Hi
Also, ich will mir 19x8 auf meinen Acci machen und wollte fragen ob das jmd. schon mal gemacht hat. Ich wollte fragen ob es da irgendwelchen mechanischen Probleme gibt?
MfG Pace
Lerne zu schweben, aber verliere niemals den Boden unter den Füßen.
muss sagen mit 8" und ziehen wird das sehr knapp!!
habe auf meinen 7,5" 18 und gezohgrene kotflügel und muss sagen könnte mit der et noch ca. 8mm reingehen und dann streife ich aber auch schon bei der strebe fas verbaut ist
und die reifen werden abgedekt aber die felgen stehen trüber und das mit 8" wirst dann schob a kotflügelverbreiterung traufschweisen !!
ja ich habe 215/35er oben mus dann schauen das du mit den abrolldurchmesser gleich bleibst und ned grösser wirst sonnst verlierst noch mehr an beschleunigug
wirst dann an 205/30 fahren müssen oder in der richtung und denn bekommt man schon schwer her und teuer dazu
ja das wirst vergessen können mit den orig. kotflogel wirst was anschweisen müssen
frag mich nur warum die hinten 235 ´fahren willst hast ja kann heckantrieb nur der optick zugute wird man fast garnicht erkennen und wechseln kannst auch nicht wenn die forderen schon mehr abgefahren sind als die hinteren
so:
215/30/R19 könntest du fahren nur fraglich ob sich das dann ausgeht mit der felge!!
und hinten müstest du fahren das der abroll umfag stimmt 235/25/R19
weis garnicht ob es 25 querschnittgibt oder du fahrst 235/30/R19 und hast hinten an grösseren reifen dann
