nighthawk Geschrieben 16. August 2012 Teilen Geschrieben 16. August 2012 Hallo, ich möchte bei meinem CL7 meine Invidia Duplex Anlage montieren, allerdings ist das mein erstes mal. Die Teile zusammenschrauben und in die alten Halterungen einhängen sollte kein Problem darstellen. Was mir Kopfschmerzen macht ist die befestigung der linken Seite da ist kein Halter und kein Hitzeschutz an der Karosse in der Packung war denke ich ein Halter dabei (siehe Bild) aber wird der geschweißt oder geschraubt. Kennt sich wer damit aus ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 16. August 2012 Teilen Geschrieben 16. August 2012 Keine Anleitung dabei? Wird geschraubt der Halter. Hitzeschutzblech brauchst du nicht, geht auch ohne ;) Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nighthawk Geschrieben 16. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2012 Nee keine Anleitung dabei und kein Montagesatz. Denke mal es liegt daran das die Ware aus Fernost stammt. Sicher das ich kein Hitzeschutzblech brauche hatte alternativ an eine selbstklebende Hitzeschutzmatte gedacht. Da ich gerne schnell und viel fahre wird der Pot sehr heiß habe auch schon von fällen gelesen wo Unterbodenwax geschmolzen, Plaste teile geschmort etc. und da dort der Tank in der nähe ist will ich kein Risiko eingehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 17. August 2012 Teilen Geschrieben 17. August 2012 Was heißt Fernost? Die gibts doch nur bei TSS. Da sollten sie schon eine Anleitung beilegen wenn sie in Deutschland ein Produkt verkaufen wollen. Hier fahren so viele CL7 mit nachgerüsteter FOX, SKUNK2 oder CL9 Anlage rum, da hat wohl kaum einer ein Hitzeschutzblech nachgerüstet, geschweige den irgendwelche Probleme damit. Zumal der linke ESD noch kräftig von der Lüftung/Klima gekühlt wird. Der wird nie so heiß wie der rechte. Aber wenns dich beruhigt kannst dir ja das vom CL9 bestellen. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nighthawk Geschrieben 17. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2012 Auf dem Karton sind viele Asiatische Schriftzeichen und als Model ist Acura angegeben alles was in deutsch ist ist aufgeklebt. Der Cl9 hat auch auf beiden Seiten Hitzeschutzblech wird irgendein Sinn haben. Desweiteren keine Haltegummis dabei und keine schraube für den haken:wall: Ich weiß net wo ich den reinschrauben soll Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rookee Geschrieben 17. August 2012 Teilen Geschrieben 17. August 2012 (bearbeitet) Das Gewinde ist doch schon in der Karosse vorhanden , eine grosse Unterlegscheibe und Schraube brauchst du dann noch und ja wie es aussieht die ganzen Gummipuffer auch ...X( Bearbeitet 17. August 2012 von rookee Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 17. August 2012 Teilen Geschrieben 17. August 2012 Das kann doch nicht normal sein das man bei einer Auspuffanlage für über 1000€ noch loslaufen muss und Gummis,Schrauben und sonstigen Schnulli kaufen muss. Und eine Anleitung oder Teileliste ist nicht dabei? Wo hast du die bitte gekauft? Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 17. August 2012 Teilen Geschrieben 17. August 2012 (bearbeitet) weil die anlage für CL9 ist und der braucht nix weil gummis von serie anlage übernommen werden müssen/sollen.anleitung war nie bei Invidia dabei weil sogar doofer es versteht wie alles zusammen gebaut wird. ps. ich gehe stark davon aus das CL7 einfach so dazu genommen wurde.Und Tss besitz nur zur zeit als einziger händer die anlage.Tss hat einfach ganze lieferung aufgekauft von lieferant(der auch unsere lieferant von invidia ist) und dadurch kann kein händler was nachbestellen weil neue lieferung erst in einigen monaten kommt. Bearbeitet 17. August 2012 von Coupe Freak Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rookee Geschrieben 17. August 2012 Teilen Geschrieben 17. August 2012 Hrhr der war gut...aber das stimmt wohl was die ganzen Zubehörteile angeht. Eine Anleitung für eine Auspuffanlage halte ich auch als Überflüssig... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nighthawk Geschrieben 17. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2012 Die Anlage wurde bei TSS bestellt hab da heut angerufen die meinten das was Coupe Freak schreibt. Bin halt davon ausgegangen das Montagesatz dabei ist da die Anlage für den CL7 angeboten wird. Anleitung wäre nur wichtig wg montage des linken Endtopf das zusammenschrauben ist selbsterklärend. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 17. August 2012 Teilen Geschrieben 17. August 2012 TSS verwendet zwei verschieden Teilenummern für den CL7/9 und verlangt noch 60€ Aufschlag beim CL7 Ein dementsprechender Halter für den CL7 ist auch dabei. Also kann sie nicht nur rein für den CL9 sein. Zumal dann die Verbindung Kat>Auspuff nicht passen würde weil diese Unterschiedlich sind zwischen CL7 und CL9. @nighthawk du hast aber die Anlage speziell für den CL7 bestellt oder? Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nighthawk Geschrieben 18. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2012 Ja genau für CL7 bestellt. Die von TSS sagten das sie keine weiteren Teile von Invidia für den CL7 bekommen. Das ist echt arm da bestellt man sowas teures und muss sich noch um so einen Mist kümmern:motz: Naja werd heut mal auf die Hebebühne und alles vordenken und Teile besorgen und Mittwoch wird endich installiert:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nighthawk Geschrieben 18. