Guten Abend, hat jemand von euch Erfahrung mit universalen Ahk Steckdose? Also wo schließe ich die an? Also an welche Kabel anklemmen (kabelfarben) danke schon mal für die antwort
Hi. Hab vergessen hin zuschreiben. Also ist ein cm1 bj 07 Kombi. Der e-Satz war bei der Kupplung von bosal dabei Es ist ein universaler also keine Stecker nur lose Kabel,Ist 7polig auf der Verpackung steht drauf: bosal universal Kabelsatz,Part number010-519 oder sollte ich mir lieber einen kaufen der fahrzeugspeziefisch ist?
Ich hab leider nichts mehr da, meiner ist aber auch fahrzeugspezifisch. Da hängen dann auch die Steuergeräte mit dranne vom Acci (über die Steckverbindungen), ohne das was kaputt geht. Also empfehlung: Fahrzeugspezifisch und dann auch gleich 13-polig (von 13 auf 7 gibts adapter, andersrum glaube ich nicht). Ich hatte auch schon größere Anhänger, die mit 13 pol angeschlossen werden wollten. Bei kleinen hatte ich es bisher noch nicht.
Wegen den Farben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%A4ngerkupplung
Wikipedia weiß Rat :-)
Gruß Schmudi
Bearbeitet von Schmudi
Bei dem Spezifischen musst du die Kabel auch in die Heckklappe verlegen. Das Problem wenn es nicht penibel gemacht wird riskierst du Kabelbrüche an dem Übergang zur Heckklappe,da die Kabel bei jedem AUF/Zumachen gebogen werden. Hab da auch schon bei einem ACCI den Kabelbaum instandsetzen müssen.
Beim Kombi muss da nichts durch den Deckel. Zumindest nicht bei mir. War alles mit dabei, inkl. Kabeldurchführung zum innenraum (war ziemlich gefummel, da doppeltes Blech). Einzig eine Leitung zum Dauerplus der Batterie musste ich ziehen. Die ist aber unterm Auto lan gelegt in einem Schutzrohr und hält seit 150.000 km.
Aber aufjedenfall genug Zeit nehmen. Sollte schon ordentlich gemacht werden, ohne Frage. Kurzschluß oder Kabelbruch (wo auch immer) wäre sehr schlecht.
Gruß Schmudi
  • 4 Wochen später...
Hallo Leute,
habe das gleiche Problem. Ich hoffe ich darf mich in dieses Thema mit einklinken.
Habe nen Tourer Bj. 2003 und auch einen Bosal Universal Kabelsatz (13-polig).
@Schmudi, wenn man nicht durch den Deckel muß, wo finde ich denn die Nebelschlussleuchte (Pol2) und den Rückfahrscheinwerfer (Pol 8 ) ?
gerry-online
Habe jetz nen spezifischen reingebastelt ging auch sehr gut ausser das gefummel in den Kofferraum legen. Ich habe alles auf der rechten Seite hinter der großen Verkleidung anschließen müssen. hat auch super geklappt
Hi leutz
so da das Thema meinem ähnelt schreib ich auch mal rein
ich hab eine originale abnehmbare AHK an meinem CM2
also von hinten gesteckt
mit der habe ich kein problem nur eines stört mich massivst
der Elektrostecker
der ist starr und schaut unter der schürze heraus das sieht ziemlich mistig aus
ich weis das es für abnehmbare AHk diesn stecker schwenkbar gibt nur finde ich im netz keine lösung um den umzubauen
denn ich will eine lösung wo der einrastet wenn er gebraucht wird und nicht das ganze kabel dann immer von der Feder unter das Auto gezogen wird
wenn einer weiß wo ich da was passendes herkriege würde ich mich freuen
mfg Manu
