es gibt in den Niederlanden einen Importeur von JDM Motoren. Du kannst sie dort Zollfrei kaufen, da sie schon in der EU sind.
Ich kann mal schauen, ob ich die Adresse von dem finde.
Falls du daten zu den einzelnen Motoren suchst, dann schau unter
Luk-Korbmacher
Der hat im Bereich Autos alle Daten zu Honda gesammelt.
Schöne Grüße
Hans
Hier ist der Link zu dem Händler:
Japoto Performance Parts
@Hans
danke für die ganzen infos, aber bei dem holländer gibts keine motoren :(
und ich brauch unbedingt genauere daten zu dem f20b, es müsste doch möglich sein den kopf einfach auf einen f20(eu)/f18/f22 zu setzen, bohrung und hub sind ja schonmal gleich
verdichtung hat der SIR 11,0 der ce8 9,3. der block wird genau der selbe sein nur der kopf ist anders und vtec (sabber)
Welche Daten brauchst du vom F20B Motor?
Der Kopf passt auf alle F-Motoren außer dem vom S2000.
Die Bohrung ist auch 85mm. In den USA hat sogar jemand den Kopf vom H22A auf den F20B verpflanzt. Der H22 hat allerdings eine 87er Bohrung. Es soll aber trotzdem funktionieren.
Schöne Grüße
Hans
Schöne Grüße
Hans
ja du meinst den frankenstein-swap aber der wurde mehr aufm h23 oder f23 gesetzt
zum f20b- kopf/motor hm bei dem holländer kann man nix pfinden, also steht nicht vorhanden,
ich brauch infos zur langlebigkeit, mit was es kompatibel ist, der motor hat ja nicht lang überlebt und wurde ja nach einer reihe gegen den h22 ersetzt, warum?? hatte er große mängel????
Das mit der Langlebigkeit kann dir wahrscheinlich der Händler in den Niederlanden auch nicht sagen.
Ich weiß nur, dass der Motor zwischen 1500 und 1800 EUR dort kostet, genauso wie der H23A Vtec.
Es gab auch einen F23B DOHC Vtec mit Red-Top.
Schöne Grüße
Hans
hab da jetzt mal ne email hin geschickt und gefragt was er für einen kopf verlangt.
der f23 klingt noch ne ecke besser, da er nen rpm-stop von 8200 hat und 220-230ps leisten soll.
wenn man den f20b kopf auf nen f22 setzt wird da ne schöne leistung raus kommen und das nur durch nen minime:schock: , ansaugbrücke passt vielleicht vom h22 oder 23.
durch diesen mir unbekannten motor bleibt der h22 swap erspart genauso wie die eintragung, kein grüner wird mitbekomm, was für ein kopf auf dem stock block hängt :D
also ein danke an euch, ich kannte diesen f20b noch nicht
Edit: @hans-CG9
ich war grad nochmala uf deinem link oben (von dem holländer)
ich kann da (egal wo ich hinklick nichts finden) hab es jetz schon auf 4 rechnern probiert und ich seh nix, jedesmal steht da was von 0 produkten etc, also haben die keine angebote,
http://www.japotoperformanceparts.nl/
also jetz meine frage, kannst du/ihr da was sehen, was sie anbieten etc oder geht das nur mir so, dass ich nix seh
Hallo allerseits.
Nur so nebenbei: Alubuchsen sind beschichtet und werden nicht gebohrt. Und 0,25 ist kein Aufbohren, das ist ne ganz normale Übergröße, die gibt ne kaum merkbare Hubraumerweiterung.
@ hans:
SIR heißt SIR-T und ist nen F20B (bluecap) mit DOHC Kopf (180PS). Dieser war aber kein Euro-R
Der Euro-R vor 2000 hatte auch nen H22.
cu
klar ist das Aufbohren, nur wie du schon schreibst wird der Hubraum kaum erweitert. Honda lässt bei den FRM Buchsen nur 0.25mm zu. Und es können nur Honda oder Mahle Kolben mit den Buchsen gefahren werden. Neue Laufbuchsen pressen kostet ne ganze Stange Geld, und wegen 0.25er Übermaß würd ich das nicht machen
die Seite ist im Aufbau. Der mailt aber in Englisch jederzeit zurück.
Er hat auch jederzeit Motoren da. B16A, B16B, B18C, F20B, H23A, F20C usw.
