lupus_ch Geschrieben 14. Juli 2016 Geschrieben 14. Juli 2016 Moinsen, nee, unkaputtbar nicht, aber die 'originalen' haben ca.9 Jahre gehalten .. 2 schon gewechselt, 2 noch auf Lager.. macht 6 übrig... und ob die Die Karre nochmal 9 Jahre fahre ( bis die Motörchen wieder abstinken) . oder dann die Mechanik per se futsch ist.. nee. lass mal.. 4 sind schon reserviert.. also noch 2 übrig..Interesse?? Elektro-Motorisierte Grüsse von lupus_ch Zitieren
lupus_ch Geschrieben 14. Juli 2016 Geschrieben 14. Juli 2016 (bearbeitet) Hallo, habe noch 6 solche Mabucchi-Motoren ( FC 280) übrig ( gab´s damals, vor 6 Monaten, nur im 10-er Pack.. ).. wird zum EK von 2 € plus Porto (Plusbrief bzw Päckchen, je nach Anzahl) abgegeben - first come, first serve.. Bestellung bitte per PN, danke!! Schliessende Grüsse lupus_ch ..4 verkauft... nur noch 2 verfügbar.... Nachtrag: heute Freitag 15.07 auch die letzten 2 weg.. leer!! Bearbeitet 15. Juli 2016 von lupus_ch aktualisiert Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 16. April Geschrieben 16. April Hat eventuell jemand mal den Ersatz von Ridex verbaut + positive Erfahrungen damit gemacht? https://www.amazon.de/RIDEX-1361D0082-Türschloss/dp/B084M5T6M9 Zitieren Km-log Aug 545.000
EDED Geschrieben 17. April Geschrieben 17. April Habe letztes Wochenende exakt gleiches Teil in Beifahrertür verbaut und es funktioniert tadellos. Wie lange? Kann ich natürlich nicht sagen, denke aber schon paar Jahre. Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 17. April Geschrieben 17. April Perfekt, Danke Dir Zitieren Km-log Aug 545.000
