Klimaanlage/Kondensator
 Teilen
huhu leutzz...
mal nur so auf die Schnelle....mein Kondensator von der Klimaanlage löst sich auf (also die Lamellen, weil das wohl kein messing is, sondern nen anderer Metallschrott)...und der Werkstatt-Mensch drückte sich so aus, als wären Kondensator für Klima, und Kondensator für Motor-Kühlung 2 getrennte Kondis...habe aber nur einen in meinem CG9. Richtig? oder habe ich den zweiten übersehen???
das Zeichen "Nicht entflammbar" ist eine große Herausforderung
hallo, jarhead!
ist der klimakondensator bei dir undicht? wenn nicht, wenn der klimakompressor läuft und die klimaanlage richtig kühlt(wird sich wohl erst im sommer herausstellen), würde ich mir keinen kopf daraus machen, weil die lamellen nur für grössere oberfläche sorgen(besser für die kühlung, bsw wärmeabgabe)
die lamellen sind aus alu, und die verfaulen durch das streusalz, da das alu mit dem salz nicht so richtig klar kommt.
P.S. bei meinem fangen auch die unteren reihen zu zerfallen
MfG, john
 Teilen