Meistens hat er die J-Spec Motoren, welche mit besseren Materialien und mehr Leistung gebaut wurden.
Preise vaiieren zwischen 1500,-EUR und 2500,-EUR bei Hondamotoren, der Versand nach Deutschland kostet 250,-EUR.
Ich lass mir demnächst mal einen Motor schicken.
Schöne Grüße
Hans
hi,
es gibt noch eine änderung die der h22a7 hat.
er besitzt kohlefaserverstärkte zylinderlaufbuchsen...
laut honda-presse-veröffentlichung zum ATR
mfg
roho
Wenn ich das jetzt richtig mitgelesen habe könnte ich mir vlt. auch den swap ersparen und nen f20 kopf auf meinen f18 (vom CG 8) setzten ?
Da bin ich aber gespannt wie das ausgeht. Wollte son Swap sowieso im Winter anfangen :-)
Interessantes Thema :D
Toleranz ist das unbehagliche Gefühl, der Andere könnte am Ende vielleicht doch Recht haben.
  • 2 Jahre später...
Wir haben hier einen H22A7 Mit Lagerschaden.
Ich habe ja alles vom H22A7 da, könnte ich nicht dann einen H22A5 Motor komplett auf H22A7 umrüsten? Bis auf Lager und Kurbelwelle oder hat die Kurbelwelle einen anderen Hub?
Was müßte ich denn alles umrüsten wenn ich nur den Motorrumpf (Block) vom H22A5 nehme?
Ich wollte den kompletten Kopf vom H22A7 nehmen mit ASB und allem drum und dran.
ECU bleibt auch vom A7 nur der Motorrumpp selber den würde ich vom A5 nehmen wollen und wenn die Löcher für die Sensoren usw da sind, dann kann ich die ja dort hin nachrüsten.
Hoffe Ihr könnt uns da helfen.
MfG Maik
Hi,
alle H22A Köpfe passen auf alle H22A Blöcke.
Die Blöcke unterscheiden sich in 2 Dingen, der H22A7 hatte ne 55mm Kurbelwelle und Kolbenbodenkühlung, der H22A5 hat keine und eine 50mm KW.
Ölwanne bin ich mir auch net sicher, glaub die ist auch Unterschiedlich, der ATR Krümmer soll an der H22A5 Ölwanne anstreifen...
H22A7 Kolben und Pleule passen in den A5 Block.
Bin mir nur net sicher ob das mit den Sensoren hinhaut, der H22A5 hat zu weit ich weiß OBD2A und der H22A7 hat OBD2B, kann leider net sagen ob es da unterschiede gibt.
PS: Der H22A5 darf kein ATTS haben, der hat nen anderen Block und somit paßt nur ATTS Getriebe dran!
H22A5 mit ATTS sind aber auch eher selten oder?
Also fällt bei dem A5 die Kolbenkühlung dann ganz weg, wegen Platzmangel durch die KW richtig?
Das Krümmer Probleme könnte man ja mit einem FK umgehen um keinen Leistungsverlust zu haben, da die A7 Motoren ja wie ich gelesen habe einen anderen bzw. größeren Krümmer haben sollen.
Wenn ich was falsch verstanden habe, immer gerne korrigieren.
Ich glaube ich muss mal ne Liste machen was ich dann alles tauschen muss.
Passt die Ölpumpe? Denn dann hätte ich das Kurbelwellensensorproblem gelöst.
Hat der A5 eigentlich eine normale Zahnriemenspannrolle oder auch einen Hydraulikspanner wie der A7?
MfG Maik
Ja der ATR Krümmer ist um einiges größer/besser als die vom Prelude.
ATTS ist schon selten, aber würde trotzdem mal gucken, man weiß ja nie
Kolbenbodenkühlung kann ich dir net sagen, warum der H22A5 keine hat...
Bin net 100% aber glaub der hat so nen automatischen Spanner wie der A7, weil aus den Staaten, den Spanner vom Prelude auf mauell umbauen.
Würde der H22A5 auch ohne irgendwelche großen umbauten in den Accord passen?
Es geht mir jetzt nur darum, wenn ich eine A5 da habe und der A5/A7 Umbau dann nicht klappt, das ich dann zur Not den A5 komplett Serie da einbauen kann. Besser 185PS als garkeine PS.
MfG Maik :wink:
