeilt. :angel:
Spass muss sein! :D
Honda Accord CG9 ES ´99 *Daily Driver* :kaffee:
Kia Cee´d GT Track ´15 *Ringtool* :cool:
Atlas Citybike *das treueste Fahrrad der Welt* :D
Hab ich jetzt grad hinter mir.
Leider konnte der HH nicht genau sagen...welche Birnchen wo reinkommt...und welcher bei mir ausgefallen war.
Also alle bestellt ...waren knapp 25€.
Wechseln geht ganz einfach. Ist nen bayonette verschluss...rein , ne 1/4 umdrehung...passt.
Hab gleich alle getauscht...und eine alte lampe umgefriemelt und das kaputte lämpchen im Warnblinkerschalter gegen eine alte ausgetauscht.
Gruß Matze
Muss man erst das halbe Amaturenbrett auseinander nehmen oder kann man die Knöpfe einfach irgendwie rausklippsen ohne was zu schrauben? Bei mir sind nämlich auch ein paar Birnen kaputt.
alxm.de - WORK
genau wie bei mir. das birndl hab ich mir schon geholt. soweit ich das bei den zeichnungen beim hh gesehen
habe, muss die einheit raus und geöffnet werden.
dazu die grosse abdeckung über tacho und radio/klima abnehmen.
den leuchtweitenregler von unten her aus dem pult hebeln. dahinter verbirgt sich eine schraube, mit der
die tachoabdeckung fixiert ist. desweiteren sind noch drei schrauben zu lösen. der rest ist geklipst.
etwas vorsichtig sein und nicht mit nem kleinen schraubendreher lösen, sonst gibts hässliche spuren. evtl den warnblinker auch vorher rausholen.
Du musst keinen Warnblinker rausholen.
3 Schrauben auf , vom Schraubendreher würde ich die Finger lassen das geht per Hand und du haust dir keine Druckstellen in die Karre das geht super schnell.
Zerlegen musste da nichts und Schalter musste auch nicht ausbauen.
3 Schrauben am Kombiinstrument.
4Schrauben an der Radio/Klimaeinheit fertig.
Kommst wunderbar ohne was zu zerlegen von hinten ran, ne Birne kostet aber paar €.
Den Warnblinkschalter musste hinten nur abziehen also das Kabel lösen.
Alles andere kann angesteckt bleiben geht super einfach.
Gutes Gelingen und achte auf den Kunststoffrahmen rund ums Radio nicht das du den dort kaputt machst.
Bearbeitet von RaZeR86
  • 4 Wochen später...
hallo,
habe mir vor kurzem nen cg8 gekauft und bräuchte mal hilfe.
wer kann mir mal sagen wie ich die besch...ene lampe im aschenbecher auswechsle, bekomme sie da einfach nicht raus, muß ich da irgendwas rausziehen um an die lampe ran zu kommen?
habe vorher einige civics gehabt aber dort war es einfach diese auszutauschen, vor allem kam man da sehr gut ran.
so habe versucht das lämpchen auszuwechseln, aber leider erfolglos. ich komme einfach mit meinen fingern nicht an die lampe ran, die in so einer vertiefung steckt. icon8.gif
muß ich dazu die halbe mittelkonsole auseinander bauen oder kann man diese vertiefung die aussieht wie ein seperater kleiner kasten wo das lämpchen drin steckt irgendwie raus ziehen?
nö muss die mittelkonsole ab. das lämpchen steckt in einer fiesen fassung
also das lämpchen für den leuchtring am anzünder. des andere geht leichter
Bearbeitet von Asna
  • 1 Jahr später...
Hm ok aber da ging es um den CL3. Das ist wohl dasselbe wie beim CG8? Sorry, aber ich blick bei den Bezeichnungen noch nicht so ganz durch.
Also müsste man das Birnchen wechseln? Wie baut man das Ding denn aus?
Edit: Hat sich erledigt. Habe den ensprechenden Thread gefunden: https://www.accordforum.de/showthread.php/beleuchtung-warnblinker-schalter-druckschalter-warnblinkschalter-15429.html
Bearbeitet von daycruiser
