clite Geschrieben 5. Juni 2018 Geschrieben 5. Juni 2018 HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.2 i-DTEC Der TÜV hat bemängelt das kein Scheibenwasser auf die Frontscheibe kommt, hinten geht es und bei den Lampen vorne auch. Sind nur die Düsen vorne verstopft oder hat der Accord mehrere Waschwasserpumpe. Danke Christoph Zitieren
EDED Geschrieben 5. Juni 2018 Geschrieben 5. Juni 2018 (bearbeitet) Hab heute die Lenkmanchette gewechselt gegen diese: https://www.teilehaber.de/itm/faltenbalg-lenkung-vorderachse-beidseitig-lemfoerder-30234-01-src495356.html?id=75886941 Nun zieht die sich beim lenken natürlich zusammen bzw bläht sich auf da kein Ausgleichsloch dran ist. Falsche manchette oder ist das heute "normal"? Manschette ist von niedrige Qualität. Für die Lenkung muss die eine Öffnung haben. HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.2 i-DTEC Der TÜV hat bemängelt das kein Scheibenwasser auf die Frontscheibe kommt, hinten geht es und bei den Lampen vorne auch. Sind nur die Düsen vorne verstopft oder hat der Accord mehrere Waschwasserpumpe. Danke Christoph Wenn du die Suchfunktion benutzt, wirst sehen dass diesen Phänomen viele haben/hatten. Am meisten liegt es an einem gequetschten Schlauch unter der Verkleidung der Windschutzscheibe. Bearbeitet 5. Juni 2018 von ED&ED Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 5. Juni 2018 Geschrieben 5. Juni 2018 Manschette ist von niedrige Qualität. Für die Lenkung muss die eine Öffnung haben. Um da kurz die info zu geben: Es gibt 2 Manchetten...eine ist für das Auto ohne Servolenkung und eine mit Servolenkung. Mit servo hat den entlüftungsrüssel....ohne Servo hat keinen rüssel.Ich hatte einfach die falsche bestellt Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 7. September 2018 Geschrieben 7. September 2018 Mal ne Frage zum TÜV ... weiß jemand zufällig wie folgender Fall gehandhabt würde?: Angenommen, man hat im Dezember eigentlich den nächsten TÜV Termin, geht aber schon verfrüht im Oktober zur Hauptuntersuchung und es werden Mängel festgestellt, die eine Plakettenvergabe verhindern, bekommt man dann Zeit bis Ende Dezember oder nur bis Ende Oktober die Mängel zu beheben? Zitieren Km-log Nov 549.000
s1zlak Geschrieben 7. September 2018 Geschrieben 7. September 2018 Deine Plakette läuft ja trotzdem erstmal weiter. Wenn du Mängel hast, hast du ja einen Monat Frist die zu beheben, sonst musst du dann im Dezember nochmal die komplette HU erneut machen. Die Plakette wird ja nicht abgekratzt und dann kommt die HU. Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
gangstervsfox Geschrieben 7. September 2018 Geschrieben 7. September 2018 Mal ne Frage zum TÜV ... weiß jemand zufällig wie folgender Fall gehandhabt würde?: Angenommen, man hat im Dezember eigentlich den nächsten TÜV Termin, geht aber schon verfrüht im Oktober zur Hauptuntersuchung und es werden Mängel festgestellt, die eine Plakettenvergabe verhindern, bekommt man dann Zeit bis Ende Dezember oder nur bis Ende Oktober die Mängel zu beheben? idr sind die da kulant und sagen dir was gemacht werden muss wenn es nicht gleich alle Buchsen oder so sind und schicken dich ohne Doku weg... Hatte das selbe mit dem Hänger da waren die Bremsen falsch eingestellt demnach keinen Tüv...hat nur gesagt ich soll mich drum kümmern und weg geschickt ohne irgendwelche dokumente. Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 8. September 2018 Geschrieben 8. September 2018 Danke Euch, das hört sich gut an. Ist ja eigentlich rausgeschmissenes Geld, aber will dieses mal aus Zeitgründen vorziehen. Zitieren Km-log Nov 549.000
2Xtreme Geschrieben 9. September 2018 Geschrieben 9. September 2018 Accord CL7 Facelift Ist das richtig, dass er keine Zündschlossbeleuchtung hat? Nach dem Einsteigen, leuchtet bei mir nix am Zündschloss. Sind die Schalter für "Spiegel einklappen" und "Fensterheber sperren" beleuchtet? Bei mir leuchten die nicht, wenn das Licht eingeschaltet ist. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 9. September 2018 Geschrieben 9. September 2018 Das Zündschloß hat Licht,die anderen beiden Schalter nicht Zitieren
2Xtreme Geschrieben 9. September 2018 Geschrieben 9. September 2018 OK, danke. Dann werd ich mal schauen, wie ich ans Birnchen dran komme, was wohl defekt ist. Zitieren
