Frank.Ov Geschrieben 7. Januar 2013 Geschrieben 7. Januar 2013 Hallo Zusammen, ich habe Frage an die Motorenexperten - oder an alle diejenigen das Wissen :D: Welchen Durchmesser haben die Bohrungen für die Zylinder der Honda-Motoren ??? Ich habe keine Ahnung von Motoren, daher baue ich auf Eure Hilfe !! Ist erst mal rein informativ - evtl brauche ich ein Block als "Kunstobjekt" .... Vielen Dank !!! Grüße Frank Zitieren 1988 - 1990 CRX 1,51990 - 1994 CRX VTEC 1,61994 - 2008 Accord Aerodeck 2,2 - CB81995 - 1996 Civic Hatchback 2008 - Accord Tourer 2,2 cdti - CN2
Knobi Geschrieben 7. Januar 2013 Geschrieben 7. Januar 2013 Ach herrje - weißt Du, wie viele verschiedene Motoren es von Honda gab bzw. gibt? Schau mal hier: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Honda_engines Welcher Bohrungsdurchmesser schwebt Dir denn so vor? Und wie viele Zylinder? Wenn Du das weißt, gib es einfach bei Gugel ein und warte, welche Motorentypen und Hersteller es ausspuckt. Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 7. Januar 2013 Geschrieben 7. Januar 2013 Bei Deinem Motor - siehe Anlage Zeile 2 ;):Technische-Daten-Accord-Limousinen-i-CTDi-2006.pdf Zitieren Km-log Jun 542.000
Frank.Ov Geschrieben 9. Januar 2013 Autor Geschrieben 9. Januar 2013 Hallo, Danke für die Hinweise !!! Das "mein" Motor leider nicht in Frage kommt habe ich schon erfahren ... :( Auch sind die Blöcke von Honda wohl überhaupt nicht geeignet ... ( und laut meinem super netten HH - Danke Herr Amman !! auch, weil ausser der Kupplung geht bei Honda ja nix kaputt :D - sehr schwer zu bekommen ... ) Ich brauche ein Block, 4 oder 6 Zylinder ( wobei 4 erst mal reichen :)) ) mit einem Zylinderdurchmesser von (!) 10,5cm .... Ob der Block das von Hause aus hat, oder ob ich die noch "aufbohren" muss. Unser aller Freund Google ist bisher nicht hilfreich oder ich gebe die falschen Suchbegriffe ein. Ich hab keine Ahnung von Motoren, deshalb stelle ich mich da etwas verloren an. Wie gesagt - das Teil muss entsprechend bearbeitet und an die Wand gehängt werden ... Wenn Ihr mir noch weitere Ideen oder Vorschläge habt - immer her damit !!! Danke Euch !!! Zitieren 1988 - 1990 CRX 1,51990 - 1994 CRX VTEC 1,61994 - 2008 Accord Aerodeck 2,2 - CB81995 - 1996 Civic Hatchback 2008 - Accord Tourer 2,2 cdti - CN2
vtecmatze Geschrieben 9. Januar 2013 Geschrieben 9. Januar 2013 10,5cm honda??? vergiss es. sowas kannst im lkw bereich suchen. ein b18 ausn integra hat 81mm, um den auf das mass zubekommem müssten die laufbuchen komplett ausgefräst werden Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 9. Januar 2013 Geschrieben 9. Januar 2013 Selbst ein rustikaler Käfermotor bringt es serienmäßig nicht über 85,5mm. Aufgebohrte 2.3Liter gerade mal 96mm. Mehr ist beim Käfer nicht drin. Aus dem Pkw-bereich musst Du vielleicht mal in die USA-Motoren schauen. Zum Beispiel der 1969er Pontiac Safari hat mit 7 Liter Hubraum 107,95mm Bohrung. Reihensechszylinder mit 4,1 Liter aus dem 1969er Firebird hat auch knapp 98mm. Und solche motoren für lau zu bekommen ist relativ unmöglich. Der Lkw-Bereich wird Dir wohl den Block bringen. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Knobi Geschrieben 10. Januar 2013 Geschrieben 10. Januar 2013 (bearbeitet) Porsche 944! Der PKW-Vierzylinder mit der größten Bohrung in Europa, 100 oder 104 mm. Mercedes "M100" V8, bis zu 107 mm Bohrung; 1963-1981 gebaut, aber halt ein V-Motor und viel zu schwer zum An-die-Wand-hängen. Ansonsten einfach mal die Gesamtkataloge der großen Kolbenhersteller runterladen (Mahle, Kolben Schmidt, Wiseco) und stöbern; da sind auch jede Menge Nutzfahrzeuge drin. Was willst Du denn daraus bauen? Ein Weinregal? Bearbeitet 10. Januar 2013 von Knobi Zitieren
CG8Accord Geschrieben 10. Januar 2013 Geschrieben 10. Januar 2013 Motoren mit über 10cm Mohrung bzw 4": GM - LS-1/LS-6 GM - LS-2 GM - LS 2/3/7 MOPAR - 6.1L HEMI PORSCHE - 944 & 968 3.0L PORSCHE - 944 2.5L SEADOO - Rotax 3 CYL Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
ACC-CDI-2T Geschrieben 10. Januar 2013 Geschrieben 10. Januar 2013 Ich würd einfach hier mal anfragen: http://www.autoverwerter.de/ Zitieren Km-log Jun 542.000
Schmudi Geschrieben 10. Januar 2013 Geschrieben 10. Januar 2013 (bearbeitet) Dachte ich auch grade so ... Verwerter, Abschleppunternehmer, vielleicht auch Feuerwehr/Polizei, die Adressen nennen können, wo so ein vollkommen geschrotteter lkw/pkw hingeht. Gerade gestern einen mit LKW mit ordentlich Motorschaden gesehen (2 bis 3 Kilometer Lange fette Ölspur hinterlassen). Für Lau oder günstig wirds aber wohl schwer. Hab noch das da gefunden: Ø = 100,96mm passend an: - Honda CRF450R Bj. 2002-2003 Auch Honda XR 600 Modell 90 hat einen 100mm Kolben http://www.ebay.de/itm/Honda-XR-600-Zylinderkopf-Zylinder-XR-600-Ventildeckel-XR-600-Motor-Kipphebel-/181055253813?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2a27bbed35 Eventuell bei den Kleinanzeigen (ebay oder lokale Zeitungen) eine Anzeige schalten, z.B. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/suche-motorblock-oder-v8-motor/95285598-223-19231 Gruß Schmudi Bearbeitet 10. Januar 2013 von Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
Aggel Geschrieben 20. Januar 2013 Geschrieben 20. Januar 2013 da wirst du wohl bei motorrädern oder lkw's schauen müssen... Motorräder , besonders die supersportler haben eine große bohrung aufgrund der hohen drehzahlen bis 17000 rpm... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
