Eike87 Geschrieben 23. November 2012 Geschrieben 23. November 2012 (bearbeitet) die Abgaskrümmerdichtung soll erneuert werden. kann mir einer sagen welche Teile neu müssen.also bolzen Dichtungen usw. und wie ich am besten vorgehe. bisheriger Plan umfasst den lader und so rauszunehmen. wäre natürlich toll,wenn es einen anderen weg geben würde. hat es jemand mal in der Werkstatt machen lassen,wenn ja,was hat es gekostet? Bearbeitet 23. November 2012 von Eike87 Zitieren Ich liebe Schnecken die gut Blasen ... Es lebe der Turbolader https://www.facebook.com/eike.lau
soichiros freund Geschrieben 24. November 2012 Geschrieben 24. November 2012 Honda gibt dafür 8h vor wenn ich mich recht erinner. Wäre also nich so günstig. Zuerst muss der Kat weg. Dann lässt du das Kühlwasser und das Öl ab. An die Schraube für's Wasser kommst du durch den fehlenden Kat auch besser ran. Die Krümmerabdeckung abmachen. Dann muss der Turbo und die anhängenden Leitungen weg. Dann kommst du an alle Schrauben vom Krümmer ran. Bolzen brauchst du keine neuen es sei denn du reißt einen ab. Dann hast du aber ein echtes Problem. Generell sollten alle Dichtungen die einmal raus waren erneuert werden. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
Eike87 Geschrieben 26. November 2012 Autor Geschrieben 26. November 2012 welche Dichtungen wären das denn? damit ich vor dem zerlegen alles besorgen kann und nicht da stehe und was fehlt Zitieren Ich liebe Schnecken die gut Blasen ... Es lebe der Turbolader https://www.facebook.com/eike.lau
Schmudi Geschrieben 11. Januar 2013 Geschrieben 11. Januar 2013 Bin zwar zu spät, abe für alle die es mal machen wollen anbei die Explosionszeichnung und das Werkstatthandbuch. In der Explosionszeichnung sind auch die zu erneuernden Dichtungen erkennbar. Gruß SchmudiExplosionszeichnung.pdfKrümmer aus- und einbau Dieselmotor N22A1.pdf Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