2Xtreme Geschrieben 10. September 2018 Geschrieben 10. September 2018 OK, das macht die Sache schwieriger. Aber bin ich richtig, dass der Zündschlossring mit dem Öffnen der Tür leuchten sollte? Zitieren
EDED Geschrieben 10. September 2018 Geschrieben 10. September 2018 Hat jemand Plan welche SMDs für Knopfbeleuchtung in frage kommen? In Lenkradknöpfen sind recht winzige drin. Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 10. September 2018 Geschrieben 10. September 2018 Ich bin's auch schon wieder, kann mir jemand sagen welche Standardbirnen in der Kennzeichen Beleuchtung sitzen (beim 03-07) Meine linke ist durch .. Zitieren Km-log Nov 549.000
2Xtreme Geschrieben 10. September 2018 Geschrieben 10. September 2018 Ich bin's auch schon wieder, kann mir jemand sagen welche Standardbirnen in der Kennzeichen Beleuchtung sitzen (beim 03-07) Meine linke ist durch .. W5W Birnchen, die gleichen wie die Standlichter. Zitieren
2Xtreme Geschrieben 10. September 2018 Geschrieben 10. September 2018 OK, das macht die Sache schwieriger. Aber bin ich richtig, dass der Zündschlossring mit dem Öffnen der Tür leuchten sollte? Ich hab mir das Zündschloss jetzt nochmal bei Dunkelheit angesehen. Also meine Zündschlossbeleuchtung tut es doch. Die Beleuchtung ist aber mega schwach, find ich. Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 10. September 2018 Geschrieben 10. September 2018 Super, Danke Dir Zitieren Km-log Nov 549.000
2Xtreme Geschrieben 10. September 2018 Geschrieben 10. September 2018 Ist das normal so oder fehlt da eine Abdeckung? (Innenspiegel, Accord CL7) Vielleicht kann mal einer bei seinem Accord nachschauen. Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 Fehlt da ne Lampe oder muss das so Dunkel? Hab manchmal Probleme die Geschwindigkeit und co zu sehen :/ Zitieren
kretschi74 Geschrieben 14. September 2018 Geschrieben 14. September 2018 Zeiger sind nicht beleuchtet.Kann von oben vorn sein oder hinter den Zeigern direkt ein Lämpchen Zitieren
Acci-CL7 Geschrieben 18. September 2018 Geschrieben 18. September 2018 Ist das normal so oder fehlt da eine Abdeckung? (Innenspiegel, Accord CL7) Vielleicht kann mal einer bei seinem Accord nachschauen. Da fehlt definitiv eine Abdeckung. Das metallische Stück sollte nicht sichtbar sein. Zitieren Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
2Xtreme Geschrieben 19. September 2018 Geschrieben 19. September 2018 Da fehlt definitiv eine Abdeckung. Das metallische Stück sollte nicht sichtbar sein. Danke, glaube aber, dass es doch normal so ist. Hab mir bei Mobile.de mal ein paar andere Accords angesehen, so weit wie man sehen konnte, sah das genau so aus wie bei mir. Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 2. Oktober 2018 Geschrieben 2. Oktober 2018 (bearbeitet) Shit, mein Dicker (CN1) ist durch den TÜV gerasselt heute. Leider war ich nicht dabei. Begründung laut Untersuchungsbericht: Achsaufhängung 2. Achse links außen Lagerung ausgeschlagen und Achs- aufhängung 2. Achse rechts außen Lagerung ausgeschlagen. :( Hat jemand ne Ahnung welche Bauteile genau damit gemeint sein könnten, Aufwand, Kosten? Bearbeitet 2. Oktober 2018 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Nov 549.000
gangstervsfox Geschrieben 2. Oktober 2018 Geschrieben 2. Oktober 2018 Klingt nach Querlenker hinten. Wenn es so simpel ist wie ich denke ist der austausch simpel(mit bühne) die teile selbst sollten auch <100€ bleiben. sollten die sein? https://www.teilehaber.de/itm/lenker-radaufhaengung-hinterachse-rechts-japanparts-bs-460r-src6274533.html Idr sind die Gummis rissig wenn die sowas aufschreiben oder haben Spiel. Solltest du auch mit einem Wagenheber rausfinden können um ganz sicher zu gehen einfach aufbocken und bei jedem gummiteil etwas rütteln. Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 2. Oktober 2018 Geschrieben 2. Oktober 2018 Ah, ok, Danke, dann ist die Sache ja vielleicht noch relativ unaufwendig. Shit, hab übersehen auf dem U-bericht steht auch noch Staubmanschette Spurstangenkopf links beschädigt, da lass ich wohl am besten gleich auch beide Spurstangenköpfe vorne erneuern, kann mir nicht vorstellen dass die Manschette allein zu tauschen geht.. ? Zitieren Km-log Nov 549.000
