....als tip, mach gleich beide Seiten!!!
seh ich nicht so - bei mir war die linke Seite hinten bei ca 100tkm defekt und rechts ist noch alles ok bei mittlerweile 176tkm !!! sind ja auch nicht wirklich billig !
MFG Thomas
Ja dröhnen hab ich, allerdings nicht wirklich laut ist noch mehr ein surren.
Aber trotzdem nochmal die Frage, ob das defekte Lager zum Reiben der Bremsscheibe an den Klötzen führen kann.
Denn der nette Herr meiner Werkstatt meint, dass genau das passiert sei und deshalb beides gewechselt werden müsse.
Hätte er quasi auf den ersten Blick gesehn und sei völlig normal bei defektem Radlager.
Chris
"Wenn Gott einen Wagen hätte, wäre es ein HONDA!":D
Auf keinen Fall!!! So nen Rotz was der dir erzählt hat.
Mein Radlager Wechsel hat 120 Gekostet geht also denk ich.....
Lass nur das Wechseln und wenn es geht auch gleich noch in einer anderen Werkstadt.
Hab ich auch noch net gehört so nen Quatsch. :wall:
Def. Leistung:
Ich war in der Hondawerkstatt meines (bisher) Vertrauens.
Ist leider die einzige in 20 KM Umkreis!
Werde das Lager machen lassen und aus die Maus!
Woran erkennt man das mit den verzahnten Reifen?
Chris
So nur um die Sache abzuschließen,
Lager ist gewechselt in einer anderen Werkstatt und oh Wunder: Alles wieder gut und nix an der Bremse!
Danke an alle die geholfen haben!
Chris
