Ich habe mal wieder ein Problem mit meinem CL9. Beim normalen geradeaus Fahren habe ich leichtes mehrmailges Klacken vernommen. Der Wagen war schon beim Händler und man hat nur gesehen, das der vordere Querlenker bzw. die Buchse kaputt war. Die wurde jetzt repariert, aber dieses Klacken ist ab und zu wieder da. Ansonsten wurde nichts auf der Bühne gefunden.
Das kuriose ist, das es mal da ist und mal weg ist. Das einzigste was festgestellt worde ist, das die
Bremsbeläge ein wenig Spiel haben. Man hört die aus beim bremsen "klacken".
Accord CL9
Ist es von außen ein metallisches Geräusch?
Hab das Problem schon seit Jahren. Bei Honda vermutete man, dass es von der Lenkung komme. Ich
glaube jedoch, dass die in Wahrheit keine Ahnung hatten.
Ich hab auch die Beläge in Verdacht. Bei mir trat es damals nämlich kurz nachdem ich die Bremsen
getauscht hatte auf.
kann auch sein, dass die Beläge runter sind und die deswegen nicht ganz fest sitzen...
Oder (falls du neue Beläge bekommen hast) wurden die nicht richtig eingesetzt und sitzen nicht ganz fest ^^ Vorrausgesetzt es ist ein metallisches Schleifgeräusch.
Knarzt es, als wäre es eine alte Feder die sich zusammenzieht und ausnehnt, dann könnte es sogar am Antriebsstrang liegen.
Antriebsstrang bzw. das Getriebe ist neu. Es ist ein klacken. Bremsbeläge sind noch gut und nicht abgefahren. Die oberen Querlenker sind auch neu.
Wahrscheinlich wackeln wirklich die Beläge in der Führung
Accord CL9
Dito. Sind garantiert die Beläge.
Vielleicht nehme ich mir am WE mal die Zeit und bau die Sache auseinander.
Obwohl es mir mittlerweile fast egal ist. Irgendwann gewöhnt man sich an das Klackern.
  • 3 Monate später...
