Also ich habe bei meinem CG8 vorne links gewechselt. Radlager selbst kostette mich 86€ mit arbeit habe ich 162 € bezalt .
Ich würd auf jedenfall in der Werkstat machen lassen is ne scheis arbeit .
Weil da wo ich es gemacht habe dem is ne 9t Presse in die Knie gegangen.
So, war heute zum Hondahändler.
Ist auch hinten rechts. Kostet 150€ +ca.50€ Einbau
2x hinten rechts??????????
Is das zufall??
Gruß Matze
Wie 2x hinten rechts... ist das dass zweite mal das dein ratlager hinten rechts durch ist???
Ich habe mal bei meinem CH6 mein ratlager hinten rechts (tauschen´) lassen (auf gewährleistung)
Nach ca. 7-9 monaten später wurde er wieder laut....
da der wagen aus der gewähleistung raus war, habe ich micht entschlossen selber das ratlager zu wechsel.
Ratlager hat mich 130 euro gekostet!
Beim wechseln habe ich festellen müssen das die honda werkstatt mein defektes ratlager nicht gewechselt hat, sondern nur festergezogen!
Das ist in meinen Augen einer RIESEN schweinerei!
Mir wurde 100% gesagt das ich ein neues habe! Aber naja... nu hab ich ja ein gutes drin.
Flas die werkstatt dir das ratlager schonmal "gewechselt" hat... guck mal nach ob die es wirklich gewechselt habe und nicht wie bei mir nur fester gezogen!
Dezibel (dB)
Mit der Bezeichnung Bel wurde der Physiker Alexander Graham Bell geehrt. Das Dezibel (dB) ist der zehnte Teil eines Bel (B). Genauso, wie ein Dezimeter der zehnte Teil eines Meters ist.
1 Bel sind 10 Dezibel.
1 Meter sind 10 Dezimeter.
Nein, bei mir ist das jetzt das erste (und hoffentlich das letzte) Aber ich hab da auch volles vertrauen zu meiner Werkstatt. Hat mich noch nie enttäuscht.
Aber
Lateindan -hinten rechts
ich -hinten rechts
Dezibel -hinten rechts
Das sind schon 3
Gruß Matze
Hm... da könnt was waren dran sein :cool:
Scherz. Eigenlich bin ich so gut wie nie gegen ein bordstein gefahren!:grummel:
keine ahnung woher das kommt.
Dezibel (dB)
Ich habe hinten rechts ausgetauscht. Preis lag bei cirka 100 euro, leider waren keine Schrauben mit dabei ... Einbau selbst getätigt, nur aufpassen wegen den ABS Sensor ... sonst wirds noch teurer!
Hallo lateindan2004
Benötigt man zum Radlagertausch hinten Spezialwerkzeug z.B. eine Presse,
oder reicht normales Werkzeug (Drehmomentschlüssel u.s.w.)aus?
Ich glaube, bei meinem Accord CG8, Bj 1999, 115000 km ist die Zeit des wechselns gekommen, lautes rumoren an der Hinterachse, lauter als nur Winterreifen!
Hallo CG9,
Bei mir ist das defekte Radlager hinten LINKS, das innere Lager
habe heute mal den Ausbau der Nabe gewagt, ist wirklich gaanz einfach und ohne Spezialwerkzeug möglich !
Wenn man es einmal gemacht hat, dürfte die Montagezeit für eine neue Nabe incl. Radlager nur ca. 1/2 h dauern.
Bin dann mit der ausgebauten Nabe zum Zubehörshop, eine neue Nabe soll gute 150 Euro + 19% kosten.
Soll ich die Nabe aus dem Zubehör nehmen, oder würdet ihr eine Original Nabe von Honda nehmen. Kennt jemand den Preis für das Originalersatzteil ?
Danke Goggo
150 € + Märchensteuer ????:grummel:
Genauen Preis hab ich jetzt nicht griffbereit (Rechnung liegt noch im Auto), war aber mit Einbau und Expresslieferung 200€. Waren irgendwas um 140€ für das Lager (Orig.)
Bei ATU sollte das Lager 118€ + Einbau (und ca. 10 Tage Lieferzeit) kosten. Wegen 12€ wollt ich dann doch nicht auf das orignal verzichten.
Aber ich glaub das ist auch ne "Glaubensfrage".
Gruß Matze
ich weis nicht ob es ein preisunterschied bei CG und CH gibt...
Habe letztes jahr 112€ + 16% (ca17€) für mein hinten rechts bezahlt....
auch selber gewechselt.... hat nicht lange gedauert!
EDIT: Original von honda das lager :D
Dezibel (dB)
Hallo CG9,
Danke für den Tipp ATU.
Die Radnabe wird dort momentan für 95,86 Euro verkauft (incl. Lieferung).
Geliefert wurde gute Qualität vom Zulieferer Quinton Hazell , verbaute Lager made in Germany.
Lieferzeit von ATU sehr gut, Montags bestellt, Dienstags geliefert.
Habe beide Seiten gewechselt.
Gruß Goggo
  • 10 Monate später...
hallo,
brauch ich zum wechseln der radnabe (radlagerschaden hinten links) spezielles werkzeug?
oder kann ich das realtiv einfach mit normalem geregelt bekommen?
vllt hat jemand acuh noch ein paar tipps auf lager!
grüße
Jenachdem wie kaputt es schon ist, immer lauter werdenes ,reibendes Geräusch, bis hin zum wackelnden Rad. Ist es vollkommen hin (also wirklich richtig hin,was man aber durch die Geräuschkolisse nicht aushält) kann es sogar soweit gehen das, dass Rad "abfallen" kann.
Überprüfung....Auto aufbocken, oben und unten an der Felge anfassen und versuchen das Rad zu kippen, Rad schnell drehen (Reibgeräusche?)
Gruß Matze
Aber
ich -hinten rechts
Das sind schon 3
Reihe mich hier ein. CL3 Radlager hinten rechts; bei 85000km hats angefangen zu surren, nun bei 100000 wurde es gewechselt. Die haben wohl eine ganze LKW-Ladung von den Mistdingern verbaut...
  • 11 Monate später...
Hallo liebe Accordgemeinschaft,
an meinem CG8 ist vermutlich das rechte, hintere Radlager kaputt.
Nun zur Frage:
Kann ein defektes Radlager dazu führen, dass die Bremsscheibe durch die Unwucht des Radlagers an den Bremsklötzen reibt? (oder umgekehrt?);)
Chris
"Wenn Gott einen Wagen hätte, wäre es ein HONDA!":D
Ich hatte auch schon mal eione defektes Radlager und ist nichts passiert!
Solange das Rad nicht wackelt sondern nur ein lautes dröhnen macht!
Manchmal sind es auch verzahnte Reifen ( Sägezahnprofil ) die ein solches Dröhnen verursachen.
Laß es erstmal richtig checken.
Kannst es ja zur not etwas nachziehen und dann kaufst dir nen neues und gut, als tip, mach gleich beide Seiten!!!
