Steix Geschrieben 22. Februar 2007 Geschrieben 22. Februar 2007 Hi Leute hab mal ne Frage, die Boardsuche hat leider nichts ergeben. Weiß jemand von euch wo man eine leichter Schwungscheibe herbekommt für den CG 8????? Danke schon mal im vorraus. Liebe Grüße Zitieren
pascha CG8 Geschrieben 22. Februar 2007 Geschrieben 22. Februar 2007 hi ich glaube für die CGs gibt es keine, aber ich bin der meinung das es schon mal hier angesprochen wurde und es wurde gesagt das die vom Type R passt. siehe hier ziemlich weit unten, hat heimdall geschrieben, das es passt. Kompressor/Turbolader im CG und hier findest du z.B. eine, wobei die gibt es bestimmt irgendwo etwas billiger ;) http://www.nnomo-racing.com/honda_nnomo_produkte/honda_nnomo_kupplungen.htm mfg Zitieren
Steix Geschrieben 22. Februar 2007 Autor Geschrieben 22. Februar 2007 kannst du oder irgendjemand mir was über das sagen????? LINK Zitieren
pascha CG8 Geschrieben 22. Februar 2007 Geschrieben 22. Februar 2007 also Fidanza ist eine richtig gute wahl, laut beschreibung müsste sie ja passen ich weiß auch nicht ob es überhaupt die schwungscheiben von einem anderen hersteller gibt aber es gibt hier ein paar bessere experten, die können dir bestimmt besser weiter helfen als ich :angel: mfg Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 23. Februar 2007 Geschrieben 23. Februar 2007 Hi, die vom Accord Type-R paßt laut Hersteller Fidanza an folgende Motoren: F22B; F22; F23; H22; H23. Der CG8 Motor ist der F18B2 bin mir da nicht so sicher aber nach meinem Wissen sind alle F-Motoren von Grundbauweise gleich. Es gibt noch viele andere Hersteller wie Exedy, ACT, JUN, Toda usw. die Schwungscheiben Herstellen. Vom Preis/Leistungsverhältnis ist Fidanza ne super Wahl, die bei Nnomo ist völlig überteuert! Mach mich mal schlau vielleicht bekomme ich was raus. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
Steix Geschrieben 24. Februar 2007 Autor Geschrieben 24. Februar 2007 wenn ich mir jetzt so eine schwungscheibe einbau, was bringt sie mir denfinitv für vor- und nachteile??? Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 24. Februar 2007 Geschrieben 24. Februar 2007 Hi, der Vorteil liegt darin, dass sie um einiges leichter ist, die Findanza wiegt ca. 3,6 KG die Serienscheibe um die 7,5 KG, da heißt der Motor nicht mehr so viel Kraft aufwenden muß, und dadurch die Leitsung schneller zur Verfügung hat > bessere Beschleuinung. Der Nachteil ist, dass man minimal an Höchstgeschwindigkeit verliert, und der Einbau teuer werden kann, das Getriebe komplett ausgebaut werden muß. Es sollten aber auch andere Mods gemacht werden, nur alleine die Schwungscheibe wird kaum spührbar, bei der "geringen" Motorleistung. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
rwd Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 geh ma zu ebay.com such nach clutch kit für honda. gibt sehr viele kupplungskit in usa, bei denen ne erleichterte scheibe dabei ist. ua auch von fidanza. und wenn du dir die preise anschaust, fängst du zu weinen an. musst nur schauen, dass der händler nach d verschickt. werde mir jetzt auch einen kit bestellen, da meine kupplung am ende ist Zitieren
chris_rsv Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 Der Nachteil ist, dass man minimal an Höchstgeschwindigkeit verliert, und der Einbau teuer werden kann, das Getriebe komplett ausgebaut werden muß. . Da Höchstgeschwindigkeit ja eine funktion vom Leistung, rollwiderstand, luftwiderstand, getriebeübersetzung und reibungswiederstand im antriebsstrang sind scheint mir diesen satz immer schwer zu verstehen;) auch wenn es immer wieder vorkommt. Nür wenn den schwungscheibe eine den oberen dingen negativ beeinflussen kann wird den Höchstgeschwindigkeit geringer. Leichtere schwungscheibe(oder leichteres alles was an dein auto rotieren) hatt am meisten vorteile im 1te gang, dann immer weniger auswirkung mit je höhere gang. Grob kannst du vielleicht es dich vorstellen als 15ps mehr im ersten gang bei beschleunigung, 8ps mehr in 2te gang, 4ps mehr im 3te gang usw. Eine andere beispiel der viele nutzen sagt das 4kg am schwungscheibe sind wie 100kg nicht-rotierendes masse im auto. Das ist alles naturlich nür beispiele und nicht korrekte angaben Zitieren
