  • Antworten 60
Meyle HD Koppelstangen
Vorderachse links: 31-16 060 0021/HD
Vorderachse rechts: 31-16 060 0022/HD
Hinterachse Tourer beidseitig gleich: 15-16 060 0001/HD
Hinterachse Limo links: 31-16 060 0017/HD
Hinterachse Limo rechts: 31-16 060 0015/HD
Bei Meyle gibt es übrigens auch alle drei Gummilager für den vorderen unteren Querlenker.
Bearbeitet von pw84
Danke,
die hatte ich auchg schon gefunden, bin aber etwas verunsichert, denn laut Teilenummern passen die nur zur Limo, oder sind die Limo/Tourer baugleich?
Wenn ich meine Fahrzeugdaten bei Meyle eingebe finde ich nur die HA Koppelstangen.
Die Gummibuchsen habe ich lieber bei Honda geodert, kosten ja auch nicht die Welt, halten aber garantiert ewig.
Grüße
Alex
btw. Auto ist grad auf der Bühne. Man ist das ein Rost, auch unter dem OEM Unterbodenschutz.
Da werde ich wohl noch öffter dran zu schaffen haben. Zumindest die Radhäuser habe ich schon hinter mir.
http://images.spritmonitor.de/353234_5.png
Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
Glaube ich gern, das war auch der Stein des Anstoßes. ;-)
Unterm Auspuff bin ich nun erstmal fertig, nächste woche dann Schweller und der Rest.
Leider sind die schlimmsten stellen hinter der Hinterachse, eig. Müsste man die ausbauen. *überleg*
Danke,
Die Gummibuchsen habe ich lieber bei Honda geodert, kosten ja auch nicht die Welt, halten aber garantiert ewig.....
Ja genau, deswegen musst du die Buchsen ja auch erneuern ... :D
Limo und Tourer sind vorne Baugleich.
  • 2 Monate später...
Hallo!
Kann mir jemand sagen, mit welchem Abzieher drückt ihr unteren Kugelgelenk raus. In WHB steht "Kugelgelenkabzieher 07MAC-SL00201", aber der ist Schweineteuer. Vorallem da die Maulöffnung (so wie ich es verstanden habe ) muß nicht kleiner als 28mm sein. Fast alle Abzieher haben etwa 20mm.
Hallo
Seitlich mit dem Kilohammer draufschlagen auf den Querlenker,im Bereich des Kugelkopfs,dann löst sich das oft von alleine.Mutter vorher raus ist ja klar.
Mfg 345
Gut. Aber im WHB steht extra dafür: "Am unteren Aufhängungslenker auf keinen Fall Gewalt oder Hammerschläge anwenden oder zwischen dem unteren Aufhängungslenker und dem Achsschenkel einen Hebel ansetzen! Dadurch kann das Kugelgelenk beschädigt werden!"
Seit ihr sicher, dass solche Demontage unbedenklich ist?