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2012 Abend, grad von Hobbywerkstatt wieder daheim und muss sagen ich raffs net :cry: Habe mir von TSS bilder senden lassen und habe heute selber Bilder vom Unterboden gemacht um das zu vergleichen bei mir ist oben kein gewinde oben vorhanden wo Tss es verschraubt bzw ist da eine art Trägerplatte woher??? Habe als erstes drei Bilder von TSS wie sein sollte und dann wie es bei mir aussieht beim zweiten Bild mit Haken ist ein Gewinde ist aber halb so groß wie das Loch ich denke das ist es nicht. Auf dem letzten Bild ist original Auspuff der ganz ander montiert ist da ist Halter und Hitzeblech geschweißt und nicht geschraubt. Kann damit jemand was anfangen:wall: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 18. August 2012 Teilen Geschrieben 18. August 2012 Ohne Gewähr: in das mittlere kleine Loch der 3 kommt der Halter ran. https://www.accordforum.de/attachment.php?attachmentid=37249&d=1345320633 Da is kein Gewinde, da muss man von innen ne U Scheibe + Mutter drauf fädeln. Am besten mit Loctite das sich der Halter nicht mehr löst. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nighthawk Geschrieben 18. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2012 Habe grad an TSS geschrieben mal sehn was die sagen, aber danke für den Vorschlag aber wie soll man U-scheibe von innen fixieren um das anzuziehen ist da beim Cl 9 so?? Blue Racing hast du ne Duplex drunter?? Ich wills so genau wissen weil ich kein Bock hab das mir Teile bei Montage fehlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 19. August 2012 Teilen Geschrieben 19. August 2012 Ich schick dir gleich mal ne PN mit Bilder Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nighthawk Geschrieben 19. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2012 Danke für die pics wo kommt da das Gewinde her bei mir ist da einfach nur ein Loch ohne Gewinde also für die linke Seite muss ich da irgendwie mit diesem Lacitite ein Gewinde einkleben und rechts kann ich doch den original Halter nutzen? Kann ich nicht auch den original Halter von CL7 / 9 bei Honda bestellen und auf die linke Seite schweißen man sieht ja deutlich an der linken Seite wo die Halter beim CL 9 hin sollen weil da kein Unterbodenwachs ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 19. August 2012 Teilen Geschrieben 19. August 2012 Danke für die pics wo kommt da das Gewinde her bei mir ist da einfach nur ein Loch ohne Gewinde also für die linke Seite muss ich da irgendwie mit diesem Lacitite ein Gewinde einkleben und rechts kann ich doch den original Halter nutzen? Kann ich nicht auch den original Halter von CL7 / 9 bei Honda bestellen und auf die linke Seite schweißen man sieht ja deutlich an der linken Seite wo die Halter beim CL 9 hin sollen weil da kein Unterbodenwachs ist. Klar is da nur ein Loch. Schlossschraube zb. http://www.schrauben-guenstiger.de/images/product_images/info_images/schlossschrauben_m_8_x_80_din_603_a2_25_stk..jpg CL9 halter wird wohl nicht passen, keine Ahnung. Ganz ehrlich hab ich auch keine Lust hier weiter rumzurätseln. Entweder du wendest dich an TSS und die schicken dir ne brauchbare Montageanleitung oder du schickst den Schrott zurück. Das Teil kostet über 1000€, da sollen die sich mal schön kümmern. Kann auch nicht sein das die Hälfte fehlt.Keine Gummis, keine Schrauben usw. Ich hätte da schon längst ein Fass aufgemacht :motz: Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nighthawk Geschrieben 19. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2012 Habe an TSS eine böse Mail geschrieben von wg alles andere als Kundenfreundlich bin mal gespannt was da kommt ansonsten danke für die Tipps werde es jetzt einfach am Mittwoch probieren. Wenns nicht klappt werde ich die Anlage zurückschicken und Ende. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RalfP Geschrieben 19. August 2012 Teilen Geschrieben 19. August 2012 So wars bei meiner Fox gelöst: Es war eine ganz normale Schraube auf dessen Kopf flach ein Rundstahl geschweißt wurde. Wurde dann durch das Große Loch im Träger in das kleine Loch gefrimelt. Beim Festziehen legt sich der Rundstahl an die Seitenwand des Träger und die Schraube dreht sich nicht mit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
s1zlak Geschrieben 19. August 2012 Teilen Geschrieben 19. August 2012 Bei mir war es ebenfalls so. Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nighthawk Geschrieben 27. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2012 Es ist vollbracht die Invidia Anlage hängt. Hat zwei Stunden mit einem Kumpel in der Hobbywerkstatt gedauert nur leider hängt der linke Endtopf weiter runter als der rechte habe anderen Auspuffgummi bestellt wenn es damit nicht geht benutzt ich halt draht oder hat jemand eine Idee. Zusammenfassend kann ich sagen der Service von TSS ist der allerletzte Mist ein Glück das es sowas wie das Accord Forum gibt. Die Anlage an sich ist meiner empfindung nach richtig gut vom Sound sehr dumpf und nicht zu brutal das man auch gelassen längere Strecken fahren kann wobei der Preis ziemlich überzogen ist aber kommt halt davon wenn man einen exoten fährt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rookee Geschrieben 28. August 2012 Teilen Geschrieben 28. August 2012 Ich habe bei mir eine halterung einfach leicht hochgebogen und so den ESD in position gebracht... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