lennartj2006 Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 also eigentlich macht man es so und lässt seine original schwungscheibe abdrehen denn die anderen sind nichts anderes da du ja meistens deinen original schwungscheibe im tausch gibst einfach abdrehen lassen bis auf das minimum und fertig mfg lennart Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 Klar kann man die Serienschwungscheibe abdrehen aber nicht auf das Gewicht was eine Fidanaz usw. wiegt. Die Schwungscheiben v. Fidanza, Exedy und Co. haben auch eine bessere Reibefläche und sind extra dafür entwickelt worden, und wenn ich seh das Firmen fürs abdrehen um die 250,- Euro haben wollen, kann ich mir gleich eine andere kaufen. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
Toby2107 Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 Von Chris_rsv"Da Höchstgeschwindigkeit ja eine funktion vom Leistung, rollwiderstand, luftwiderstand, getriebeübersetzung und reibungswiederstand im antriebsstrang sind scheint mir diesen satz immer schwer zu verstehen;) auch wenn es immer wieder vorkommt. Nür wenn den schwungscheibe eine den oberen dingen negativ beeinflussen kann wird den Höchstgeschwindigkeit geringer." Das stimmt nicht so ganz,setze dich mal mit dem Trägheistmoment auseinander,,,weniger = bessere Beschleunigung und somit aber auch wenig masse die das genze in bewegung hält, nimm mal einen leichten und einen schweren kreisel, und dann schau mal in welchem mehr energie steckt,,,der leichte hört schnell wieder auf sich zu drehen,wenn du das ganze auf die Schwungscheibe umsetzt dann brauchst du nach der schnelleren Beschleunigung mehr Energie die du reinstecken musst um das System am laufen zu halten,und somit weniger Endgeschwindigkeit. Was aber meiner meinung nach zu vernachlässigen ist,,,wollte nur auch mal mein wissen dazu beitragen,hatten es letztens noch im Studium... Zitieren ex CC7http://s5.directupload.net/images/091107/temp/t9fiu85n.jpg new RX-8http://s3.directupload.net/images/091025/temp/z6prsslp.jpg
chris_rsv Geschrieben 25. Februar 2007 Geschrieben 25. Februar 2007 Klar hatt den schwere mehr energie in sich steckend, aber das ist ja erst intressant wenn du es wieder verzögern will, wenns nür um den gleiche geschwindigkeit zu behalten geht dann brauchst du ja genau so viel energie(wenn gleiche luft/reibungswiederstand) für beide. Dh so lange du dich nicht mit oder gegen den schwerkraft bewegt, dann wird ja jeden kg auch bei statischen geschwindigkeit intressant. Ich lass mich gerne anders überzeugen aber hatts noch nicht geklappt:D Zitieren
lennartj2006 Geschrieben 26. Februar 2007 Geschrieben 26. Februar 2007 dann musst du wie ich kfz mechatroniker sein und die einfach in der schule abddrehen kostet nix ausser etwas zeit:D Zitieren
Steix Geschrieben 26. Februar 2007 Autor Geschrieben 26. Februar 2007 die möglichkeit des abdrehen hab ich bei mir im geschäft auch ( gelernter industriemechaniker) aber das feinstwuchten. Zitieren
der_reiskocher Geschrieben 1. März 2007 Geschrieben 1. März 2007 schau mal hier bei http://www.afh-tuning.de/ die haben auch eine für meinen ce8, also f20z, für 180€ gehabt. drehen und wuchten selbst, auch andere modelle auf anfrage. Zitieren
